查看: 522|回复: 2
SMT印刷工艺培训教材——锡膏
发表于 2020-1-3 11:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
' j, W0 i0 ]$ H, F  @* Y- ^7 }
SMT印刷工艺培训教材——锡膏
6 d. G8 w: R( R2 |$ V. O1 N8 q0 t# H3 {! D* t  m3 w! P7 d& p$ R* O8 }
2.3锡膏 + \6 U* G! k1 w7 {) d6 \! e; r
2.3.1锡膏的成分 9 j5 |8 _3 }% p3 M5 ?
锡膏的组成:锡粉粒、助焊剂、触变剂、溶剂等等
/ `6 |# C3 C  B8 Q) {金属含量:90~92%(重量百分比) 50%(体积百分比)
( q" u( o6 J! q- f  A锡粉:锡粉粒尺寸。
7 F' t! |6 K, y$ V标准 50um
, R+ r5 m2 U% A1 lFine pitch 35un + Q8 J7 s( `6 n
Super fine pitch 15~25un
1 R; B& u' S2 h8 H    我们选用什么型号的锡膏(确定锡粉粒),可用下面方法估算,即钢网厚度方向应至少可排列三个锡粉粒,才能保证良好的印刷质量。 9 ^5 a  i8 b4 W% o0 s- T! I' g# g
fine pitch:间距(mm) 钢网厚 锡粉粒度
3 }1 t( Q1 ~1 {6 x/ a' _0.6 170~185un 60un
5 S, E6 l3 [# K; w. W: X# T" T. j0.3~05 125~135un 40um & X8 h* f% M; E" k+ |. p
0.2 75um 25um
6 n0 B. g& X" H6 L) R( Q触变剂:
0 Q8 i1 z9 q5 w6 [0 n2 e( f    为了便于印刷,在锡膏中加入触变剂,使其具有触变性。即施加压力时具有流动性,而静止时可保持形状。
7 p% j0 E/ M8 m  v5 y2.3.2计算锡膏脱膜公式 4 |+ k/ `" [" m% s
8 \, w6 @6 k/ [. j8 x计算:S侧=2ac+2bc
7 C' Q% F6 Q6 m& AS底=ab 1 b+ x- B: o2 t0 L( |- Y1 i6 k
当S侧<S底时利于膜模,所以要尽管将钢网做薄,所以间距越小,开口宽越小,则钢网越薄。 ( J# [# {% m) ]" I
一般取S侧≤1/2S底 或 2ac+2bc/ab<常数(0.5等)
+ n/ L3 n" J. s& v0 x3 b6 n  s注:0.5为安全系数 ( z& a6 @: w3 }
当焊盘(开口)大小差距大时可用阶梯状钢网(厚度变化)。
9 S! E3 U! S. A& R3 S3 B2.3.3锡膏保存
- d6 a, h" r- M3 j- e  V" }基本原则 :1)先进先出
: n3 P/ \# E  N# V2)保存:5~7℃
- I9 g! X6 S  H! D4 J# ]3)取出锡膏时,应在膏瓶上标出取出冰箱内日期、时间 * i/ k  I7 E; k3 Q( h2 ]; t) s
4)取出后在室温下回温4小时,然后可以开盖使用,以防止锡膏吸潮。吸潮后的锡膏会变稀,成分会变化,导致锡膏的保形性,触变特性变差,印刷时更易出现连锡,塌陷,拉尖等缺陷。 - M8 g( D3 q& N8 ?3 U7 d! e3 B3 J
2.3.4锡膏搅拌
+ C4 v# ?2 W9 K6 ~& W    尽可能少,要小心,不要太用力,应用木制或不锈钢刮刀搅拌。当打开锡膏盖子后,上面若有2mm左右的flux分层浮出物,则可能不是好锡膏。如果开盖后,表面有一薄层分层物,则要小心地搅拌均匀,如果分层物大于2mm,则不要再用这种锡膏。
1 t7 H+ d, ^+ p. W+ `    锡膏中有流变剂,在加剪切力时,paste粘性降低,去掉力则粘性增加,所以当刮刀推动paste印刷时锡膏粘性降低,当锡膏停在钢网上不印刷时,粘性会回复,低粘度利于印刷。当稠锡膏在刮刀作用下印刷时粘度降低,当锡膏停在板上后,粘度回升。当搅拌锡膏时,流变剂作用使粘度降低,足以用于印刷。粘性的充分回复要2小时,且印刷本身也是搅拌作用,所以只将锡膏适当搅拌即可,不必过多搅拌。
6 d- w2 w8 A9 F- }% m7 o& J2.3.6 钢网上所加锡膏量 $ r) R- X: r" V( W1 U& Z
    钢网上所加锡膏量以10mm直径为宜。添加时本着多次少量的原则。太 少的锡膏,不易在刮刀移动时形成良好的滚动,滚动不好,锡膏的触变 特性就表现不出来,直接影响到锡膏顺利地填充到开口中,同时锡膏量过少,对同一开口而言锡膏持续地填充的时间较短,造成填充不充分,可能造成少锡,塌边,边缘不齐整等印刷不良;太多的锡膏,在刮刀压力未及的地方,PCB与钢网接触不紧密的开口处,提前接受锡膏的填 充而造成渗漏,更加重要的是,量太多,使锡膏不能及时消耗,使用时 间过长,曝露在空气中太久,加重了氧化,吸潮,溶剂挥发过多而变粘,使印刷性能和焊接性能变差。 4 s/ G" x) |$ o- O
1 @, M' p$ V8 _( o+ B3 U- x
发表于 2020-1-7 19:29 | 只看该作者
看看锡膏的知识。
GMT+8, 2025-9-28 21:46 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
