查看: 346|回复: 0
[allegro16.6][4层]英特尔公司的一个板子(MVL_IP_QFN-TBD_36436+FT232H_QFP-H1553...
发表于 2019-12-31 13:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[allegro16.6][4层]英特尔公司的一个板子(MVL_IP_QFN-TBD_36436+FT232H_QFP-H15533-001)pcb文件
. U/ l' `( M7 b( e4 G  Q- L( e* @
( p6 m( l. [7 _4 E3 ]
文件描述:
7 M( E+ A# ]% F
; b: R! R% g2 u: |" H9 e
1. 作品用途:英特尔公司的一个板子
2. 软件版本:allegro16.6
3. 层数:4层
4. 用到的主要芯片:MVL_IP_QFN-TBD_36436+FT232H_QFP-H15533-001
5. PCB尺寸:3325*2475 mil
作品截图如下:
顶层截图:
底层截图:
全层截图:
BOM:
Bill of Material Report (Condensed)
SYM_NAMECOMP_DEVICE_TYPECOMP_VALUECOMP_CLASSQUANTITYREFDES
名称类型属性类别数量位号
BH_A77774001IABATT_HLDR_2PIN_THMT-A77774-001,IC,BATT_HLDR_2PINIC1BT2
BH_H64323001IABATT_3P_ASSY_THMT-H64324-001,EMPTY,BATT_3PIO1BT1
HDR_TJV_1X2_50MACON_1X2_TH-H84559-001,CON,CON_1X2IO1J19
HDR_TJV_1X6_100IACON_1X6_THMT-H76664-001,SKT,CON_1X6IO1J23
HDR_TJV_1X8_100IACON_1X8_THMT-H76665-001,SKT,CON_1X8IO2J4; J22
HDR_TJV_1X10_100IACON_1X10_THMT-H76666-001,SKT,CON_1X10IO1J3
HDR_TPV_1X1MAHDR_1X1_THMT-A57933-003,EMPTY,HDR_1X1IO7J6; J12; J14; J16; J18; J20; J25
HDR_TPV_1X2_10IAHDR_1X2_TH-D24179-001,HDR,HDR_1X2IO5J1; J15; J17; J24; J28
HDR_TPV_1X3_10IBHDR_1X3_THMT-G25849-001,HDR,HDR_1X3IO7J5; J9; J10; J11; J21; J26; J27
HDR_TPV_1X6IAHDR_1X6A_THMT-D24185-001,IC,HDR_1X6IO1J2
HDR_TPV_1X10_10IAHDR_1X10_TH-H98081-001,HDR,HDR_1X10IO2J8; J13
LB_10_IALABEL_CHINA_ROHS_10_SMT-NA_37331,EMPTY,LABEL_CHINA_ROHS_10MECHANICAL1LB8B1
LB_B4_IALABEL_JEDEC_B4_SMT-NA_37329,EMPTY,LABEL_JEDEC_B4MECHANICAL1LB7B2
LB_E1_IALABEL_JEDEC_E1_SMT-NA_37330,EMPTY,LABEL_JEDEC_E1MECHANICAL1LB7B1
LB_SN_IALABEL_SM-A88430-001,LABEL,SERIAL NUMBERMECHANICAL1LB2
LB_WE_MALABEL_SM-NA_26908,EMPTY,WEEEMECHANICAL1LB8B3
LCC3_10X6_35MADIODE_ESD_DUAL_C_SOT883-H87560-001,DIO,PESD5V0X2UAM,2.5APESD5V0X2UAMIC1Q2
LCC12_S25_50MATPS63051_VQFN-H94810-001,IC,TPS63051IC1U5
LCC14_S22_40MABMC150_LGA-H89773-001,IC,BMC150IC1U4
LCC40_S60_50DFS46MAMVL_IP_QFN-TBD_36436,IC,MVL_IP,0.5IC1U3
QFP48_S70_50MAFT232H_QFP-H15533-001,IC,FT232HLIC1U2
SCR1006MADIODE_SCHOTTKY_SM-H64664-001,DIODE,PMEG2005AEL,0.5APMEG2005AELIC1D1
SFB0402IAFERRITE_0402-A51464-001,CHIP,120OHM,25%,200.1MA120OHMDISCRETE1FB4
SFB0603IAFERRITE_0603-693286-055,CHIP,600OHM,25%,1A600OHMDISCRETE1FB1
SFB0603IBFERRITE_0603-G73133-001,CHIP,600OHM,25%,500MA600OHMDISCRETE2FB2; FB3
SFU1206IAFUSE_SM-C92281-001,IC,1.5A,6VDISCRETE1F1
SLEDR0603IALED_A1-D14725-012,IC,GREENIC1DS2
SLEDR1608MALED_A1-H86719-001,LED,BLUEIC1DS1
SMC0402IACAP_0402-A36096-043,X5R,0.1UF,10V,10%0.1uFDISCRETE13C1; C2; C3; C4; C6; C7; C8; C13; C17; C19; C20; C24; C31
SMC0402IACAP_0402-A36096-134,EMPTY,4.7UF,10V,20%4.7UFDISCRETE1C5
SMC0402IACAP_0402-A36095-042,C0G,18PF,50V,5%18pFDISCRETE2C9; C10
SMC0402IACAP_0402-A36096-134,X5R,4.7UF,10V,20%4.7UFDISCRETE4C11; C12; C16; C27
SMC0402IACAP_0402-A36096-043,EMPTY,0.1UF,10V,10%0.1uFDISCRETE1C14
SMC0402IACAP_0402-D58227-001,EMPTY,10PF,50V,5%10PFDISCRETE2C15; C18
SMC0402IACAP_0402-A36096-099,X5R,1UF,10V,10%1uFDISCRETE6C21; C23; C29; C30; C32; C37
SMC0402IACAP_0402-A64927-036,EMPTY,3.9PF,50V,0.25PF3.9pFDISCRETE2C22; C25
SMC0402IACAP_0402-A36096-049,EMPTY,470PF,50V,10%470pFDISCRETE6C26; C28; C33; C34; C35; C36
SMC0402IACAP_0402-A36096-046,X7R,1000PF,50V,10%1000pFDISCRETE1C38
SMC0402IACAP_0402-A36096-045,EMPTY,0.01UF,25V,10%0.01uFDISCRETE1C43
SMC0603IACAP_0603-602433-075,X5R,10UF,6.3V,20%10uFDISCRETE3C39; C41; C42
SMC0603IACAP_0603-602433-075,EMPTY,10UF,6.3V,20%10uFDISCRETE1C40
SMC0805IACAP_0805-644066-119,X5R,22UF,10V,20%22uFDISCRETE1C44
SMI4_10X13MACHOKE_4P_0504-752402-026,CHIP,80.0OHM,25%,100MA80.0OHMDISCRETE1L1
SMI0806IAINDUCTOR_0806-G96057-001,INDUCTOR,1.5UH,20%,2A1.5uHDISCRETE1L3
SMI2518MAINDUCTOR_2518-H80383-001,IND,47UH,10%,120MA47UHDISCRETE1L2
SMR0402IARES_0402-A93548-034,CHIP,10K,1%,1/16W10KDISCRETE4R1; R5; R6; R13
SMR0402IARES_0402-A93548-026,CHIP,2.21K,1%,1/16W2.21KDISCRETE1R2
SMR0402IARES_0402-A93548-198,CHIP,562K,1%,1/16W562KDISCRETE8R3; R17; R23; R25; R27; R28; R33; R39
SMR0402IARES_0402-A93549-001,CHIP,0,5%,1/16W0DISCRETE11R4; R9; R11; R16; R24; R29; R30; R31; R32; R36; R37
SMR0402IARES_0402-A93549-001,EMPTY,0,5%,1/16W0DISCRETE3R7; R38; R40
SMR0402IARES_0402-A93548-450,CHIP,12K,1%,1/16W12KDISCRETE1R8
SMR0402IARES_0402-A93549-029,EMPTY,10M,5%,1/16W10MDISCRETE1R10
SMR0402IARES_0402-A93549-029,CHIP,10M,5%,1/16W10MDISCRETE1R12
SMR0402IARES_0402-A93548-045,CHIP,49.9,1%,1/16W49.9DISCRETE6R14; R15; R19; R20; R21; R22
SMR0402IARES_0402-A93548-128,EMPTY,100K,1%,1/16W100KDISCRETE2R18; R26
SMR0402IARES_0402-A93549-021,CHIP,5.6K,5%,1/16W5.6KDISCRETE2R34; R35
SMR0402IARES_0402-A93548-082,CHIP,221,1%,1/16W221DISCRETE2R41; R42
SMR0805IARES_0805-A93552-002,EMPTY,0,5%,1/8W0DISCRETE1R43
SMY4_32X25MAXTAL_4P_SM-D71700-024,XTAL,12MHZ,20%12MHZIC1Y1
SMY4_32X25MAXTAL_4P_SM-H67839-001,IC,32.000 MHZ,+/-20PPM32.000 MHZIC1Y2
SMY83X51IAXTAL_SM-H32064-001,XTAL,32.768KHZ,20PPM32.768KHZIC1Y3
SOD123IBDIODE_SHOTTKY_SM-C81938-001,EMPTY,30V,0.5A30VIO1CR1
SOT23MAFET_SM-C81974-001,ICIC2Q1; Q3
SOT23MEMOSFET_P_SOT23-H87878-001,FET,DMG2305UXDMG2305UXIC1Q4
SOT23_6MC93XX56X_6P_SOT23-G62370-001,IC,93LC56BIC1U1
SSW2_VP40X30_410MASW_SPST_PB_SM-D90553-001,IC,SW_SPST_PBIC2SW1; SW2
TP_C25TP_SM-NA_TPC25,EMPTY,TP_C25IO3TP1; TP2; TP3
USB_SJR_5P_6EM_65MAUSB_UB_SHLD_5P_6M_SM-H31417-001,CONN,USB_UB_SHLD_5P_6MIO1J7
附件:
9 `1 u5 [2 v- P& |0 g0 bpcb文件% G& ~/ @! i& A: y4 |# V
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
; j, x5 F4 A3 ?4 S3 ~! W
GMT+8, 2025-7-21 01:05 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
