在多通道设计之前工程师必须分析清一下 port 与 net label 的作用范围。
1 v+ |2 X- a# b$ M2 g6 v& V4 i: j# {; g# m2 \8 w
“Poet”及“Net Label”的作用范围
6 F# M" j" Z" {& P8 o1 u* z3 z# r L, b3 A& b* e c7 ]
两种网络标识的作用范围是可以变化和更改的。方法是:打开 Project \ Project Option \ Option 标 签, 在 Net Identifier Scope 一 栏 的 四 个 选 项 (Automatic、Hierarchical、Flat、Global) 中挑一项。: c1 p+ |, r% i( I' t2 {' \: \" N
/ T2 G# x* T9 d) l6 \' f9 f
“Hierarchical”代表层次式结构,这种情况下,Net Label,Port 的作用范围是单张图纸以内。当然,Port 可以与上层的 Sheet Entry 连接,以纵向方式在图纸之间传递信号。' ?* U5 o7 P; k% _5 J
8 ^. i1 B4 L' g! z7 l“Flat”代表扁平式图纸结构,这种情况下,Net Label 的作用范围仍是单张图纸以内。而 Port 的作用范围扩大到所有图纸,各图纸只要有相同的 Port 名,就可以发生信号传递。
; V* ~; C+ A/ R) E1 ~) N2 N" O) {3 R, U4 p) d9 S9 b+ n. e& Z! K$ k
“Global”是最开放的连接方式,这种情况下,Net Label、Port 的作用范围都扩大到所有图纸。各图纸只要有相同的 Port 或相同的 Net Label,就可以发生信号传递。% Y {$ N2 Y! L+ @4 _! b0 `
* Q# Q n7 D0 A+ ?2 O
“Automatic”是缺省选项,表示系统会检测项目图纸内容,从而自动调整网络标识的范围。检测及自动调整的过程如下:如果原理图里有 Sheet Entry标识,则网络标识的范围调整为Hierarchical。如果原理图里没有 Sheet Entry 标识。但是有 Port 标识,则网络标识的范围调整为 Flat。如果原理图里既没有 Sheet Entry 标识,又没有 Port标识,则 Net Label的范围调整为 Global.
& U) w3 A& f& V$ N+ _
7 Y4 r. l" v' F; H8 h, s4 [
- c, P% A- q- ~ |
