查看: 960|回复: 6
[allegro16.6][8层]英特尔手机sofial-PX6S45GR120(CON4+CON26+CON20)原理图和pcb...
发表于 2019-12-31 13:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[allegro16.6][8层]英特尔手机sofial-PX6S45GR120(CON4+CON26+CON20)原理图和pcb文件
6 k' D6 B. |) G! a7 n
文件描述:
1. 作品用途:英特尔手机sofial-PX6S45GR120
2. 软件版本:allegro16.6
3. 层数:8层
4. 用到的主要芯片:CON4+CON26+CON20
5. PCB尺寸:异形
9 r4 U! v6 z/ G" [
作品截图如下:
" b) }- c& g$ Z, Z! w! i
顶层截图:
/ M' i( `0 C2 I: {# x% v+ P
底层截图:
, g- H( _2 c) A; @. l
全层截图:
& v! @  i. q8 q" t' @. g* I; g2 U1 Y# d1 {2 B3 p+ @) Y
BOM:
Bill of Material Report (Condensed)
SYM_NAMECOMP_DEVICE_TYPECOMP_VALUECOMP_CLASSQUANTITYREFDES
名称类型属性类别数量位号
10PIN_DFN_2X2MMA8653FC_10PIN_DFN_2X2_MMA8653MMA8653FCIC1U1324
AUDIO6-J311-R05GA-7ZL2J035-370206-01G_2_AUDIO6-J311-RJ941-R06GA-MZL2-CIC1J1100
AUDIO_2PINSPEAKER_AUDIO_2PIN_NC/SPEAKER_HNC/SPEAKERIC1J1105
BAT_CON-618-360CON5_HS8805_9_BAT_CON-618-360_CCON_BATIC1CN1402
BGA20_P4MM_78X86FAN54015_BGA20_P4MM_78X86_FAN54FAN54015IC1IC1001
BGA162_P5MM_11P5X13P0_1P0HH9TP64A8JD_BGA162_P5MM_11P5X13PH9TP64A8JDIC1IC500
BGA269_P5MM_8P5X11_1P0HAG620_V2_0_BGA269_P5MM_8P5X11_1AG620_V2_0IC1IC1300
BGA391_P4MM_SQ10_1P0HSOFIA_3G_SOC_V2_0_BGA391_P4MM_SSOFIA_3G_SOC_V2_1IC1IC300
CM7V-T1AXTAL_CM7V-T1A_32.768KHZ_C13544-32.768KHZIC1X900
CON6_FPC0D5P_1D0HCON6_0_CON6_FPC0D5P_1D0H_CON6CON6IC1TOUCH
CSP6_P4MM_1P135XP735SKY13489_001_CSP6_P4MM_1P135XP7NC/SKY13489_001IC2U1608; U1609
DFN1X1-4LPT5108E_4_DFN1X1-4L_WL2810-33WL2810-33IC1U1325
DFN1X1-4LPT5108E_1_DFN1X1-4L_WL2810-28WL2810-28IC1U1326
DFN1X1-4LPT5108E_2_DFN1X1-4L_WL2810-18WL2810-18IC1U1327
DFN1X1-4LPT5108E_3_DFN1X1-4L_WL2810-33WL2810-33IC1U1328
DFN8_0D5_PADAPDS9930_PROX_SENSR_0_DFN8_0D5_AN_SY8003AIC1IC901
DFN1006_3MOSFET-N,SOT-723,WNM2030_0_DFN1WNM2046IC8IC304; IC305; IC306; IC307; IC308; IC309; IC310; IC311
FPC2PIN_1D2CON2_FPC2PIN_1D2_CON2CON2IC1PW1
FPC3PIN_1D2CON3_FPC3PIN_1D2_CON3CON3IC1J1712
FPC4PIN_1D2CON4_FPC4PIN_1D2_CON4CON4IC2VOLA; VOLB
FPC10PIN_0D8CON10_FPC10PIN_0D8_CON10CON10IC3J1706; J1707; J1708
FPC20PIN_0D8CON20_FPC20PIN_0D8_CON20CON20IC1J1709
FPC26PIN_0D8CON26_FPC26PIN_0D8_CON26CON26IC2J1704; J1705
HOLE_C119D63818000135_1_HOLE_C119D63_HOLEHOLEIC2SH19; SH20
L0806IND_L_L0806_10UH/0.55A10uH/0.55AIC1L104
L0806IND_ALTSIZE_L0806_1UH_20%_H55321UHIC3L900; L901; L1000
LCC10_P5MM_EP59X91FP6773C_LCC10_P5MM_EP59X91_WD31WD3124DAIC1U8600
LCC10_P6MM_NONC_3MMSQ_EP1P5X2P8SKY77761_11_LCC10_P6MM_NONC_3MMAP7101A/SKY77761_11IC1EU1604
LCC10_P6MM_NONC_3MMSQ_EP1P5X2P8SKY77768_LCC10_P6MM_NONC_3MMSQ_AP7105/SKY77768IC1EU1605
LCC14_P6MM_3X4P2_EP1P5X3P85_ALTSKY77758_ALT_LCC14_P6MM_3X4P2_ENC/SKY77758_ALTIC1EU1606
LCC28_P725MM_SQ6MM_16EP0P875SQSKY77589_11_LCC28_P725MM_SQ6MM_AP6689/SKY77589_11IC1IC1401
LFB212G45BJ2D721LFB212G45BJ2D721_LFB212G45BJ2D7LFB212G45BJ2D721IC1FIL1300
LGA12_2X2M_P05MMMA8653FC_3_LGA12_2X2M_P05M_KXTKXTJ2-1009IC1U1329
R0402R_R0402_NC/10KNC/10KIC1R451
SAW-5PIN_1_1_0_9_0_5SAFFB1G58KF0F0A_SAW-5PIN_1_1_0_SFHG89DA002IC1FIL1301
SAW-5PIN_1_1_0_9_0_5SAFFB1G84FB0F0A_SAW-5PIN_1_1_0_SFHG42PA002IC1FIL1403
SAW-9PIN_2_0_1_6B8576_0_SAW-9PIN_2_0_1_6_SFX836SFX836UZ102IC1FIL1400
SAW-9PIN_2_0_1_6B8505_1_SAW-9PIN_2_0_1_6_SFX897SFX897WZ102IC1FIL1401
SAW-9PIN_2_0_1_6AB15D_0_SAW-9PIN_2_0_1_6_SAYFH1SAYFH1G88CC0B0AIC1FIL1402
SAW-9PIN_2_0_1_6B39212B8599P810_1_SAW-9PIN_2_0_SFXG50UZ502IC1FIL1404
SAW-RFDIP1608060TM7T62LFB212G45BJ2D721_1_SAW-RFDIP160RFDIP1608060TM7T62IC1SWA1003
SCREEN-COVER_B1-0202CON12_1_SCREEN-COVER_B1-0202_COCOVERIC1CN1405
SCREEN-COVER_B2-0202CON5_HS8805_10_SCREEN-COVER_B2-COVERIC1CN1408
SCREEN-COVER_CLIP_A818000135_1_SCREEN-COVER_CLIP_ACLIPIC8CLIP1; CLIP2; CLIP3; CLIP4; CLIP5; CLIP6; CLIP7; CLIP8
SHRAPNEL_WIFI_VE111ANT_SHRAPNEL_WIFI_VE111_WIFI_ANWIFI_ANTIC4CN407; CN409; CN410; CN411
SHRAPNEL_WIFI_VE111ANT_SHRAPNEL_WIFI_VE111_WIFI_GNWIFI_GNDIC1CN408
SHUNT_0201SHUNT_LOCAL_SHUNT_0201_SHUNT_LOSHUNT_LOCALIC11SH403; SH920; SH1101; SH1200; SH1201; SH1300; SH1301; SH1302; SH1303; SH1304; SH1601
SHUNT_0402SHUNT_LOCAL_SHUNT_0402_SHUNT_LOSHUNT_LOCALIC19SH400; SH401; SH402; SH501; SH503; SH504; SH906; SH907; SH910; SH915; SH916; SH919; SH921; SH1500; SH1501; SH1600; SH8000; SH8001; SH8602
SHUNT_L2_3X6SHUNT_BYT_CR_MRD_SHUNT_L2_3X6_SSHUNT_BYT_CR_MRDIC2SH900; SH901
SHUNT_L5_3X6SHUNT_BYT_CR_MRD_SHUNT_L5_3X6_SSHUNT_BYT_CR_MRDIC1SH918
SIM-TF-618-360CON18_2_SIM-TF-618-360_CON18CON18IC1J1703
SMC0201CAP_SMC0201_0.1UF_H53356-0010.1UFIC33C300; C301; C303; C307; C309; C312; C313; C314; C318; C322; C335; C502; C507; C508; C509; C510; C906; C907; C913; C916; C917; C921; C926; C1008; C1105; C1302; C1303; C1305; C1307; C1312; C1313; C1355; C1622
SMC0201CAP_SMC0201_1UF_H53356-0011UFIC1C302
SMC0201CAP_SMC0201_0.22UF_H53998-0010.22UFIC9C304; C306; C310; C909; C911; C914; C918; C923; C1104
SMC0201CAP_SMC0201_22000PF_H54002-00122000PFIC1C305
SMC0201CAP_SMC0201_0.47UF_H53357-0010.47UFIC6C308; C311; C315; C316; C321; C912
SMC0201CAP NP_SMC0201_NCNCIC1C319
SMC0201CAP#1_SMC0201_0.1UF_H53356-0010.1UFIC12C326; C327; C328; C1306; C1510; C1511; C1512; C1518; C1520; C1524; C1526; C1527
SMC0201CAP#1_SMC0201_1UF_H53356-0011UFIC6C329; C330; C331; C332; C333; C334
SMC0201CAP_SMC0201_1UF_H59698-0011UFIC20C500; C501; C515; C905; C908; C910; C920; C922; C925; C927; C928; C1005; C1006; C1101; C1102; C1200; C1213; C1653; C1658; C1660
SMC0201CAP_SMC0201_100PF_H53363-001100PFIC9C503; C504; C1601; C1616; C1664; C1667; C1668; C1671; C1673
SMC0201CAP_SMC0201_47PF_H54003-00147PFIC7C517; C518; C1122; C1126; C1127; C1132; C1624
SMC0201CAP NP_SMC0201_NC/DNPNC/DNPIC2C532; C534
SMC0201CAP_SMC0201_1000PF_H58530-0011000PFIC4C904; C1676; C1677; C1699
SMC0201CAP_SMC0201_22PF_H54327-00122PFIC1C930
SMC0201CAP_SMC0201_18PF_H53369-00118PFIC2C932; C933
SMC0201CAP_SMC0201_0.033UF_H57148-0010.033UFIC1C1009
SMC0201CAP_SMC0201_NC/220PF_H55804-001NC/220PFIC1C1010
SMC0201CAP_SMC0201_NC/4700PF_H58536-00NC/4700PFIC2C1100; C1103
SMC0201CAP_SMC0201_330PF_H55689-001330PFIC2C1108; C1110
SMC0201CAP_SMC0201_33000PF_H54001-00133000PFIC1C1109
SMC0201CAP_SMC0201_NC/100PF_H53363-001NC/100PFIC1C1113
SMC0201CAP_SMC0201_220PF_H55804-001220PFIC2C1114; C1128
SMC0201CAP#3_SMC0201_0.1UF_H53356-0010.1UFIC4C1116; C1117; C1133; C1137
SMC0201CAP_SMC0201_27PF_H53368-00127PFIC3C1120; C1123; C1138
SMC0201CAP_SMC0201_NC/27PF_H53368-001NC/27PFIC2C1121; C1214
SMC0201CAP_ALTSIZE_SMC0201_1UF_H35231-1UFIC2C1124; C1140
SMC0201CAP_SMC0201_0.01UF_H53368-0010.01UFIC1C1125
SMC0201CAP_SMC0201_4700PF_H58536-0014700PFIC2C1203; C1210
SMC0201CAP NP_SMC0201_1UF1uFIC6C1204; C1206; C1315; C1316; C1332; C1333
SMC0201CAP#3_SMC0201_1000PF_H58530-0011000PFIC1C1212
SMC0201CAP NP_SMC0201_0.1UF0.1uFIC1C1215
SMC0201CAP#2_SMC0201_1UF_H59698-0011UFIC5C1300; C1301; C1356; C8601; C8602
SMC0201CAP#1_SMC0201_1UF_H59698-0011UFIC1C1304
SMC0201CAP_SMC0201_NC/4.7PF_D70542-016NC/4.7PFIC1C1311
SMC0201CAP_SMC0201_NC/0.6PF_A64927-084NC/0.6PFIC4C1336; C1337; C1352; C1353
SMC0201CAP NP_SMC0201_1UF_H59698-0011uFIC2C1341; C1342
SMC0201CAP_SMC0201_2.2PF_H53373-0012.2PFIC1C1354
SMC0201CAP#1_SMC0201_4700PF_H58536-0014700PFIC2C1513; C1531
SMC0201CAP#1_SMC0201_47000PF_H54771-0047000PFIC6C1514; C1515; C1516; C1517; C1522; C1523
SMC0201CAP#1_SMC0201_6800PF_H58535-0016800PFIC2C1519; C1530
SMC0201CAP#1_SMC0201_NC/0.1UF_H53356-0NC/0.1UFIC2C1525; C1532
SMC0201CAP#1_SMC0201_1000PF_H58530-0011000PFIC1C1529
SMC0201CAP_SMC0201_NC/0.1UF_H53356-001NC/0.1UFIC6C1633; C1669; C1674; C1675; C1679; C1695
SMC0201CAP_SMC0201_NC/47PF_H54003-001NC/47PFIC5C1634; C1635; C1636; C1637; C1638
SMC0201CAP_SMC0201_NC/15PF_D70542-023NC/15PFIC3C1659; C1694; C1697
SMC0201CAP_SMC0201_NC/1UF_H59698-001NC/1UFIC1C1661
SMC0201CAP_SMC0201_NC/0.47UF_H53357-00NC/0.47UFIC2C1662; C1663
SMC0201CAP_SMC0201_NC/10NF_C83410-020NC/10NFIC2C1665; C1666
SMC0201CAP_SMC0201_NC/3.9PF_H53410-001NC/3.9PFIC1C1688
SMC0201CAP_SMC0201_0.5PF_H53410-0010.5PFIC1C1689
SMC0201CAP_SMC0201_0.01UF_H53379-0010.01UFIC1C1696
SMC0201CAP_SMC0201_1PF_D70542-0231PFIC1C1698
SMC0201CAP_SMC0201_1UF1uFIC2C8008; C8009
SMC0201CAP#3_SMC0201_1UF_H59698-0011UFIC1C8600
SMC0201CAP#2_SMC0201_NC/1UF_H59698-001NC/1UFIC1C8603
SMC0201CAP NP_SMC0201_NC/1UFNC/1uFIC4C8611; C8612; C8613; C8614
SMC0402CAP NP_SMC0402_0.1UF0.1UFIC3C131; C336; C915
SMC0402CAP_SMC0402_2.2UF2.2UFIC3C205; C206; C207
SMC0402CAP_ALTSIZE_SMC0402_4.7UF_H35104.7UFIC2C506; C514
SMC0402CAP_ALTSIZE_SMC0402_2.2UF_H53362.2UFIC3C511; C512; C516
SMC0402CAP_ALTSIZE_SMC0402_4.7UF_H35234.7UFIC2C656; C1007
SMC0402CAP_ALTSIZE_SMC0402_4.7UF_H35214.7UFIC2C960; C961
SMC0402CAP_SMC0402_1UF_H35227-0011UFIC1C1002
SMC0402CAP_SMC0402_4.7UF_H43404-0014.7UFIC3C1004; C1681; C1691
SMC0402CAP_ALTSIZE#1_SMC0402_2.2UF_H532.2UFIC1C1521
SMC0402CAP_ALTSIZE#1_SMC0402_4.7UF_H354.7UFIC1C1528
SMC0402_27X47CAP_ALTSIZE_SMC0402_27X47_NC/4.NC/4.7UFIC1C8610
SMC0603CAP NP_SMC0603_4.7UF4.7uFIC2C129; C130
SMC0603CAP#1_SMC0603_10UF_H35231-00110UFIC1C325
SMC0603CAP_ALTSIZE_SMC0603_10UF_H3521010UFIC7C900; C901; C902; C903; C929; C931; C1625
SMC0603CAP_SMC0603_10UF_H35231-00110UFIC3C1600; C1602; C1670
SMCR_P6X1P0_P40HDIO_ESD_SMCR_P6X1P0_P40H_NC/ESDNC/ESD9N5BM-2/TRIC19CR1010; CR1011; CR1100; CR1101; CR1102; CR1103; CR1104; CR1105; CR1106; CR1107; CR1108; CR1109; CR1110; CR1111; CR1112; CR1113; CR1114; CR1613; CR1615
SMCR_P6X1P0_P40HDIO_ESD_SMCR_P6X1P0_P40H_ESD9N1ESD9N12BAIC2CR1605; CR1614
SMCR_P6X1P0_P40HDIO_ESD_SMCR_P6X1P0_P40H_ESD9N5ESD9N5BUIC2CR1611; CR1612
SMF0402_1P15XP65_P65HFERRITE_ALTSIZE#1_SMF0402_1P15XDCR_120RIC2FB1100; FB1101
SML0201IND_SML0201_NC/39NHNC/39nHIC1L409
SML0201IND_SML0201_NC/100NH_5%_H60119-NC/100NHIC1L1204
SML0201IND#1_SML0201_2.2NH_9%_H58081-02.2NHIC2L1400; L1403
SML0201IND#1_SML0201_2.6NH_8%_H58082-02.6NHIC2L1401; L1402
SML0201IND#1_SML0201_3.9NH_5%_H58080-03.9NHIC3L1404; L1405; L1414
SML0201IND#1_SML0201_10NH_2%_H58079-0010NHIC1L1406
SML0201IND#1_SML0201_3.7NH_5%_H58102-03.7NHIC1L1407
SML0201IND#1_SML0201_12NH_2%_H58157-0012NHIC1L1408
SML0201IND#1_SML0201_2.1NH_10%_H58101-2.1NHIC2L1409; L1410
SML0201IND#1_SML0201_2NH_10%_H58104-002NHIC2L1411; L1412
SML0201IND#1_SML0201_5.6NH_4%_H58078-05.6NHIC1L1413
SML0201IND#1_SML0201_5.6NH_3%_E42869-05.6NHIC2L1415; L1416
SML0201IND#1_SML0201_3NH_0.10%_E42869-3NHIC1L1418
SML0201IND#1_SML0201_3.9NH_3%_E42869-03.9NHIC1L1419
SML0201IND#1_SML0201_NC/10NH_3%_E42869NC/10NHIC4L1420; L1601; L1608; L1699
SML0201IND#1_SML0201_15NH_3%_E42869-0515NHIC1L1600
SML0201IND#1_SML0201_51R_0.10%_E42869-51RIC1L1602
SML0201IND#1_SML0201_NC/8.2NH_2%_H5575NC/8.2NHIC1L1604
SML0201IND#1_SML0201_12NH_3%_E42869-0112NHIC1L1606
SML0201IND#1_SML0201_NC/12NH_3%_E42869NC/12NHIC1L1609
SML0201IND#1_SML0201_NC/3.9NH_0.10%_E4NC/3.9NHIC2L1610; L1611
SML0402IND_ALTSIZE_SML0402_10NH_2%_H5510NHIC1L1300
SML0402_P7W_P65HIND_ALTSIZE_SML0402_P7W_P65H_6868NHIC1L1100
SML2520_1P2HIND_ALTSIZE_SML2520_1P2H_1UH_201UHIC1L903
SMR0201RES_5%_SMR0201_0R0RIC3R91; R8273; R8274
SMR0201RESISTOR_SMR0201_100K100KIC1R164
SMR0201RESISTOR_SMR0201_NC/0RNC/0RIC2R213; R215
SMR0201RESISTOR_SMR0201_0R0RIC4R214; R216; R309; R515
SMR0201RES_SMR0201_10K_C80792-01410KIC3R300; R1657; R1658
SMR0201RES#1_SMR0201_100R_C80792-053100RIC1R301
SMR0201RES_SMR0201_27R_C48657-07127RIC1R302
SMR0201RES_SMR0201_200R_C48657-015200RIC1R401
SMR0201RES_SMR0201_0R_C48657-0150RIC1R402
SMR0201RES#1_SMR0201_2.2K_C80792-0252.2KIC6R403; R404; R405; R406; R937; R938
SMR0201RES_SMR0201_22R_C80792-02322RIC1R409
SMR0201RES_SMR0201_NC/1K_C80792-012NC/1KIC3R410; R411; R412
SMR0201RES_SMR0201_1.2K_C80792-0121.2KIC1R413
SMR0201RES_SMR0201_NC/100K_C80792-012NC/100KIC1R414
SMR0201RES_SMR0201_NC/0R_C48657-015NC/0RIC1R415
SMR0201RES#1_SMR0201_240R_C48657-042240RIC1R504
SMR0201RES#1_SMR0201_NC/240R_C48657-04NC/240RIC1R505
SMR0201RES#1_SMR0201_100K_C80792-011100KIC4R508; R942; R1020; R8611
SMR0201RES_SMR0201_10K_C80792-00210KIC2R900; R8614
SMR0201RES_SMR0201_0R_C80792-0090RIC28R920; R1012; R1113; R1213; R1352; R1355; R1606; R1607; R1629; R1638; R1639; R1644; R1664; R1665; R1667; R1670; R1672; R1679; R1683; R1684; R1685; R1687; R1688; R1691; R1692; R1693; R1695; R1699
SMR0201RES_SMR0201_NC/0_C80792-009NC/0IC16R925; R1126; R1620; R1656; R1668; R1671; R1673; R1674; R1675; R1676; R1677; R1678; R1680; R1686; R1689; R1690
SMR0201RES#1_SMR0201_68K_C48657-25368KIC1R929
SMR0201RES#1_SMR0201_100K_C48657-062100KIC1R930
SMR0201RES_SMR0201_200K_C48657-055200KIC1R936
SMR0201RES#1_SMR0201_10K_C80792-01410KIC1R941
SMR0201RES_SMR0201_470K_C48657-055470KIC1R943
SMR0201RES_SMR0201_10K_C48657-05510KIC2R944; R945
SMR0201RES_SMR0201_68K_C48657-05568KIC1R946
SMR0201RES_SMR0201_NC/0R_C80792-002NC/0RIC1R1001
SMR0201RES_SMR0201_100K_C80792-011100KIC2R1009; R1011
SMR0201RES#1_SMR0201_NC/10K_C80792-002NC/10KIC1R1013
SMR0201RES_SMR0201_300K_C48657-055300KIC1R1019
SMR0201RES#2_SMR0201_22R_C80792-02322RIC2R1101; R1103
SMR0201RES#1_SMR0201_1.2K_C48657-2321.2KIC2R1105; R1701
SMR0201RES#2_SMR0201_1.2K_C48657-2321.2KIC2R1106; R1125
SMR0201RES#2_SMR0201_100R_C80792-053100RIC2R1107; R1118
SMR0201RES#1_SMR0201_0R_C48657-2320RIC1R1108
SMR0201RES#1_SMR0201_1.2K_C80792-0101.2KIC1R1112
SMR0201RES_SMR0201_330R_C80792-009330RIC1R1117
SMR0201RES#1_SMR0201_0R_C80792-0090RIC1R1128
SMR0201RES_SMR0201_6.04K_C48657-0326.04KIC1R1303
SMR0201RES_SMR0201_0R_A93549-0010RIC2R1351; R1357
SMR0201RES_SMR0201_NC/0R_A93549-001NC/0RIC2R1353; R1354
SMR0201RES_SMR0201_100R_C80792-053100RIC1R1404
SMR0201RES_SMR0201_68R_C80792-06668RIC2R1407; R1411
SMR0201RES_SMR0201_180R_C80792-057180RIC1R1410
SMR0201RES_SMR0201_22PF_C80792-00922PFIC2R1600; R1601
SMR0201RES_SMR0201_2NH_C80792-0092NHIC2R1602; R1603
SMR0201RES_SMR0201_NC/51R_G28884-001NC/51RIC2R1604; R1633
SMR0201RES_SMR0201_51R_G28884-00151RIC3R1605; R1632; R1682
SMR0201RES_SMR0201_NC/0R_C80792-009NC/0RIC1R1608
SMR0201RES_SMR0201_2.2NH_C80792-0092.2NHIC1R1631
SMR0201RES_SMR0201_NC_C80792-009NCIC2R1666; R1669
SMR0201RES_SMR0201_1NH_C80792-0091NHIC1R1681
SMR0201RES#1_SMR0201_10K_C80792-00210KIC1R1700
SMR0201RES#1_SMR0201_NC/0_C80792-009NC/0IC1R1702
SMR0201RES_5%_SMR0201_NCNCIC2R8275; R8276
SMR0201RES_SMR0201_NC/300K_C48657-055NC/300KIC1R8615
SMR0402RES_5%_SMR0402_0R0RIC1R89
SMR0402RES_5%_SMR0402_NC/0RNC/0RIC1R90
SMR0402RESISTOR_SMR0402_NC/100KNC/100KIC1R157
SMR0402RESISTOR_SMR0402_4R74R7IC1R160
SMR0402RESISTOR_SMR0402_NC/10RNC/10RIC1R161
SMR0402RESISTOR_SMR0402_330R330RIC1R162
SMR0402R_SMR0402_0R0RIC2R452; R455
SMR0402RES_SMR0402_4.7K_C80792-0144.7KIC2R1006; R1007
SMR0402RESISTOR_SMR0402_10K10KIC1R1325
SMR0402RES#1_SMR0402_100K_A93548-475100KIC1R8601
SMR0402RES_SMR0402_0R_A93549-0010RIC2R8613; R8616
SMR0402THERMISTOR_SMR0402_10K_G51211-010KIC1RT900
SMR0402THERMISTOR#1_SMR0402_10K_G5121110KIC1RT1400
SMR0603FERRITE_SMR0603_FB600_H54830-00FB600IC1FB1113
SMR0603RES_SMR0603_0R_A93549-0010RIC2R506; R1640
SMR0603RES_SMR0603_NC/0R_A93549-001NC/0RIC1R516
SMR0603RES_SMR0603_0R_A93552-0040RIC2R934; R935
SMR0805RES_ALTSIZE_SMR0805_0.22R_C44950.22RIC1R8602
SMR0805_P75H_PMRRES_PMR#1_SMR0805_P75H_PMR_0.060.068RIC1R1008
SMR0805_P75H_PMRRES_PMR_SMR0805_P75H_PMR_0.02R_0.02RIC1R1010
SMY_4P_79X98_PAD37X39OSC_TCXO_ALT2_SMY_4P_79X98_PAD338.4MHZIC1X1300
SMY_4P_79X98_PAD37X39XTAL_4PIN_SMY_4P_79X98_PAD37X3926.0MHZIC1X1400
SOD323DIODE ZENER1_0_SOD323_MSS14MSS14IC1D106
SOT26SI1070X-T1-GE3_0_SOT26_WD3122ECWD3122ECIC1U103
SPEAKER-11X15MMSPEAKER_SPEAKER-11X15MM_NC/SPEANC/SPEAKERIC1J1711
SW_6P_818000001MM8030-2600RJ3_3_SW_6P_81800000MM8430-2610IC1CON700
TESTPAD_C14TESTPAD_CIR_TESTPAD_C14_C14C14IC63TP300; TP301; TP308; TP316; TP318; TP319; TP320; TP321; TP322; TP325; TP334; TP500; TP501; TP502; TP503; TP504; TP505; TP506; TP507; TP508; TP509; TP510; TP511; TP520; TP521; TP904; TP905; TP906; TP1000; TP1001; TP1003; TP1004; TP1107; TP1108; TP1109; TP1202; TP1203; TP1301; TP1302; TP1303; TP1304; TP1305; TP1310; TP1311; TP1312; TP1313; TP1314; TP1315; TP1316; TP1317; TP1318; TP1319; TP1400; TP1401; TP1402; TP1403; TP1404; TP1405; TP1406; TP1600; TP1601; TP8002; TP8003
TEST_0_9TESTPAD_CIR_TEST_0_9_C14C14IC3TP335; TP336; TP337
TP_SMD40_71SQ_TESTPAD_TP_SMD40_71_R1X1P5R1X1P5IC4TP1100; TP1101; TP1102; TP1103
TP_SMD48_71TESTPAD,C50,SMT_TP_SMD48_71_TP_TP_SMD79CIC3ANT_GND; MD_GND1; MD_VCC1
USBF-P0565-H24-0336MICRO_USB_2_USBF-P0565-H24-0336MICRO_USBIC1CON1000
附件:, o* F" c, @/ s2 c
原理图和pcb文件
, Z8 `, D& T& l$ A
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
) R; e0 y+ p6 Y( u
    2021-10-7 15:37
  • 签到天数: 44 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-4-15 18:25 | 只看该作者
    谢谢楼主的分享
    “来自电巢APP”
    发表于 2021-7-14 13:26 | 只看该作者
    11111111111
    发表于 2021-7-18 23:34 | 只看该作者
    ! o) g7 {! p& L% b- X4 w" b2 O谢谢!下来看看
    发表于 2021-7-21 15:19 | 只看该作者
    6666666666
    发表于 2021-7-23 13:31 | 只看该作者
    ddddddddddddd
    ; y$ C# Z9 j* v3 M- ~/ i) F
    GMT+8, 2025-7-18 23:28 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
