波峰焊过程确认报告13/ c' x$ W6 V v
; @5 U @- u; H0 I; N
1. 确认准则:
. Q; @8 ^2 r9 e i: z9 p! P1. 1由工程部选定确认人员如下:3 p. w c8 ?. G
工程部' k* x- ~) P W( w( f( r. m5 p
1. 2焊接效果评定采取连续对一 定数量的样板实际焊接情况进行统计,评定方法采取目6 n, Q$ q% Y6 f2 h5 i1 V
测,焊接质量要求符合SJ/T10534中 4.3.1的a、b、c、d、e、f条要求。
8 H6 u# h2 |* s4 L2.确认方案:$ n6 S% @4 v9 p: v) o
2.1操作者应有上岗证
5 S4 L& N4 r: J6 h/ J$ s- p$ }2.2有操作规程.
% g, n3 C3 O8 G9 ~& ^* Q2.3随机取几块印制板经过接驳装置送到波峰焊机内,并经排出装置输出后观察印制板焊7 R4 D5 f; [# \& N/ B/ o
接质量,若焊接 良好则实施两天运行。
( o: l7 \& Q5 s4 R) c G* y2.4参数设置的正确性0 U. }6 S- [2 a- J) i0 p
3.实施时间
+ g: S Q$ W0 s; v1 n! P( s2013年7月16日-2013年7月19日- T Z; E6 i% _1 K
4.确认结果:
: i& I# ?2 I% V6 _" @5 `4.1察看操作者.上岗证的结果为两名操作者都有上岗证。.
8 M: i, v( R( C! p. W4.2察看操作规程结果为有操作规程。
* J6 V3 M) |+ A: @ p {4.3波峰焊机参数设置:
7 Q' k. Z, ~8 f, P+ {! d+ n8 E+ _# C锡炉温度: 250C
2 U" F3 N) a3 v! `) ~/ H8 M第一温区预热温度:2 x: \0 n- W/ m- Z7 z( u
110°C |& u. w L" `; L% c
第一温区报警温度:下限:
% a/ I2 x6 t* w2 t# K100C;.上限: 120C& X* c& s9 m* D* h; r( o
第二温区预热温度:
! j) O! N: Y% l( @! M8 f: N( a120"C+ a$ w+ L- o+ O( y; L7 u, ~
第二温区报警温度:下限:0 b P% e0 U/ \
110C;.上限: 130C
9 Y+ G4 ~+ R" O9 U% z9 n4 O传输速度: 1300mm/min+ x1 \" f0 ^/ `, ~( ]# b( P
波峰焊机实测参数; X, r4 t3 D* ]" M' m
锡炉温度: 250C
5 p5 I; H0 Y y1 z% j0 Q4 r第- -温区预热温度: 110C) r; z' K7 {- n1 @' }/ h
第- -温区报警温度:下限: 100'C;. 上限: 120C
0 \' J( V0 h9 a6 _: {; { {% ]第二温区预热温度: 120C
, }; u7 i% { r' l' [第二温区报警温度:下限:
+ I( A l/ e! z' y& T110C;.上限: 130C
: B7 @8 G3 i. d9 ^7 \7 v传输速度: 1300mm/min3 o. c' O" O! U) u
注:误差在波峰焊机指标范围内。
8 d. O1 K- i8 P1 w' b1 O完整资料见附件:1 L* `; R/ \5 }$ R0 X
4 s0 g# K7 X% _" r; @3 J; u
% _ D6 r" A0 s
7 C j5 A0 z7 c! j2 X |
