查看: 12029|回复: 45
Allegro常用属性积累
发表于 2009-10-21 01:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
allegro中有很多种属性,汇总贴中对这个话题好像没有讨论,请大家说说自己经常用到哪些属性,起什么功能?5 l3 c! |5 `6 a% j
如,Fixed, 使元件不能被移动
发表于 2009-10-21 08:44 | 只看该作者
说的很好,可以开一个专帖来讨论这类问题。想法不错,支持!
发表于 2009-10-21 15:38 | 只看该作者
恩·谁能做个PDF
发表于 2009-10-21 17:19 | 只看该作者
还是讨论比较好一些,最后再汇总。
发表于 2009-10-21 17:23 | 只看该作者
先来一个SHAPE的5 H' D  T# A0 Q; o0 P  v! n3 G) c
OK_UNASSIGNED_SHAPE
# [9 W$ K" x6 n2 `) {1 y4 Q定义该属性的SHAPE如果没有NET属性,不会被列为Unassigned Shapes。
发表于 2009-10-22 14:34 | 只看该作者
呃,版主的那个在我的allegro里面咋没看见啊
发表于 2009-10-26 11:21 | 只看该作者
no_rats 可以使飞线不显示。 F12 选择某net再选no_rats
发表于 2009-10-26 13:24 | 只看该作者
觉得这个提议不错
发表于 2009-10-26 17:41 | 只看该作者
VOLTAGE,RATSNEST_SCHEDULE
$ D  l/ ~7 X" l# M7 @6 U改变鼠线连接方式
 楼主| 发表于 2009-10-30 20:13 | 只看该作者
5 ~* C& C( i; ?, G2 z改变鼠线连接方式
; h! O& T5 _2 k1 g) _: wzly8629481 发表于 2009-10-26 17:41
/ N7 C" @2 f4 r5 I1 d" Q7 C' W$ r1 wvoltage属性主要是为了用于后面si仿真,要不然电源网络会被当做普通网络,导致产生许多xnet,出现仿真错误,如果没有设置,进行仿真前在Setup Advisor中会要求指定该属性(设置DC电压值),如果不仿真可以不用设;
$ `4 f$ K, u( Q. K( q如果给某个网络添加了voltage属性,则默认该网络的显示属性为norat属性,显示方式为框x
' e( k" J, D/ ~7 V& |如果想改变显示模式可以添加RATSNEST_SCHEDULE中选定属性
发表于 2009-12-11 14:46 | 只看该作者
voltage属性主要是为了用于后面si仿真,要不然电源网络会被当做普通网络,导致产生许多xnet,出现仿真错误 ...
8 E# w) |! v8 J* q4 \; e: krefine1986 发表于 2009-10-30 08:13 PM
9 f5 J4 f3 U$ }/ Z& @( Q7 ?$ U) Y4 w2 g1 u& ?
9 a: n% c( c; O! v7 _* a    一眨眼  两个多月过去了  再次看到这个帖子
; K  h0 g3 g( U) V$ k# u5 ~3 E- d/ j; ~& s+ V
我们不仿真,不用考虑仿真的问题。
/ Q; d, j; a! H* p3 k( \我之所以习惯用voltage,只是因为它是列表里倒数第五个,比较好找……
4 t$ Y5 _, G- f+ a直接把滚动条拉到底就看到它
发表于 2009-12-11 14:55 | 只看该作者
再来一个:0 h: Z) Q/ f2 W0 Y, ~; \- E
PACKAGE_HEIGHT_MAX 、   PACKAGE_HEIGHT_MIN . P- g$ o* F* _& O/ h2 E
改变器件高度信息,消除因PLACE_BOUND 重叠而引起的DRC
9 N. L; ?; u& j, ]2 V方法比较山寨,慎用!4 e, e4 F5 L; L. y$ _. C
rt:2 z6 M8 |+ n: V" N' w; S, `0 I! I
13#
发表于 2009-12-11 15:01 | 只看该作者
comps的:SIGNAL_MODEL
0 }" F2 A2 h; ^, `虽然不仿真,但这样加Xnet确实很方便!比在Analyze→si/emi sim→model……设要方便得多
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
deargds + 2
14#
发表于 2009-12-11 15:09 | 只看该作者
给VIA添加NO_SHAPE_CONNECT属性,则VIA只可以与CLINE相连,跟SHAPE会自动避开。
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
zly8629481 + 2 看来我有必要把property里的属性过一遍了
15#
发表于 2009-12-11 15:54 | 只看该作者
我知道的大家可能都知道,所以没什么好说的。倒是想问一个:
- {% |8 B' Q9 {2 E; M0 L) T  XNET: Route_Priority
% Z- }$ F2 `9 `2 c8 @这个是起什么作用的?
GMT+8, 2025-10-5 17:28 , Processed in 0.187500 second(s), 33 queries , Gzip On.
