查看: 858|回复: 9
如何检测元件是否增加通孔焊盘
发表于 2020-1-2 10:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近从pads软件导入一块板到ALLGERO,板子回来后,才发现通孔没有增加焊盘。相问一下,allegro有没有检测通孔的功能., b& h- n% u* s  X! b+ J9 R/ E
  t3 r& t& H7 H
发表于 2020-1-2 10:41 | 只看该作者
没有焊盘什么意思?是孔壁没有铜吗?
看图上说明  详情 回复 发表于 2020-1-2 10:50
 楼主| 发表于 2020-1-2 10:50 | 只看该作者
lzc1989 发表于 2020-1-2 10:41
1 t: |: ^2 k& i" ]没有焊盘什么意思?是孔壁没有铜吗?
+ |# X' h" B/ F- v. h5 a3 R. P& I看图上说明 . S/ ?2 E0 Z1 u* @( H
他这不是连孔都没了吗,J8和J6左边的pin  发表于 2020-1-2 11:43
这样看,通孔有焊盘,看不出来是否焊盘开窗,也看不出来孔壁是否有铜  详情 回复 发表于 2020-1-2 10:55
发表于 2020-1-2 10:55 | 只看该作者
ZXCLH 发表于 2020-1-2 10:50
5 p1 V. j6 [% x: v看图上说明
6 a0 L7 ]+ }' U9 s8 V2 \) S% S这样看,通孔有焊盘,看不出来是否焊盘开窗,也看不出来孔壁是否有铜
  b# }) p! H# N
THL
按f4看pin的属性,如果是plated孔壁有铜,non-plated孔壁无铜;在subclass里面选择pin,然后再下拉选项里选soldmask_top或者bottom,就可以看到这个pin上有没有开窗  详情 回复 发表于 2020-1-2 11:32
    慵懒
    2020-6-2 15:36
  • 签到天数: 25 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2020-1-2 11:32 | 只看该作者
    lzc1989 发表于 2020-1-2 10:55
    # i) G: V7 B2 h8 U4 F+ Y* m这样看,通孔有焊盘,看不出来是否焊盘开窗,也看不出来孔壁是否有铜
    4 R) c/ `9 X% v5 W( V+ ?$ ~
    按f4看pin的属性,如果是plated孔壁有铜,non-plated孔壁无铜;在subclass里面选择pin,然后再下拉选项里选soldmask_top或者bottom,就可以看到这个pin上有没有开窗" g: n7 L1 A  g! ?  y5 P3 t
    发表于 2020-1-2 12:28 | 只看该作者
    PADS转Allegro后是不能直接用来出gerber的,还得检查和修改才可以用来输出gerber打板,特别是封装还需要自己处理下,具体可以参考以下链接的帖子进行封装处理:https://www.eda365.com/thread-212255-1-1.html
    GMT+8, 2025-9-30 15:55 , Processed in 0.156250 second(s), 32 queries , Gzip On.
