查看: 569|回复: 1
SMT印刷工艺培训教材——印刷机
发表于 2020-1-3 11:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SMT印刷工艺培训教材——印刷机
- I3 F6 c- x6 g) G) w1 V
6 ]4 h3 J- ?+ }. z" s
2.4印刷机
2.4.1印刷机 的分类
印刷设备按发展先后分有:1,手动印刷机;2,半自动印刷机;3,全自动印刷机。
2.4.1.1手动印刷机
采用机械定位,手动对正钢网和PCB焊盘的位置,手动移动刮刀。特点是:印刷质量较差,且随操作人员技术熟练程度波动大;锡膏暴露大气中,容易变质,适合要求不高,小批量生产
图2.1 手动印刷机图
3 N4 h: z1 j8 l+ ~6 G; n
2.2 半自动印刷机
2.4.1.2半自动印刷机
    大多采用机械定位,光学辅助识别但不能校正,刮刀速度和压力可在机器上设定。特点是:印刷质量较手动印刷机好,适合小投资批量生产。
2.4.1.3 全自动印刷机
    大多采用机械定位,和光学识别校正系统,刮刀速度,压力,脱模速度等参数可编程设定,部分机械选配件:自动添加锡膏,自动擦洗钢网,机器内温湿度控制系统等。特点是:印刷质量最好,操作容易,是目前自动化SMT生产采用最广的机型。
; G3 I* k* W, |( G& P
图2.3 全自动印刷机
图2.4 胶刮刀           图2.5钢刮刀
2.4.2 按刮刀分有:胶刮刀印刷;钢刮刀印刷;捷流头印刷。
2.4.2.1 胶刮刀印刷
使用材料以聚氨基甲酸脂橡胶为常见,硬度较小,需较高的刮刀压力设置,印刷时刀峰可能会变形,容易对大焊盘中心的锡膏挖空,适合于丝网印刷。对钢网印刷较少使用。
2.4.2.2 钢刮刀印刷
钢刮刀印刷是目前应用最广泛的印刷技术,相对胶刮刀印刷主要特点有:
· 解决了胶刮刀的挖掘问题
· 简化工艺调制
· 性能较稳定
· 对CB和Stencil界面要求较高,不适用 Step-Stencil的场合
· 寿命较胶刮刀的长
· 价格较高
· 容易损坏,须小心处理
· 非常通用。
2.4.2.3 捷流头印刷
' t9 N2 x: V6 T1 s; x# j9 j
图2.6 捷流头印刷
捷流头印刷是DEK公司首先推出,主要特点有:
· 密封式对锡膏有利
· 内部压力增加锡膏填充效果
· 印刷速度较快
· 价格非常昂贵
· 只改善部分的丝印问题,目前应用不广泛
/ N" m( ]) f$ y: Y3 B' v, Q3 C% J, |# k7 }' h0 v* O
) b- F0 i2 M7 m, _  N( |
) X& c0 u/ {- |. x2 q6 Z2 v5 T" h
GMT+8, 2025-9-28 12:03 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
