查看: 471|回复: 1
波峰焊常见问题解决方法
发表于 2019-12-27 11:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 A-Lin 于 2019-12-27 11:27 编辑 ) [- g! N: ]* E+ w9 V7 \7 ]& W+ j
9 ]3 |$ f3 J- r% S: R波峰焊常见问题解决方法4 h) A0 W; ^( L& P# C5 D
一、焊后 PCB 板面残留多板子脏 :
* t: I8 b  T0 B4 F1. 助焊剂固含量高 ,不挥发物太多。
' k7 i3 p% j! {2. 焊接前未预热或预热温度过低 ( 浸焊时,时间太短 ) 。
' r! H( N9 F9 y* u: ~7 b( k3. 走板速度太快 ( 助焊剂未能充分挥发 )。' c- o/ W1 J( X" o
4. 锡炉温度不够。
. a" O6 t: {6 P5. 锡炉中杂质太多或锡的度数低。2 X- m7 l1 H2 s- _6 q
6. 加了防氧化剂或防氧化油造成的。& `4 |' m& X3 M2 Q+ b9 s
7. 助焊剂喷雾太多。
: i/ X- _, \  q! }. v8. PCB 上扦座或开放性元件太多,没有上预热。  n# k+ S0 Z' F4 i
9. 元件脚和板孔不成比例(孔太大)使助焊剂上升。
% Y2 O: S0 m! r10. PCB 本身有预涂松香。/ S' t6 C( e) h! [# S# D
11 . 在搪锡工艺中,助焊剂润湿性过强。4 f9 B& t: w) r+ h
12. PCB 工艺问题,过孔太少,造成助焊剂挥发不畅。
- D. D7 j1 o/ E1 S% G% @13. PCB 入锡液角度不对。2 A* k3 q6 T: L6 V) E
14 .助焊剂使用过程中,较长时间未添加稀释剂。' i4 H1 v% e6 n" ]9 H! r
二、 着 火:( n2 s. `& l0 s) ^- s5 Q" L
1. 助焊剂闪点太低未加阻燃剂。
. \' Q( v; |1 C; h+ t, \2. 没有风刀 ,造成助焊剂涂布量过多 ,预热时滴到加热管上。* F+ m+ }0 L, V# u+ v2 Z  w! M5 }
3. 风刀的角度不对 ( 使助焊剂在 PCB 上涂布不均匀 ) 。
2 Q; b* Z! _% W/ ]6 F! c4 r* z; L4. PCB 上胶条太多 ,把胶条引燃了。: N: v  a; j' P! m
5. PCB 上助焊剂太多 ,往下滴到加热管上。; K) ~6 _+ a. J! k0 K# K
6. 走板速度太快 ( 助焊剂未完全挥发 ,助焊剂滴下 ) 或太慢 (造成板面热温度
5 [5 D& l- z6 L- f! O7. 预热温度太高。( m  }1 y  T5 b% Z1 ?2 T
8. 工艺问题 (PCB 板材不好 ,发热管与 PCB 距离太近 ) 。" c+ E) b" U- N) l7 z: Q, B
三、腐 蚀(元器件发绿,焊点发黑)
% S( `( A: F* s1. 铜与助焊剂起化学反应,形成绿色的铜的化合物。3 C5 x0 I6 D% W- F& Q4 O* G
2. 铅锡与助焊剂起化学反应,形成黑色的铅锡的化合物。
: `% K( \' d7 u3 d' k- J! k' k. [3. 预热不充分(预热温度低,走板速度快)造成助焊剂残留多,# B1 W6 S3 H. D8 P
4. 残留物发生吸水现象, (水溶物电导率未达标)$ q2 p3 _7 j/ d1 b5 E
5. 用了需要清洗的助焊剂,焊完后未清洗或未及时清洗。: `. B5 }3 [5 l" {% y2 j
6. 助焊剂活性太强。
7 B+ u: Y2 L9 n* W0 p& v! T7. 电子元器件与助焊剂中活性物质反应。
, |) w! v1 C& z9 s1 G0 W四、连电,漏电(绝缘性不好)% ]; j4 X9 ]; t, T
1. 助焊剂在板上成离子残留;或助焊剂残留吸水,吸水导电。! Q: U) S. `1 O" a5 B
2. PCB 设计不合理,布线太近等。
0 h( r6 G/ Z" q+ A( g" h9 M3. PCB 阻焊膜质量不好,容易导电。
) s" J. ]! k$ h9 i4 w. A五、 漏焊,虚焊,连焊1 Q; f9 {4 |8 Y7 |& H
1. 助焊剂活性不够。
) N0 `) O. c* q& V2. 助焊剂的润湿性不够。
7 }5 ]: C1 A  \' _7 G6 v3. 助焊剂涂布的量太少。
* a0 K+ H# {' i0 s6 h6 V8 B4 e4. 助焊剂涂布的不均匀。+ m! Q+ G$ |  I) k% e8 u9 O" O
5. PCB 区域性涂不上助焊剂。3 y* u1 n' @0 t
6. PCB 区域性没有沾锡。
7 E2 F( Z3 `3 \7. 部分焊盘或焊脚氧化严重。
! t) d5 C' `* Z- K8. PCB 布线不合理(元零件分布不合理) 。9. 走板方向不对。
' [; E3 k3 K8 h1 a& m6 A10. 锡含量不够,或铜超标; [ 杂质超标造成锡液熔点(液相线)升高
- K4 q- ~* Z' Z( D11. 发泡管堵塞,发泡不均匀,造成助焊剂在 PCB 上涂布不均匀。/ O; H0 M/ U/ c) q
12. 风刀设置不合理(助焊剂未吹匀) 。1 m- k" Y$ o: H$ x2 y( x3 {3 Z- T
13. 走板速度和预热配合不好。6 N# ~/ l# P: _5 A
14. 手浸锡时操作方法不当。
! C% l$ f6 c& \8 i7 z, n" X/ q15. 链条倾角不合理。
% m3 N+ [3 ?- X) C16. 波峰不平。( g$ N6 a, R1 v  b" F( G- a
六、焊点太亮或焊点不亮
  }/ \7 ?  \' V5 q) M  }1. 助焊剂的问题:
6 D* S/ v) m. Q( q+ SA . 可通过改变其中添加剂改变(助焊剂选型问题) ;
( E% H; D3 }9 F( f+ v/ ~B. 助焊剂微腐蚀。* Q% ^2 [7 Z9 N8 b
2. 锡不好(如:锡含量太低等) 。' S9 b& M7 Q+ D0 r" o6 I
七、短 路$ T# j. r8 o1 S2 Y9 b
1. 锡液造成短路:
' K7 t- O4 b( q; T8 xA、 发生了连焊但未检出。
  N  |& q! q) E' t7 BB、 锡液未达到正常工作温度,焊点间有 % a* v) F! T% \/ z1 U2 ~! Y
“锡丝”搭桥。0 q7 T' s9 A' M8 Q8 V, C! L
C、 焊点间有细微锡珠搭桥。- i* \" n+ p# D  e3 c/ S) |4 i- l
D、 发生了连焊即架桥。3 `# f1 [8 f- m2 A6 j( E& S
2、 助焊剂的问题:3 L5 I3 B4 Z# t, V* g+ j. g) t: I
A、 助焊剂的活性低,润湿性差,造成焊点间连锡。; ?8 X) u5 C  w+ O4 E
B、 助焊剂的绝阻抗不够,造成焊点间通短。7 \7 t& S) {* }7 j9 j7 M" v
3、 PCB 的问题:如: PCB 本身阻焊膜脱落造成短路  i' T/ B& V- A# I1 W, j$ b
八、烟大,味大:# r7 ]7 U& k7 a) w- U# N, `
1、 助焊剂' Z# j4 s! N; z9 L8 s  E% q& i7 v6 i
A、助焊剂中的水含量较大(或超标)9 [5 [+ G! w# f6 T
B、助焊剂中有高沸点成份(经预热后未能充分挥发)& N2 ^6 O" t% x; h( W
2、 工 艺 1 |& ~4 B) z7 T* d5 w* m) D: e  j
A、预热温度低(助焊剂溶剂未完全挥发)+ |: m& {! w- q
B、走板速度快未达到预热效果
! i; g0 ], s3 t2 H! A1 R* k5 ^! t. b+ FC、链条倾角不好,锡液与 PCB 间有气泡,气泡爆裂后产生锡珠9 Q8 B1 q& {& h& t/ z3 x: y
D、助焊剂涂布的量太大(没有风刀或风刀不好)% @& M& R! e7 d' ?) S0 R, S
E、手浸锡时操作方法不当
% ^  H, m4 [! C% ^F、工作环境潮湿
8 _$ q$ O) h( u/ F3、P C B 板的问题6 J: Z8 ?3 K) W! x* i2 @
A、板面潮湿,未经完全预热,或有水分产生
1 K2 n, l& g% U' W) [4 h6 lB、PCB 跑气的孔设计不合理,造成 PCB 与锡液间窝气/ W: W/ y% x% B/ a0 g
C、PCB 设计不合理,零件脚太密集造成窝气0 d# p) p4 J( t, B+ |4 `, X- a6 p
D、PCB 贯穿孔不良
! n) C8 C- Z, g) B& F十、上锡不好 ,焊点不饱满
6 T- }' ?+ F% y# v1. 助焊剂的润湿性差
- j3 u* o. O3 c$ Y* m' d2. 助焊剂的活性较弱
4 s) m, c6 {& [; U: f. H3. 润湿或活化的温度较低、泛围过小
5 S7 D7 j, r0 J- ]4. 使用的是双波峰工艺,一次过锡时助焊剂中的有效分已完全挥发
% Y6 o1 T( `) X/ j1 ^5. 预热温度过高,使活化剂提前激发活性,待过锡波时已没活性,或活性已很弱;
1 e' I# D; W) h2 y6. 走板速度过慢,使预热温度过高
8 x2 Y5 Q7 S1 L% Z: w7. 助焊剂涂布的不均匀* v1 n7 W! ]2 k3 z3 z
8. 焊盘,元器件脚氧化严重,造成吃锡不良8 i% O7 B' C' u& i: k
9. 助焊剂涂布太少;未能使 PCB 焊盘及元件脚完全浸润
; a% ]4 m( F% v" l! o" L- y4 a10 .PCB 设计不合理;造成元器件在 PCB 上的排布不合理,影响了部分元器件的上锡
: i, S2 a+ p4 ?& t& R十一、助焊剂发泡不好/ F1 `4 p' |6 P* `- r3 r. _
1、 助焊剂的选型不对! L9 t. C3 r( ]: z$ [+ ^0 Q
2、 发泡管孔过大 (一般来讲免洗助焊剂的发泡管管孔较小,树脂助焊剂的发泡管孔较大)$ C2 `, @& h/ o7 A
3、 发泡槽的发泡区域过大
/ f0 u/ }2 e/ u( x( L( H4、 气泵气压太低
8 _( V! F0 m. a5、 发泡管有管孔漏气或堵塞气孔的状况,造成发泡不均匀* Z: T4 q# F% K+ p
6、 稀释剂添加过多" }( ~' G/ Y' K& P" t( Q# e
十二、发泡太多
! m6 Y4 H; m# o0 j/ D; |. s0 b+ a1、 气压太高7 |0 V! a2 Y/ B1 [
2、 发泡区域太小
( ~! `) \5 g* B* v( K5 r3、 助焊槽中助焊剂添加过多
  i/ N( @) B2 a! e$ g$ q0 s: C" `4、 未及时添加稀释剂 ,造成助焊剂浓度过高
  L: T" `0 ^9 r3 O# Z& j十三、助焊剂变色1 @( P& \% p" K
( 有些无透明的助焊剂中添加了少许感光型添加剂,此类添加剂遇光后变色,但不影响助焊剂的焊接效果及性能)
) C: V  d, M- I* c- q  _9 [3 Z十四、 PCB 阻焊膜脱落、剥离或起泡/ z9 I( v5 }1 }6 {; [: Z/ f* H
1、 80% 以上的原因是 PCB 制造过程中出的问题6 H3 _5 R' e* _) A8 d) A
A、 清洗不干净
3 g1 M' r; Q- j& y  P( FB、 劣质阻焊膜、  X) R0 K' R/ }$ M8 t
C、 PCB 板材与阻焊膜不匹配
0 M' O6 f; C' @/ k% R9 iD、 钻孔中有脏东西进入阻焊膜
) T/ ~  P, f/ N7 T( _% z& E( F: BE、 热风整平时过锡次数太多
0 Z+ _4 G( @# p% r, I7 w" a3 S8 ~2、 助焊剂中的一些添加剂能够破坏阻焊膜
" J: Q7 m/ V* n8 f7 t  a5 ]1 {0 V7 P( k3、 锡液温度或预热温度过高9 q2 e0 V2 {: x( f9 W3 B
4、 焊接时次数过多; O; H3 X9 Q. l* H2 b1 X
5、 手浸锡操作时, PCB 在锡液表面停留时间过长4 F: _* R/ H  I9 ?
十五、高频下电信号改变
6 v4 y/ B1 a8 e% J: W1、 助焊剂的绝缘电阻低 ,绝缘性不好
$ B6 R4 ~! E! ]- \" ]2、 残留不均匀 ,绝缘电阻分布不均匀 ,在电路上能够形成电容或电阻。) n4 ?4 d6 ^/ F7 M/ H. N, Z
3、 助焊剂的水萃取率不合格
5 I6 \" p% g, Y/ B5 k4、 以上问题用于清洗工艺时可能不会发生(或通过清洗可解决此状况
% H' t1 ]2 p1 n! b7 e2 @- D
$ @9 ?5 M# C( c' t% J5 F0 Y1 I/ f/ {: Z" @
发表于 2019-12-27 23:06 | 只看该作者
波峰焊常见问题解决方法很全面
GMT+8, 2025-9-29 00:50 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
