查看: 3611|回复: 16
0~10V 和 0~20mA切换电路
发表于 2019-12-30 17:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 wangfayang888 于 2019-12-30 17:27 编辑 8 O. a! Y& ]3 |2 I8 f9 w
0 \8 W* Q' z( Q  a* r% o大家好,这个是我抄一个产品上的0~10V 和 0~20mA切换电路,电路功能如下:通过按键SW2控制电路输出方式,按键SW2断开输出0~10V,按键SW2闭合输出0~20mA。% ?8 |' F( [2 \
按键断开时是一个同相比例放大器,我可以理解。按键断开时是什么电路,如何分析,有知道的,麻烦指导一下,谢谢!7 \3 m/ U$ u! g- I$ w
发表于 2019-12-30 20:32 | 只看该作者
把R3上的的电压差反馈回了反向端,应该是通过控制R3上的电流实现电流控制,具体怎么分析的也还是没搞懂,等大神来解答吧
按键SW1闭合时,U2B构成差分输入减法器,具体计算可以参考这个  详情 回复 发表于 2019-12-31 17:10
    2020-3-16 15:16
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2019-12-30 20:36 | 只看该作者
    从电路参数可以推算DA电压范围是0--4V。当SW2闭合时,构成了恒流源,输出电流=DA/R3=DA/200,即0--20mA。
    谢谢帮忙分析!  详情 回复 发表于 2019-12-31 16:40
    2020-3-16 15:16
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2019-12-30 20:44 | 只看该作者
    推导一下,很容易得知,SW2闭合时,稳态方程为Vo-V2.1=DA = I*R3, 故电流 I = DA/R3。
    奋斗
    2021-3-10 15:58
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2019-12-31 09:23 | 只看该作者
    闭合SW2。U2B是差分电路实现的减法器,V2b out = V2bi+-V2bi- ; 至于U2A则有,Vda=V2a+=V2a-。同时 V2a-=V2b out ;可知,Vda=V2bi+-V2bi-。故(V2bi+-V2bi-)/200 = Vda/200 也就实现了恒流源。
    谢谢回复。Uda=电阻R3两端的电压,也就是说流过电阻R3的电流Ir3是可控的,Ir3=Uda/R3。实际上连接到外部设备的点是0to10vOr0to20mA和GND。我的问题是输出到外部的电流就是Ir3吗,这个是如何确定的,实际电流流向又是  详情 回复 发表于 2019-12-31 16:40
    慵懒
    2020-11-4 15:08
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-12-31 09:30 | 只看该作者
    学习一下放大器,谢谢分享
     楼主| 发表于 2019-12-31 16:40 | 只看该作者
    qinguojun 发表于 2019-12-30 20:36
    ; S7 \" M  ]! [! F3 ?5 m从电路参数可以推算DA电压范围是0--4V。当SW2闭合时,构成了恒流源,输出电流=DA/R3=DA/200,即0--20mA。
      L" ]$ |" N; [谢谢帮忙分析!" W2 a; p; L# y9 w
    xbin 发表于 2019-12-31 09:23. N- j, R* y! X) m: c
    闭合SW2。U2B是差分电路实现的减法器,V2b out = V2bi+-V2bi- ; 至于U2A则有,Vda=V2a+=V2a-。同时 V2a-=V2 ...
    4 c3 e) C! O6 S2 Y1 \- q谢谢回复。Uda=电阻R3两端的电压,也就是说流过电阻R3的电流Ir3是可控的,Ir3=Uda/R3。实际上连接到外部设备的点是0to10vOr0to20mA和GND。我的问题是输出到外部的电流就是Ir3吗,这个是如何确定的,实际电流流向又是怎样的呢,谢谢?
    $ A, B4 I% x6 }& Y- Q) Z2 J1 ]
    是的,输出到外部的电流就是Ir3。就只有那个回路,不走那里走那里?运放那些100K级别的电阻,电流忽略不计。  详情 回复 发表于 2019-12-31 17:22
    慵懒
    2025-7-22 15:47
  • 签到天数: 235 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2019-12-31 16:42 | 只看该作者
    不是很明白
     楼主| 发表于 2019-12-31 17:10 | 只看该作者
    NelsonOne 发表于 2019-12-30 20:32& ]3 t( T5 ~0 a9 ?
    把R3上的的电压差反馈回了反向端,应该是通过控制R3上的电流实现电流控制,具体怎么分析的也还是没搞懂,等 ...
    ; O6 o& ?0 Q6 z* o9 F) F
    / t/ ?- x6 q* ?: ^9 q
    & V" P( G. T' S2 i* h; Q8 T5 g
    懂了,感谢感谢!  详情 回复 发表于 2019-12-31 19:13
    奋斗
    2021-3-10 15:58
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2019-12-31 17:22 | 只看该作者
    wangfayang888 发表于 2019-12-31 16:40: R. B4 J6 U( n; |. n& f$ g
    谢谢回复。Uda=电阻R3两端的电压,也就是说流过电阻R3的电流Ir3是可控的,Ir3=Uda/R3。实际上连接到外部 ...
    + @3 o$ e! n# n4 Q5 {+ n
    " ^* n$ b4 v- |2 \( Y
    13#
    发表于 2019-12-31 19:13 | 只看该作者
    wangfayang888 发表于 2019-12-31 17:10
    4 R! @- }" }& D2 M2 f按键SW1闭合时,U2B构成差分输入减法器,具体计算可以参考这个
    : Z( E* b, {3 ^7 C- z% q8 y/ I3 F
    懂了,感谢感谢!% i# o+ k$ Q( ~+ v
    2020-12-3 15:53
  • 签到天数: 38 天
    [LV.5]常住居民I
    14#
    发表于 2020-1-1 09:25 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-9-30 19:31 , Processed in 0.171875 second(s), 34 queries , Gzip On.
