作品名:[AD 10][4层]多路马达电机智能控制系统板(Z8F4803FT020SC+BQ2057+AM29LV128MH/L)PCB源文件9 b; e# ?9 }$ S7 j0 c1 A6 A: r/ }! _
; D( U, o' ~! w8 t1 c g* T
文件描述
( t! F7 r& q% a. ], h
& o+ s3 d) P- g. n% Q, y1. 作品用途:多路马达电机智能控制系统板5 b- |/ r1 o1 }) H8 N
' f- {! [# v9 a3 _5 }/ M6 p4 H4 A
2. 软件版本:AD 10
5 a' j* q) N8 o- D4 [( T% c. r+ u4 b+ X& O0 S& b9 o
3. 层数:4层板* e0 G8 t8 I, [4 j. G
/ G" L# ]" b. i l
4. 用到的主要芯片:Z8F4803FT020SC+BQ2057+AM29LV128MH/L4 R+ ?5 {8 y. v: {$ a8 r: b; y3 c0 A
* U! z Q7 h& l' w/ W2 \
5. PCB尺寸:102.6mm*52.5mm
E3 {( d y: t9 x% B
. K5 W& a7 {" R* k0 O$ z2 j7 Y1 I! s" ]( y) Y: [' p
作品截图如下:/ X( t9 G( ]0 e* f- p/ U, @
( _, f( h, s) v" I顶层截图:
' {/ J" p" Y& ~% Q: ^
! r! x; K3 d; `6 M5 z4 B4 g
_5 M( [. Q+ T$ P' E底层截图:5 V3 G- `7 o% [) n1 C1 w' X7 n6 y
: B0 P/ o' Z9 ?! [& w, E7 b0 \) T) O
全层截图:
) o: T$ f6 g) y
& E/ G+ e- ] P: H5 i
1 E7 i$ j5 `9 V9 [
叠层信息截图如下:
9 Q6 t8 ~% N- G" ^
: Y- _1 F, ?: w; T O1 t( |" ^! K8 ^2 Y1 c0 `3 D3 ` Y1 s
BOM:8 ]4 [% r% v( j1 K' Z4 f
Comment(属性) | Designator(位号) | Footprint(封装) | Quantity(数量) | 0.1uF | C1, C2, C3, C4, C6, C7, C9, C11, C12, C15, C30, C31, C33, C34, C35, C39, C40, C56 | 0603CAP | 18 | 102pF | C5 | 0603CAP | 1 | 39p | C8, C10, C55 | 0603CAP | 3 | 18pF | C13, C14 | 0603CAP | 2 | 1uF | C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C27 | 0603CAP | 11 | 102 | C26 | 0603CAP | 1 | 22pF | C28, C29 | 0603CAP | 2 | 470pF | C32 | 0603CAP | 1 | 1.0uF | C41 | 0603 | 1 | 121 | C42, C43, C44, C45, C50, C51, C52, C53 | 0603CAP | 8 | 10uF/10V | CT1, CT8, CT9, CT10 | 3216 | 4 | 22uF/10V | CT2, CT4, CT11 | 3528 | 3 | 68uF/10V | CT3, CT5, CT13 | 6032 | 3 | 10uF | CT6, CT7 | 3216 | 2 | 10uF/16V | CT12 | 3216 | 1 | 2A40V | D1 | 403A-03 | 1 | 2A/40V | D2 | 403A-03 | 1 | 3A40V | D3 | 403A-03 | 1 | MBRS140T3 | D4, D5, D8 | 403A-03 | 3 | White | D6, D7 | SMD_DIODE | 2 | | H1, H2 | HOLE | 2 | PHONEJACK | J1 | DC_JACK | 1 | 3.7V Li-Lo | J2 | WAFER_2.5_2PIN | 1 | P-KEY | J3 | WAFER_1.5_3PIN | 1 | DBG | J4 | WAFER_1.5_3PIN | 1 | MIN USB | J5 | MINI_USB_5PIN | 1 | TO_LCD_BOTTOM | JP1 | FPC_TOP_18 | 1 | TO S-MOTOR | JP2 | FPC-BOTTON-10 | 1 | 6.8uH | L1, L9 | SCB8D28 | 2 | 6.8uH | L2 | SCB4D28 | 1 | 1uH | L3, L4 | 0805 | 2 | 0.12uH | L5, L6, L7, L8, L13, L14, L15, L16 | 0603RES | 8 | SL_Motor 300mA | M1 | WAFER_1.5_2PIN | 1 | V_Motor 100mA | M2 | WAFER_1.5_2PIN | 1 | 2N7002 | Q1 | SOT-23 | 1 | 3904 | Q2, Q3 | SOT-23 | 2 | FDS4435 | QF1, QF2, QF3, QF4 | SO8 | 4 | 68K | R1 | 0603RES | 1 | 39K | R2 | 0603RES | 1 | 1M | R3, R27, R49, R67, R68 | 0603RES | 5 | 1K | R4, R14, R16, R56 | 0603RES | 4 | 20K | R5 | 0603RES | 1 | 10K | R6, R11, R13, R15, R17, R18, R28, R29, R30, R31, R32, R34, R35, R40, R41, R42, R43, R44, R45, R46, R52, R55, R62 | 0603RES | 23 | 50K | R7, R8, R12 | 0603RES | 3 | 330K | R9, R69, R70 | 0603RES | 3 | 680K | R10 | 0603RES | 1 | 50K 1% | R19, R23, R63 | 0603RES | 3 | 150K | R20, R24, R64 | 0603RES | 3 | 200K | R21, R25, R65 | 0603RES | 3 | 500R | R22, R26, R66 | 0603RES | 3 | 100K | R33, R36, R37, R38, R39 | 0603RES | 5 | 4.7K | R48 | 0603RES | 1 | 18R | R50, R51 | 0603RES | 2 | 110R | R53, R54 | 0603RES | 2 | 10k | RP1, RP2, RP3, RP4 | 0603_RES_NET | 4 | 1R | RSNS1 | 1206 | 1 | 0.1R | RSNS2 | 2512 | 1 | Power SW | S1 | STS-05 | 1 | SW DPST | S2, S3, S4 | STS-05 | 3 | RESET | S5 | SMT4-02E | 1 | Z8F4803FT020SC | U1 | QFP80 | 1 | AM29LV128MH/L | U2 | TSOP-56 | 1 | PDIUSBD12_SOP | U3 | TSSOP28 | 1 | DM7407 | U4 | M14A | 1 | LM393 | U5 | SO8 | 1 | 74LVC373 | U6, U7 | SOT360-1_20 | 2 | L293DD | U8 | SO(12+4+4) | 1 | BQ2057 | U9 | TSSOP-8 | 1 | TL082 | U10 | SO8 | 1 | LM2621 | U11, U12, U15 | MINI_SO-8 | 3 | AS117_3.3V | U13, U14 | TO220H | 2 | 18.432MHz | Y1 | CRYSTAL_HC49D | 1 | 6MHz | Y2 | CRYSTAL_HC49D | 1 | : Y1 M) Z W( v9 q3 S$ U
附件:
4 T% ]& m- J# Q) i0 s原理图和PCB源文件如下:
- ]; r1 j: \2 v$ p# o1 S2 N8 c! C* O# M! g6 R6 h# G2 \6 Q
/ |1 u0 ?# X J, G- {
" \4 u1 K, R! Z- v' D8 k d
2 {# p, n- r* E% a. F( X5 m) F1 O
/ ?5 E4 u; }1 n, ]( A2 {
