查看: 4651|回复: 49
差分对:你真正需要了解的内容
发表于 2019-12-26 09:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于速度的渴求始终在增长,传输速率每隔几年就会加倍。这一趋势在诸如计算、SAS和SATA存储方面的PCIe以及云计算中的千兆以太网等很多现代通信系统中很普遍。信息革命对通过传输介质传送数据提出了巨大挑战。目前的传输介质仍然依赖于铜线,数据链路中的信号速率可以达到大于25Gbps,并且端口吞吐量可以大于100Gbps。
这些串行数据传输设计使用差分信号的方式,通过被称为差分对的一对铜线来传送数据。A线路和B线路内的信号是等振幅、反相位高速脉冲。差分信号在很多电路上有使用,比如LVDS,CML和PECL等等。
传送一个理想的串行比特流
串行比特流是通过一个差分对传播的差分信号。如图1所示,差分信号的预计到达时间是一样的,这样的话,它们在接收端上保持差分信号的属性(等振幅、反相位)。一个接收器被用来恢复信号,然后正确地采样和恢复数据,从而实现无误差数据传输。
理想差分对的电气属性
对于差分对的要求
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
在理想情况下,差分对是完全对称的,此时具有无限带宽并且邻近信号之间完全隔离。在现实情况下,差分信号通过集成电路 (IC)封装、外部器件、不同的PCB结构、连接器和电缆连接子系统进行传播。实现完全对称的差分对是件不太容易的事情。在以后的分享中,我将讨论差分对设计的方案,以及最大限度减少发射信号失真的技术。
' v& l- q9 S: I  C0 m7 ^; ?- e; U9 Q! m) k
: F+ U; {( m7 @) g! g: M: E
推荐
发表于 2019-12-26 10:18 | 只看该作者
别问为什么就是要学!! I! y9 g7 L: s/ [
    2024-8-20 15:17
  • 签到天数: 366 天
    [LV.9]以坛为家II
    推荐
    发表于 2020-3-4 12:29 | 只看该作者
    你给我分析一下,怎么就理想下就是无限带宽了?怎么就完全隔离?
    2022-6-15 15:00
  • 签到天数: 473 天
    [LV.9]以坛为家II
    推荐
    发表于 2020-3-20 13:50 | 只看该作者
    学习下   看看  谢谢分享
    发表于 2019-12-26 10:15 | 只看该作者
    123456677889
    2020-8-7 15:18
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2019-12-26 10:50 | 只看该作者
    别问为什么就是要学!
    2025-9-9 15:48
  • 签到天数: 111 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2019-12-26 10:51 | 只看该作者
    666666666666666666666
    * k2 y' o2 c. y% ^* |3 t2 Y
    发表于 2019-12-26 11:02 | 只看该作者
    谢谢分享,学习一下!!!0 }- X5 ^' L; H) g3 ?3 e) Q' _6 K
    发表于 2019-12-26 11:17 | 只看该作者
    11111111111117 [! F; {4 c* M" h9 i7 i; H2 ^$ A0 E
    , s/ q1 V  l5 z7 ~
    发表于 2019-12-26 11:27 | 只看该作者
    vcb cvbcvbcbcv( o, S" j! a1 n+ h% n
    发表于 2019-12-26 12:26 | 只看该作者
    学习一下
    “来自电巢APP”
    奋斗
    2022-9-5 15:27
  • 签到天数: 43 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2019-12-26 13:57 | 只看该作者
    jhgkghliojh;h0 o) o9 _5 [& l  [  V1 Z3 j# R
    无聊
    2021-3-11 15:40
  • 签到天数: 24 天
    [LV.4]偶尔看看III
    13#
    发表于 2019-12-26 15:20 | 只看该作者
    别问为什么就是要学
    ( t. E4 H8 D2 c, ]
    2019-12-26 15:23
    15#
    发表于 2019-12-26 15:36 | 只看该作者
    谢谢大佬分享!
    GMT+8, 2025-9-10 02:10 , Processed in 0.140625 second(s), 29 queries , Gzip On.
