3# wowo1215 ! X4 F( Z4 {/ U: L: d+ J* U. s, i8 j
说明一下,我不是强人,但我喜欢学习,希望大家多讨论 关于楼上的问题,*.pkg文件可以在IBIS编辑器下编辑 P A C K A G E M O D E L I N G 此部分有很强的独立性。可以依附于上述选项作为.ibs文件一部分,也可以单独作为一.pkg文件配合.ibs文件进行仿真。 最长20个小写字符,后缀为.pkg.,该值可以不与.ibs文件名相同,但是不建议修改,且文件名必须小写。 每个[Define Package Model] 的值必须与.ibs文件中[Package Model项目中定义]的值完全匹配。 由于相同的DIE可以在不同的器件厂家制造,参数必然不同,所以此项必须写出。 使用简单方便的语言描述器件封装类型等,必须少于60字符。 对于已经定义[Number Of Sections]项目的,需要按照最大分段数将DIE到PIN的每个分段的Len/R/L/C/Fork/Endfork参数列出,其中Fork/Endfork是用于DIE到PIN上存在分支情况。而每段分段适于Len参数值,终止于“/”如果没有“/”符号,仿真软件将无法识别。 [Model Data]…[End Model Data]表征开始对此封装模型的管脚赋予自身以及相互间耦合的电阻、电容、电感参数,必须注意的是,此项目与[Number Of Sections]不同时出现于同一模型中。 Full_matrix/Sparse_matrix/ Banded_matrix 对于[Model Data]项目中的这些子项目以及参数,必须明确以下几点: 1. [Capacitance Matrix]中,Kij参数的定义为:当i=j时,?;当i=/=j时,为i管脚上保持1v的电位而其他任何管脚电位为0时,在j上感应的电荷量,皆为负值。同样道理[Inductance Matrix]中,Lij的定义为:所有管脚中,只有i管脚上通过1am/sec变化的电流时,在j管脚上产生的电压值,皆为正值。 2. 互容和互感是相互的,所以Kij=Kji;Lij=Lji?故而在第i行中已经赋予的Lij或Kij参数值不需要再第j行中再次赋予Lji或Kji。 3. 如果需要定义N个管脚,那么此器件的电阻、电容、电感矩阵将有N行。 5. 使用Banded_matrix时,每行的参数值将由[Bandwidth]的值与管脚始末是否闭合决定。比如[Bandwidth]值为5,而且管脚始末闭合,那么每行的参数值必须有6个(对其耦合的管脚数量为10个)。而不闭合的情况下,如果[Bandwidth]为B,那么从N-B开始,每行的参数值逐行递减1。 6. 使用Full_matrix,矩阵每行的参数值逐行递减1。 [End Package Model] |
