查看: 431|回复: 1
迅为-RK3399开发板虚拟机安Ubuntu16.04.6
发表于 2019-12-26 14:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.2.1  基于迅为iTOP-3399开发板虚拟机安装  Ubuntu16.04.6
# i- x0 e, ^" T# @2 m7 c1 q1 ) “ Ubuntu12.04.2 ” 的 系 统 安 装 镜 像 可 以 到 网 盘 下 载 , 文 件7 |  y: r' ^( k( a& K  v2 W
“ubuntu-12.04.2-desktop-amd64.iso”即为 Ubuntu 系统的安装镜像,如下图。5 S. ^5 `$ x7 {5 ^4 R9 B1 b
6 s' D6 O# `! d3 e0 a
2)打开虚拟机,如下图。: O# `' N. h, H4 E
) U5 n. b* z; ^4 O9 o5 I
3)执行菜单命令“File”-->“New Virtual ……”,弹出安装引导的对话  j& ]1 s8 l; N8 H
框,如下图
" q4 ^" |! |' k+ t" B. l2 [ * X+ w  `. K5 c9 Z5 R4 ?- l0 U
4)如下图,选择默认设置,单击“Next”按钮。" z% C& G- w2 f9 l# ?
8 |, K& T) |  f' z- [# S
5)如下图,红色框中选择 Ubuntu 的安装镜像路径。* ~1 ^3 E# |; _; g8 ]  t0 I, i" H
+ H9 E( X2 |) A# n+ g. u+ Q6 ) 如 下 图 , 选 择 红 色 框 中 的 文 件
5 j& w/ v% o: }! q0 z“ubuntu-16.04.6-desktop-amd64(1).iso”,然后,单击“打开”按钮。+ u0 q2 O. A, F* }8 ?3 v& }( }
7 ]+ u  g& H9 D
7)如下图,设置好镜像的路径,会提示虚拟机检测到“Ubuntu 64 位) c0 R6 N, S; m* [, E# y; i
16.04.6”。单击 “Next” 按钮,开始安装。
& O; L$ M0 u& j3 w: H2 H: Z/ Z   i, g$ y' [% K9 W
8)如下图,分别设置名称,用户名,用户密码等,用户密码在登陆 Ubuntu
1 e4 z& }( q, M" d0 f" C系统的时候会用到,这里用户可以根据实际情况自己设定,这里不要使用中文字
% q, t7 W: `/ F- B符,然后点击 “Next” 按钮。. j6 _% F  |  L' j' p
* B3 B7 r! D, T3 Y) i
9)如下图,设置虚拟系统的名称,虚拟机文件存储的路径。设置路径的时! c8 S! e8 J$ G& W  A' a6 N3 s  c
候,要注意盘符的剩余空间,推荐的盘符空间是 150G,也就是安装路径的盘符3 i2 x; K. `- e+ t
最少要有 150G 的剩余空间。单击 “Next” 按钮。
" z4 t0 q; S0 Q ' @; R. p. t8 T, g
10)如下图,红色矩形框中设置虚拟机系统的硬盘大小,硬盘设置为 150G8 \5 F5 n( E/ x4 v2 c
(尽可能多分配硬盘空间,Android 8.1 编译完成后占用的空间很大),椭圆框' i  F! B1 ]. O
中选择是将系统装成一个文件,还是多个文件。“多个文件”便于移动位置,例
2 B* T" l, x3 m# Z0 O, R! _如迅为电子给大家提供的“编译好的镜像”就是采用这种方式安装的。单击
5 {8 l! V* _5 {“Next” 按钮。, u1 G$ J; V5 N- |! G
) A" z& k" t4 _+ Z1 y% q3 O* G11)如下图,红色矩形框中,是关于硬件设置的选项,在后面“虚拟机联
8 Z1 j3 U  L. w4 a* {/ g4 d& r网以及其它设置”里面会介绍,这里就直接忽略。红色椭圆框中,表示安装完成  j3 l/ L/ `% w7 K9 @: z
后运行 Ubuntu 系统,下图中是默认打开。单击 “Finish” 按钮,开始安装。
( m8 C5 Z: w, w  @
0 c2 b6 ]: B" ~6 k12)如下图,开始安装,安装时间和机器配置相关,较低的配置,一个小
: I2 p. _5 p3 G  Y5 r5 f6 A0 _时之内也可以安装完成。  M/ a8 D$ D, n: R# O) m8 K% ^" B
9 D0 z: q( c0 ^$ l+ p9 C. e* J. k; h13)安装过程中不需要用户操作,当出现如下图所示的界面,Ubuntu16.04.6
! y% m5 n2 a7 t4 E; }* p系统就安装完成了。
' }- L- O4 m9 s; _9 F
8 |4 O" [' V: q  l) Z7 C& ~14)如下图,点击右上角的按钮,执行菜单命令“Shut Down”,可以关机1 o- s' G6 w. x: a* r- E. g- J
(注意:必须先关 Ubuntu,再关闭虚拟机软件 Vmware)。
3 |: \5 N$ l0 F! D4 H) b
  e6 H* v$ F& m& t7 c0 B15)输入正确的密码,登录进系统,如下图:
5 G! Y4 ^2 d0 Z" `2 K4 D
2 k' ?1 w$ w2 U9 i- `16)然后按下键盘的组合键“Ctrl+Alt+t”,打开超级终端,如下图:3 f* ~/ B( K$ S  x, H/ @
6 v2 [% o8 p  N6 s17)然后输入“sudo passwd root”,设置 root 用户的密码,如下图:6 B& y& D7 s8 ]9 ^- ]& {
0 g; N" C: e5 `8 D8 S
18)首先输入当前用户的密码,然后回车,如下图:
' L* o& d  G5 X( ^' O; u' {, W
3 h  K. h# ?6 k9 k2 y4 C+ g19)现在提示输入 root 的密码,输入 root 的密码,然后回车,如下图:4 u0 ^3 H5 T  H  C8 E
6 C+ C) Y1 K6 f5 [$ m4 c. N
20)再次确认输入 root 用户的密码,然后回车,设置 root 用户密码成功,
* z/ S! v- v) p+ {0 N& z* v% U如下图:1 K* f) E$ z+ a4 M6 T
6 _9 F* x5 ~/ {/ c3 S
    2019-11-29 15:37
    发表于 2019-12-26 17:20 | 只看该作者
    哥,你这帖子太乱了吧
    GMT+8, 2025-8-24 22:02 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
