查看: 415|回复: 5
这种器件,两边不是同一个网络,焊盘却在一起,会不会短路
    郁闷
    2019-11-20 15:04
    发表于 2019-12-27 10:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    这种器件的作用是什么,两边网络不同,焊盘却在一起,不会短路吗?
    1 N6 H/ G& r5 W* [ * @! Q9 P* J. A2 K. w/ r2 V
    发表于 2019-12-27 13:29 | 只看该作者
    当然会短路,这种器件一般都是故意的。
    那这种器件的作用是什么呢?  详情 回复 发表于 2019-12-27 17:19
    郁闷
    2019-11-20 15:04
     楼主| 发表于 2019-12-27 17:19 | 只看该作者
    三朵云 发表于 2019-12-27 13:29
    8 q' y  K6 Z4 D5 j& |+ ~当然会短路,这种器件一般都是故意的。
    4 y; |; N. R3 k
    那这种器件的作用是什么呢?
    % n  Y2 t8 \8 }& E; ~$ L6 `
    因为layout里不允许一个导线有两个net名。 所以加上这个假器件,其实就是个短路的导线,来让一段导线可以有两个Net名字。  详情 回复 发表于 2019-12-27 17:49
    奋斗
    2019-11-20 15:07
    发表于 2019-12-27 17:22 | 只看该作者
    有时候也叫短路块,经常用作单点连接使用,比如单点接地等。
    奋斗
    2021-1-4 15:01
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2019-12-27 17:49 | 只看该作者
    micgieo 发表于 2019-12-27 17:191 X: t- Z, O/ Z6 j- D8 v
    那这种器件的作用是什么呢?
    : L6 n2 |! _; _" N* B
    , m5 E* Y4 y; J9 Z5 V; L所以加上这个假器件,其实就是个短路的导线,来让一段导线可以有两个Net名字。+ x. k2 f2 k+ R
    发表于 2019-12-27 18:33 | 只看该作者
    过来学习下
    GMT+8, 2025-7-3 22:22 , Processed in 0.093750 second(s), 31 queries , Gzip On.
