查看: 449|回复: 1
MOS/场效应管使用中常见损坏等问题
    2019-11-29 15:37
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-12-26 13:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    造成损坏的原因可能有几个:
    1.缺少保护电路.一般来说电路中应适当设置保护电路.以吸收电路中的瞬间高压.浪涌电压.保护关键元件.
    9 O, P  L5 r" l5 e, M- D" R
    2.参数选取不合理.没有余地.效应管的耐压.电流都应该流有一定的余地.以保证正常使用.如果参数选取过于保守.基本相当于工作在超负荷下.时间长了则容易损坏.
    ( n; r- i* ^- R8 d" K3.元件没有经过认真筛选.老化.或者根本就没有选用高质量的元件.在使用当中损坏的几率当然很大.       * d& O+ b' r- W9 \  {1 U
    * i' i9 Z5 m: E2 {  W' b  F, q& L  j+ _6 R/ K3 q
    4.偶然的结果.主板本身有一定的损坏几率.
    9 Y+ N! w# T" t. \/ o  R+ B! ^0 o
    碰到类似问题的时候可以对物料进行一个检测:
    4 v% M$ ?" h% \* J, k/ M. m
    问题1:如何用数字式万用表检测场效应管的好与坏?
    0 `( o! E$ ]1 G1 h问题2:如何用数字式万用表判断场效应管的D、S、G极?
    6 C2 V8 i$ f; |0 g
    ) d" X" U; I  D+ x3 I
    问题3:如何用数字式万用表判断场效应管的类型(是N沟道还是P沟道)?检测方式如下:
    . O' {! A; \5 B6 ~8 I* L6 b8 \9 C; P
    列:N沟道
    " r% W. w) [5 x7 C9 \& E
    1.红表笔接第一个脚.黑表笔分别接其它两个脚.此时万用表上没有读数.也就是说没有反应.那么红表笔接的是G极.
      }% C" S: P. D5 B
    2.红表笔接第2个脚黑表笔接第3个脚,有读数.也就是说是通的.红表笔不动.黑表笔接到G极(已经测出来了).然后黑表笔再接第三个脚.发现不通了.(这说明管子9.9成是好的).(第2个脚和第三个脚是通的是因为第一个步骤已经给它充电了.后来不通是因为红表笔接第2个脚黑表笔接第一个脚的时候已经给它放电了).
    3.红表笔接第3个脚.黑表笔接第2个脚.有读数.那么此时红表笔接的是S极.黑表笔接的是D极.
    " h4 e9 ]/ A- G7 H) r; g
    发表于 2019-12-26 18:26 | 只看该作者
    谢谢楼主,分享经验。赞一个
    GMT+8, 2025-7-19 10:06 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
