本帖最后由 SSWASD 于 2020-1-2 17:06 编辑 ; K5 l/ v, p4 }& C' B/ w# l* c! T
0 e V. ~& m3 z6 N W 什么是信号完整性?可能很多人仍然感觉这个词很陌生,尤其是哪些没有接触过所谓高速PCB的工程师来说更是如此这里就给大家做一个直观的说明。 我们在用示波器测量PCB板上信号时,经常会在信号的波形上发现一些奇怪的现象:比如信号跳变后会产生很大的尖峰毛刺,可能尖峰后面还会有上下起伏波动。有时候信号的边沿会出现一个平台,有点像人的肩膀。还有时你可能会遇到信号的边沿不是平滑上升的,会出现一个回沟,上升到中途突然跌落下来然后再继续上升。回想一下,你是否遇到过类似情况?这些现象就是信号完整性问题的典型表现。 信号完整性一词没有一个唯一的规范定义,通常是指高速PCB中由于信号、互连结构、电源系统等因素相互作用,最终使信号产生扭曲畸变的一种现象。这时可以说信号在传输过程中被破坏了,变得不完整。 信号波形畸变,可能造成接收端无法正确接收信号,从而导致电路无法正常工作。试想一下,接受信号的时候,需要有一个边沿来采样判断是0还是1,但这是如果由于信号的扭曲,本来是高平波形确跌落到了高电平门限阈值一下,就可能会被误判为0,出现接收错误。 信号完整性 问题,必须引起硬件工程师的足够重视。有时可能只有几MHz速率的信号,也会因为信号完整性问题而让产品频繁出现故障。很多人在调试的时候一旦发现PCB出现问题,就开始漫无目的的调试,改改这、动动那,什么时候碰巧PCB勉强可以工作了,终于长出一口气。往往搞的人精疲力尽,非常痛苦。其实只要了解一点信号完整性知识,完全可以避免调试PCB时的种种痛苦和折磨。
/ S: j; \5 h* w8 p- r H$ ?$ p: N. |: v
, b) m) n! e6 z; @. Q. x( x3 s6 {
