返回列表 发新帖
楼主: kevin1258
MOS 接法问题 大家来探讨一下
    2019-12-31 15:10
    16#
     楼主| 发表于 2019-12-30 16:26 | 只看该作者
    qinguojun 发表于 2019-12-30 09:51  u0 r& N  F& y/ Q  z
    MOS的体二极管是,可以认为就是个二极管,当然不受G 端控制,有电压差就会导通。
    : A* n4 x9 Z/ T5 ]
    明白了,感谢回复。
    * Y' M- h& C! ]" g7 U9 f( [你对这电路的理解还是蛮透彻的,只是有个地方理解是有些差异,不过这是因为你不了解这个电路的应用场景,我跟你讲下,你就更清楚了:
    1 c. M% \9 H4 f) V; d" c3 E: G
    : G* d  e( J  A3 O* p1. 首先P5V_DUAL,确实是由P5V 和P5VSB 在不同的场景下,分别提供; 但是这里P5VSB是常供电压,而P5V 是在系统开启才会产生,即LS7A_GPIO1在系统power off状态下为L,(LS7A_P3V3SB也为常供电压,standby) H1,H2 都为H ,但是P5V 不是常供电压,在系统没起来前,此电压不输出,故此时P5V_DUAL;8 B+ |$ r# Y, q( v8 X4 z
    8 y0 Z3 ]1 t4 q1 D% p# [2. 在系统power on 情况下,LS7A_GPIO1 为L, 则 H1,H2 都为H, PQ4,导通P5VSB供电给 P5V_DUAL,但此时P5V并未输出 此为休眠状态 ,但此状态P5VSB的电是禁止倒灌到P5V;
    2 L( J2 N' ~6 p, m   在系统power on 情况下,LS7A_GPIO1 为H, 则 H1,H2 都为L, PQ4,截止,P5V输出 P5V_DUAL,即你说的 P5V_DUAL可以在P5VSB关断过程中很好互补给 P5V_DUAL,这样设计可以防止电压有台阶,跳变,保持P5V_DUAL稳定。0 k. k. f- t: Y2 Y3 e  k& n
    1 ?! A; S% x; \: `4 v
    另外由于PQ1的控制 失效,个人感觉在这个电路可以用二极管直接代替PQ1,但是待验证 。5 Y' f5 v3 w1 z0 k+ g
    嗯,从你对系统逻辑的描述,你上传的这个截屏电路是可以用的。当然,个人感觉,电路还不够简单。  详情 回复 发表于 2019-12-30 20:17
    17#
    发表于 2019-12-30 19:46 | 只看该作者
    本帖最后由 markamp 于 2019-12-30 19:48 编辑 * n* h8 A# ?/ e8 ^
    ! _" r: y" f9 z7 }) D) X0 u% _另外还要补充一点,如果接成两个寄生二极管都是指向P5V_DUAL的话,前置的MOS管完全可以去掉一个,另外两个换成三极管节省成本。
    2020-3-16 15:16
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    18#
    发表于 2019-12-30 20:17 | 只看该作者
    kevin1258 发表于 2019-12-30 16:26
      s8 v5 Z# }4 u2 A* W明白了,感谢回复。& j" i* q; I. \/ A
    你对这电路的理解还是蛮透彻的,只是有个地方理解是有些差异,不过这是因为你不了解 ...
    , a+ n. r6 E4 T6 n4 k 嗯,从你对系统逻辑的描述,你上传的这个截屏电路是可以用的。当然,个人感觉,电路还不够简单。
    7 P+ i, v5 C$ a) p; @3 @5 d: f4 D0 k) n9 q% _
    19#
    发表于 2020-1-2 15:00 | 只看该作者
    kevin1258 发表于 2019-12-30 09:345 n, ?3 y/ t: y4 S; k6 e
    我想确认下 :
    , H* N7 e8 E) R    PQ3 在H2 为低的情况下,是否可以有电流流向下方的P5V_DUAL?
    ' ?' l% d) q' M  w& F8 R2 g
    可以用万用表10x档,用表笔试下,看下能通不通嘛; E- B& P  q/ {1 l1 g
    20#
    发表于 2020-1-3 12:59 | 只看该作者
    22#
    发表于 2020-1-23 17:01 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-11-5 21:19 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
