查看: 260|回复: 0
[allegro16.5][2层]彩屏安卓跑步机接口板485_232_TTL_抗干扰(MAX232+WAFER+RTL815...
发表于 2019-12-28 17:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[allegro16.5][2层]彩屏安卓跑步机接口板485_232_TTL_抗干扰(MAX232+WAFER+RTL8152B)原理图和pcb文件
A  p8 h( Q" F" a6 T. @2 R+ P4 T" t# O3 S6 s5 W6 X" U; p/ N+ s/ u$ ^! j1 g# f9 ]' ]* w) Z/ J' p: v* J) R8 Z0 J1 J5 ~5 z) v! J0 n5 N6 I: }( h0 U
文件描述:
* _! r+ p" a* r! Y$ |. O' d" E0 s. V8 h& H5 f# E) P1 N0 }
- w4 S8 V0 ^6 l% ?! f
1. 作品用途:屏安卓跑步机接口板485_232_TTL_抗干扰
2. 软件版本:allegro16.5
3. 层数:2层
4. 用到的主要芯片:MAX232+WAFER+RTL8152B3 c, B5 O4 j% `: v  j9 m& h& N2 h/ E2 j8 N; @
5. pcb尺寸:44444.831* 2451 MIL
/ D" w! E* |- p" T, q' D# Y2 l& d& m, C+ z. g7 d; Y$ v1 g+ {9 @
  c5 r3 T; F/ v. y2 Y
作品截图如下:
顶层截图:
底层截图:
* B8 R: Y, A0 ~, `. _1 i, V% ~! P7 b% J, \, \( I# ?$ k# G% A u5 q$ c+ P* }! Y6 f( p% F' g
全层截图:
4 k$ f- ~: ^- B; Q# b! Y: g# S8 L) v0 I' b7 u9 ^$ o' |1 a+ O: I) X$ f, }" n( Z- [- H' k7 w7 O& ~8 C2 a3 V
5 X% P0 t0 C) O7 N7 d( T# {  ~/ E6 e& A5 F; Q0 m: j) p" F0 R- o. _8 g3 b! X
" d0 @% }, i4 [2 m' c1 N
! L1 ^+ r. p+ J: t" b# G5 i% G( f5 ^; g8 n# }- f& [: C5 r1 a9 F7 F6 P# C. n* V- _! v
BOM:
Bill of Material Report (Condensed)
SYM_NAMECOMP_DEVICE_TYPECOMP_VALUECOMP_CLASSQUANTITYREFDES
名称类型属性类别数量位号
B0503XT-1WR2B0503XT-1WR2_0_B0503XT-1WR2_B03B0305XT-1WR2IC1U24
C0402CAP NP_3_C0402_0.1UF/10V,X5R0.1UF/10V,X5RIC2C1; C7
C0402CAP NP_0_C0402_4.7UF/6.3V,X5R4.7UF/6.3V,X5RIC1C3
C0402C_C0402_27PF/50V,NPO27PF/50V,NPOIC2C8; C9
C0402CAP NP_C0402_0.1UF/10V,X5R0.1UF/10V,X5RIC8C10; C24; C35; C37; C38; C39; C40; C41
C0402C_C0402_0.01UF/25V,X7R0.01UF/25V,X7RIC1C11
C0402CAP NP_C0402_1UF1UFIC5C12; C13; C14; C15; C16
C0402CAP NP_3_C0402_0.1UF/25V/NC0.1UF/25V/NCIC1C19
C0402C_C0402_0.1UF/25V,Y5V0.1UF/25V,Y5VIC3C31; C32; C33
C0402CAPACITOR_0_C0402_27PF/NC27PF/NCIC1C53
C0402CAPACITOR_0_C0402_0.1UF/10V,X5R0.1UF/10V,X5RIC1C54
C0402CAP NP_0_C0402_0.01UF/TBD33NF0.01UF/TBD33NFIC1C342
C0402CAP NP_0_C0402_0.01UF0.01UFIC2C343; C344
C0603CAPACITOR_0_C0603_4.7UF/6.3V,X54.7UF/6.3V,X5RIC2C27; C29
C0603CAPACITOR_0_C0603_1UF/6.3V,X5R1UF/6.3V,X5RIC1C30
C0603CAP NP_C0603_4.7UF/6.3V,X5R4.7uF/6.3V,X5RIC1C36
C1206CAPACITOR_0_C1206_22UF22UFIC7C20; C21; C22; C23; C25; C26; C28
C1206C_C1206_1000PF/2KV1000pF/2KVIC1C34
CNS4_1D25_R_85204WAFER 1X4P_CNS4_1D25_R_85204_ACACES 85204-04001IC2REV_USB1; TTL/RS232/RS485_2
CNS4_2D0_DIP_SWF-20012163CNS4_2D5_DIP_CNS4_2D0_DIP_SWF-2CNS4_2d0_DIPIC1J1
CNS12_1D0_R_88513BATTERY 7P KEY0_6_CNS12_1D0_R_888513IC1KB_CON1
CNS20_1D0_R_88513BATTERY 7P KEY0_11_CNS20_1D0_R_88513IC1IO_CON1
CON4_SMT2X2_2R0DSHP06_0_CON4_SMT2X2_2R0_CON4_SCON4_SMT2X2_2R0IC4J4; J5; J7; J9
CON8_PH2R0_SMTCON8_1D25_R_WAFER_CON8_PH2R0_SMcon8_ph2r0_smtIC1U10
CON8_SMT4X2_2R0DSHP06_1_CON8_SMT4X2_2R0_CON8_SCON8_SMT4X2_2R0IC1J8
CON_DIP_10X2_P2R54_VTCON10X2_P2R0_0_CON_DIP_10X2_P2Rcon_DIP_10x2_p2r54_VTIC1U21
CON_SMT2_2R54CON_SMT2_2R54_SMT_CON_SMT2_2R54CON_SMT2_2R54_SMTIC4J10; J11; J12; J13
CON_SMT4_2R0CON4_SIP_0_CON_SMT4_2R0_CON_SMTCON_SMT4_2R0IC1A3_INPUT1
DFN1006DIODE_DFN1006_ES0402V014BT-MPES0402V014BT-MPIC4ED5; ED6; ED7; ED8
DFN1006DIODE_SCHOTTKY_P2ANODE_0_DFN100ES0402V014BT-MP/NSIC2ED16; ED17
D_SMBR ESD_D_SMB_P3500SC_25-110PFP3500SC_25-110pFIC1RV1
HBS_33X23MM_8PIN_DIP_LYFMODHEART_BEAT_MONITOR_0_HBS_33X23MHEART_BEAT_MONITORIC1U1
HOLE_6D0_3D2HOLE_3_HOLE_6D0_3D2_HOLEHOLEIC4H2; H4; H5; H6
LED_0603D38179-001T_WHITE LEDIC1LED1
L_2P_6D6X7D3INDUCTOR_L_2P_6D6X7D3_4R7UH4R7UHIC1L6
MAX232MAX232_MAX232_MAX232MAX232IC1U4
PC817X2CSP9FPC817X2CSP9F_PC817X2CSP9F_PC817PC817X2CSP9FIC5U13; U14; U16; U17; U18
QFN24_0D5_4X4RTL8152B_8_QFN24_0D5_4X4_RTL815RTL8152BIC1U9
R0402R_0_R0402_10K10KIC1R3
R0402R_11_R0402_10K_J10K_JIC2R4; R20
R0402RESISTOR_0_R0402_1M_J1M_JIC1R6
R0402R_3_R0402_1K_J/NC1K_J/NCIC2R7; R12
R0402R_3_R0402_47_J47_JIC2R8; R10
R0402R_3_R0402_120R/NC120R/NCIC1R9
R0402RESISTOR_0_R0402_22_J22_JIC1R11
R0402R_11_R0402_75.0_F75.0_FIC4R15; R16; R17; R18
R0402R_11_R0402_10K/NC10K/NCIC1R19
R0402R_11_R0402_2.49K_F2.49K_FIC1R21
R0402R_3_R0402_0R/NC0R/NCIC1R22
R0402R_3_R0402_0R0RIC1R23
R0402RESISTOR_1_R0402_0R/NC0R/NCIC2R26; R27
R0402RESISTOR_1_R0402_0R0RIC2R28; R29
R0402R_3_R0402_249R249RIC4R43; R44; R58; R72
R0402R_3_R0402_1K_J1K_JIC5R57; R69; R70; R71; R73
R0402RESISTOR_2_R0402_4.7K4.7KIC4R59; R60; R61; R62
R0402RESISTOR_2_R0402_51K51KIC1R63
R0402RESISTOR_2_R0402_510K510KIC2R64; R67
R0402R_R0402_13.7K_J13.7K_JIC1R65
R0402R_R0402_100K_J100K_JIC2R66; R74
R0402RESISTOR_2_R0402_10K10KIC2R68; R76
R0402R_3_R0402_249R/TBD249R/TBDIC1R75
R0402RESISTOR_0_R0402_100K100KIC7R162; R163; R199; R200; R201; R202; R203
R0402RESISTOR_0_R0402_510K510KIC2R198; R207
R0402RESISTOR_0_R0402_1M1MIC2R204; R205
R0402RESISTOR_0_R0402_10K10KIC1R206
R0402RESISTOR_0_R0402_0R0RIC1R208
R0805R_R0805_0R/NC0R/NCIC1R13
R0805R_R0805_0R0RIC1R14
R0805RESISTOR_1_R0805_0R/NS0R/NSIC1R46
SOD323DIODE_SOD323_1N4148WS-7-F1N4148WS-7-FIC2D3; D4
SOD323DIODE SCHOTTKY_SOD323_ZENER DIOZENER DIODE_6VIC2D6; D7
SOP8_1D27_6D0MAX485_1_SOP8_1D27_6D0_MAX13487MAX13487EESA+IC1U2
SOP8_1D27_6D0LM555_SOP8_1D27_6D0_LM555LM555IC1U37
SOT23-32SK3541L2SK801LT1GIC2PQ53; PQ54
SOT23-3MOSFET SN_3P_SOT23-3_L2SK801LT1L2SK801LT1GIC3Q4; Q5; Q6
SOT23-3P_MOS_SOT23_SOT23-3_AO3401AO3401IC1Q26
SOT23-3SI2333DS_SOT23-3_AO3401AO3401IC1Q27
SOT-223-LYFAMS1117-3V3_SOT-223-LYF_AMS1117AMS1117-3V3IC1U20
SW-SMT-6X6X5SW4P_2_SW-SMT-6X6X5_KEY_6X6X5/NKEY_6X6X5/NCIC1K5
SY8201_SOT23_6SY8201_SY8201_SOT23_6_SY8201SY8201IC1U15
TRANSFORMER16_1D27_9D65TMP_1_TRANSFORMER16_1D27_9D65_HHSC-1616-RIC1U3
TSSOP8_3X4MM74LVC1G74_TSSOP8_3X4MM_74LVC1G774LVC1G74IC1U38
XH2R54_6P_SMTWAFER 1X4P_1_XH2R54_6P_SMT_XH2.XH2.54_6P_SMTIC2HALL_6PIN; HALL_6PIN3
Y_4P_SMD3225XTAL1_0_Y_4P_SMD3225_25MHZ_25MHZIC1Y1
附件:
原理图和PCB文件如下:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
; i/ X( G6 V2 l. h
GMT+8, 2025-7-21 01:07 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
