查看: 275|回复: 0
[allegro15.6][2层]TAS5162DDV6EVM2 D类功放EVM板(TAS5518+TAS5162DDV+TPS5430)...
发表于 2019-12-27 14:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[allegro15.6][2层]TAS5162DDV6EVM2 D类功放EVM板(TAS5518+TAS5162DDV+TPS5430)原理图和pcb文件
1 `  h0 Y# D7 @- A  p8 h( Q" F" a6 T. @2 R+ P4 T" t# O3 S6 s5 W6 X" U; p/ N+ s/ u$ ^! j1 g# f9 ]' ]* w) Z/ J' p
# ?# O+ l" H/ e* T' v6 p
文件描述:
* _! r+ p" a* r! Y$ |. O' d" E2 f3 [1 S" c' l6 |4 ?4 p& P8 y
1. 作品用途:TAS5162DDV6EVM2 D类功放EVM板
2. 软件版本:allegro15.6
3. 层数:2层
4. 用到的主要芯片:TAS5518+TAS5162DDV+TPS54303 ]) I4 B3 c, B
% Q( d2 t4 M7 i9 O' H4 x5. pcb尺寸:159*170.5 MM
/ D" w! E* |- p" T, q' D# Y2 l
7 m3 x' h- ^) v! R% l2 b: u- l
作品截图如下:
1 q* l. u# D, a3 T  `, \) M. p2 N4 D8 O  ~4 S4 M' m& R. s1 l$ r* c# c* f* l' N' P% E' x3 y5 p4 @
, x1 a8 _, H2 g( Z; q
顶层截图:
* B8 R: Y, A0 ~, `. _1 i, V% ~! P7 b% J, \, \( I# ?$ k# G% A& ?- t) d' |- Q# T) n
底层截图:
4 e: v# e* l" b2 J# M" q: W% ~8 ^3 M# k8 s: S9 I; q9 @; C! C! B+ _" r; R/ y" _# L) o, n+ v9 \1 G, B
* ?: K& v4 M6 L+ K1 h/ P4 a
; z% u5 q$ c+ P* }! Y6 f( p% F' g
8 ^' b+ u5 [$ N" Q
全层截图:
4 k$ f- ~: ^- B; Q# b! Y: g# S8 L) v0 I' b7 u9 ^$ o' |1 a. E; x8 E! Z( o6 `$ \0 A$ x( ]
5 X% P0 t0 C) O7 N7 d( T# {  ~/ E6 e& A5 F
: `4 S' D( S/ a
! L1 ^+ r. p+ J: t" b# G5 i% G( f
" D4 r# w# u' P8 K8 Q: P
BOM:
Bill of Material Report (Condensed)
SYM_NAMECOMP_DEVICE_TYPECOMP_VALUECOMP_CLASSQUANTITYREFDES
名称类型属性类别数量位号
603C_0603_10NF10nFIC4C10; C13; C610; C962
603C_0603_100NF100nFIC47C11; C12; C14; C15; C17; C21; C22; C25; C27; C28; C30; C80; C81; C101; C102; C104; C105; C106; C111; C114; C201; C202; C204; C205; C206; C211; C214; C301; C302; C304; C305; C306; C311; C314; C601; C606; C608; C905; C908; C909; C910; C915; C917; C919; C922; C923; C925
603C_0603_1NF1nFIC1C19
603C_0603_15PF15pFIC2C23; C24
603C_0603_470PF470pFIC2C602; C603
603C_0603_220PF220pFIC2C604; C605
603R_0603_200R200RIC5R10; R11; R55; R56; R611
603R_0603_4.7R4.7RIC3R15; R16; R22
603R_0603_1R1RIC5R17; R21; R104; R204; R304
603R_0603_1M1MIC1R18
603R_0603_47R47RIC23R23; R24; R26; R27; R28; R29; R30; R31; R32; R33; R34; R35; R36; R39; R48; R49; R60; R61; R62; R63; R64; R65; R66
603R_0603_10K10kIC21R40; R41; R42; R43; R44; R45; R46; R47; R67; R68; R69; R70; R71; R72; R73; R80; R81; R82; R602; R604; R956
603R_0603_1.0K1.0kIC27R50; R51; R52; R53; R54; R57; R58; R112; R113; R115; R116; R118; R119; R212; R213; R215; R216; R218; R219; R312; R313; R315; R316; R318; R319; R608; R609
603R_0603_10R10RIC12R100; R108; R109; R110; R200; R208; R209; R210; R300; R308; R309; R310
603R_0603_22.0K22.0kIC3R105; R205; R305
603R_0603_3.3R3.3RIC3R106; R206; R306
603R_0603_100K100kIC4R114; R214; R314; R610
603R_0603_47K47kIC2R603; R605
603R_0603_33K33kIC2R606; R607
603R_0603_3.3K3.3kIC1R957
805C_0805_33NF33nFIC12C107; C108; C109; C110; C207; C208; C209; C210; C307; C308; C309; C310
805C_0805_10NF10nFIC31C123; C125; C127; C129; C135; C136; C155; C156; C223; C225; C227; C229; C235; C236; C255; C256; C323; C325; C327; C329; C335; C336; C355; C356; C901; C906; C953; C955; C957; C959; C961
805R_0805_3.30R3.30RIC19R132; R133; R152; R153; R232; R233; R252; R253; R332; R333; R352; R353; R900; R903; R951; R952; R953; R954; R955
805R_0805_33.0K33.0kIC1R901
1206C_1206_100NF100nFIC18C133; C134; C153; C154; C233; C234; C253; C254; C333; C334; C353; C354; C900; C952; C954; C956; C958; C960
1206C_1206_1NF1nFIC12C139; C140; C159; C160; C239; C240; C259; C260; C339; C340; C359; C360
1210C_1210_1UF1uFIC12C113; C115; C117; C119; C213; C215; C217; C219; C313; C315; C317; C319
CLYT_RAD_P200_D500CAP_LYT_CLYT_RAD_P200_D500_47UF47uFIC13C16; C20; C26; C29; C100; C112; C200; C212; C300; C312; C920; C921; C924
CLYT_RAD_P200_D500CAP_LYT_CLYT_RAD_P200_D500_33UF33uFIC2C607; C609
CLYT_RAD_P350_D800CAP_LYT_CLYT_RAD_P350_D800_220U220uFIC4C907; C911; C912; C913
CLYT_RAD_P750_D1600CAP_LYT_CLYT_RAD_P750_D1600_1001000uFIC6C170; C171; C270; C271; C370; C371
CMKS_P750_1000X450C_CMKS_P750_1000X450_470NF470nFIC6C132; C152; C232; C252; C332; C352
CMKS_P750_1030X500C_CMKS_P750_1030X500_1UF1uFIC3C192; C292; C392
COIL_RAD_P750_D1300L_COIL_RAD_P750_D1300_15UH15uHIC1L900
COIL_RAD_P750_D1350L_COIL_RAD_P750_D1350_15UH15uHIC12L134; L135; L136; L137; L234; L235; L236; L237; L334; L335; L336; L337
COIL_TOROID_1150X2850L_COIL_TOROID_1150X2850_10UH10uHIC12L130; L131; L132; L133; L230; L231; L232; L233; L330; L331; L332; L333
CONN_C-TEK-RJ843-4COAXIAL_4PIN_CONN_C-TEK-RJ843-4Phono socketIC1J600
CONN_JST-B2P-VHPCON_1X2_CONN_JST-B2P-VH_HEADERHeaderIC9J101; J102; J103; J104; J107; J108; J110; J111; J112
CONN_JST-B4P-VHPCON_1X4_CONN_JST-B4P-VH_HEADERHeaderIC2J900; J901
CONN_JUMP_P750WIRE_JUMPER_CONN_JUMP_P750_WIREWire JumperIC6WJ132; WJ152; WJ232; WJ252; WJ332; WJ352
CONN_MOLEX-02227-2051CON_1X5_S_CONN_MOLEX-02227-2051HeaderIC1J902
CONN_MOLEX-87834-1611IDC_16_TOP_VIEW_CONN_MOLEX-878316 pins IDC Box headerIC1J60
CONN_MOLEX-87834-3411IDC_34_TOP_VIEW_CONN_MOLEX-878334 pins IDC Box headerIC1J40
FIDUCIAL_MARKFIDUCIAL_MARK_FIDUCIAL_MARK_FIDFiducial MarkIC10F600; F601; F602; F603; F604; F605; F606; F607; F608; F609
HOLE_70P33MOUNTING HOLE_HOLE_70P33_MOUNTIMounting HoleIC8MH600; MH601; MH602; MH603; MH604; MH605; MH606; MH607
HSOP8-DDATPS5430_HSOP8-DDA_TPS5430TPS5430IC1U901
HTSSOP20-PWPTPS76733_HTSSOP20-PWP_TPS76733TPS76733IC1U902
HTSSOP44-DDVTAS5162DDV_HTSSOP44-DDV_TAS5162TAS5162DDVIC3U100; U200; U300
PFM2-KTPUA78M12_PFM2-KTP_UA78M12UA78M12IC1U900
SMA-DIODED_1_SMA-DIODE_10MQ040N10MQ040NIC1D901
SOP3-DBZPNP_SOP3-DBZ_MMBT2907AMMBT2907AIC4Q80; Q100; Q200; Q300
SOP3-DBZNPN_SOP3-DBZ_PMBT2222PMBT2222IC1Q81
SOP5-DBVTPS79133_SOP5-DBV_TPS79133TPS79133IC1U903
SOP5-DBVTPS3825-33_SOP5-DBV_TPS3825-33TPS3825-33IC1U904
SSOP8-DCTSN74LVC2G126_SSOP8-DCT_SN74LVC2SN74LVC2G126IC1U600
TQFP64-PAGTAS5518_TQFP64-PAG_TAS5518TAS5518IC1U10
VSSOP8-DGKTLV272_VSSOP8-DGK_TLV272TLV272IC1U601
XTAL_HCM49CRYSTAL_XTAL_HCM49_13.5MHZ13.5MHzIC1X10
附件:
原理图和PCB文件如下:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
+ y! Q) v6 T6 z
GMT+8, 2025-7-20 20:29 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
