查看: 259|回复: 0
[allegro16.3][8层]AM3359 Industrial Development Kit (IDK)(EPM570+TMS320F2802...
发表于 2019-12-25 14:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[allegro16.3][8层]AM3359 Industrial Development Kit (IDK)(EPM570+TMS320F28027+LM3S5R31)pcb文件
1 `  h0 Y# D7 @- A  p8 h( Q" F" a6 T. @
+ B- G# W/ N( r6 a
文件描述:
- \+ v; n# o. N1 P
1. 作品用途:AM3359 Industrial Development Kit (IDK)
2. 软件版本:allegro16.3
3. 层数:8层
4. 用到的主要芯片:EPM570+TMS320F28027+LM3S5R31
5.pcb尺寸:6692.914*6692.914MIL
. m" S9 g' p0 W; b
作品截图如下:
1 q* l. u# D, a3 T  `, \) M. p2 N4 D8 O  ~4 S
6 ^6 I% D. O6 L8 j6 x5 U1 `
顶层截图:
* B8 R: Y, A0 ~, `. _1 i
; p+ d$ q5 u. A9 m. c$ z; z
底层截图:
4 e: v# e* l" b2 J5 Q& z( S- H8 y" u# K
; z% u5 q$ c+ P* }! Y6 f( p% F' g
0 F. \- ?7 c! h, u& ~  x
全层截图:
4 k$ f- ~: ^- B; Q6 |( d' _. _3 G
5 g* Q6 d! o$ X6 [8 J. o
叠层阻抗信息:
  u8 j$ P6 I& Q3 u& x4 J* P
BOM:
Bill of Material Report (Condensed)
SYM_NAMECOMP_DEVICE_TYPECOMP_VALUECOMP_CLASSQUANTITYREFDES
名称类型属性类别数量位号
219-4MSTSWITCHDIP4POS_SMD_219-4MST_SWITSwitch4posIC1SW2
6605728-1CONNECTORRJ45_10_100MB_6605728-RJ-45 10_100MbIC3J8; J9; J14
B540C-13-FDIODE_5ARECT_REV40V_B540C-13-F_B540C-13-FIC2D18; D31
BLM18AFERRITEEMI600OHM500MASMD0603_BL600OHM500mAIC3FB1; FB4; FB7
CAPT3216A10UFCAPACITOR6.3V10%TANTALUM_CA10uFIC2C47; C60
CDR125NP100UHINDUCTOR20%1.05ASMD_CDR125100uH_1.05AIC1L6
CONN_OSTTC02CONN_LEADSCREWDOWN_2PIN_CONN_OSConnector_ScrewdownIC7J16; J20; J21; J22; J23; J24; J25
DA2304DA2304-ALB_DA2304_DA2304-ALDA2304-ALIC1L1
FTR-106-53-G-D-06HEADER6X2FTR_FTR-106-53-G-D-06_FTR-106-03-G-DIC1J28
HDR7X2_JTAGHEADER7X2_JTAG_HDR7X2_JTAG_JTAGJTAGIC1J18
HEADER10X2_TH_0_1INPITCHHEADER10X2_HEADER10X2_TH_0_1INPHEADER 10x2IC2J15; J17
HEADER_2X1HEADER_2X1_HEADER_2X1_HEADER 2HEADER 2IC5J33; J34; J35; J36; J37
HEADER_5X1HEADER_5X1_HEADER_5X1_HEADER 5HEADER 5IC2J19; J26
HEADER_6X1HEADER_6X1_HEADER_6X1_HEADER 6HEADER 6IC1J27
HEADER_10X2_THHEADER10X2_0.05INPITCH_MALE_HEAHeader_10x2_MaleIC3J5; J6; J7
HTQFP_48PINTLK110_HTQFP_48PIN_TLK110TLK110IC3U4; U6; U16
JUMP2X14-6040-1HEADER_28PIN_0.1IN_MALE_JUMP2X1Header_14x2_MaleIC3J1; J2; J4
JUMP2X14-6040-1HEADER_28PIN_0.1IN_JUMP2X14-604Header_14x2IC1J29
JUMP2X20-6040-1HEADER_40PIN_0.1IN_MALE_JUMP2X2Header_20x2_MaleIC1J3
MBR0520LDIODE_500MA20V_MBR0520L_MBR0520MBR0520LT1IC2D3; D4
MBRS140TDIODE_MBRS140T3_MBRS140T_MBRS14MBRS140TIC1D32
MOL-015-91-0100HEADER5X2SMD_MOL-015-91-0100_HEHeader5x2SMDIC2J30; J31
NORCOMP_DB9F_SMDCONN_DSUB9F_NORCOMP_DB9F_SMD_COConn_DB9FIC2J11; J13
NORCOMP_DB9M_THCONN_DSUB9M_TH_NORCOMP_DB9M_TH_Conn_DB9MIC2J10; J12
PQFP_48PINTMS320F28027_PQFP_48PIN_TMS320FTMS320F28027IC1U21
RAPC712CONN_PWRJACK_RAPC712_RAPC712_POPower Jack RAPC712IC1J32
RSZISOREG5V_RSZ-3.305HP_RSZ_RSZ-3.RSZ-3.305HPIC1U8
SK1545DIODE_15ARECT_REV45V_SK1545_SK1SK1545IC1D29
SKT-TSOP48SMMT29F2G08ABBE_SKT-TSOP48SM_MT29MT29F2G08ABIC1U3
SM-7351-CAP-04020.01UFCAPACITOR16V10%0402_SM-730.01uFIC68C1; C6; C7; C8; C9; C10; C11; C13; C14; C15; C23; C24; C25; C27; C30; C38; C39; C40; C41; C46; C48; C53; C59; C65; C67; C77; C78; C79; C80; C85; C86; C87; C89; C98; C102; C103; C105; C152; C168; C169; C170; C174; C176; C178; C179; C180; C181; C184; C185; C186; C187; C188; C189; C190; C192; C193; C194; C195; C197; C198; C199; C200; C202; C203; C204; C205; C209; C210
SM-7351-CAP-04020.1UFCAPACITOR16V10%0402_SM-7350.1uFIC44C2; C3; C4; C5; C12; C16; C18; C19; C20; C21; C22; C26; C28; C33; C34; C35; C36; C37; C42; C43; C51; C52; C54; C55; C56; C61; C62; C63; C64; C69; C72; C73; C74; C75; C76; C81; C82; C141; C142; C145; C150; C151; C173; C211
SM-7351-CAP-040218PFCAPACITOR16V10%0402_SM-735118pFIC6C29; C31; C44; C45; C83; C84
SM-7351-CAP-0402100PFCAPACITOR16V10%0402_SM-735100pFIC2C57; C58
SM-7351-CAP-04020.001UFCAPACITOR50V5%0402_SM-730.001uFIC17C90; C107; C108; C109; C110; C111; C112; C116; C125; C134; C140; C143; C144; C146; C153; C154; C163
SM-7351-CAP-04020.1UFCAPACITOR50V10%0402_SM-7350.1uFIC24C91; C92; C93; C113; C117; C118; C119; C120; C121; C122; C123; C124; C126; C127; C129; C130; C135; C136; C137; C155; C158; C159; C160; C212
SM-7351-CAP-04021UFCAPACITOR10V10%0402_SM-7351-1uFIC4C97; C106; C171; C182
SM-7351-CAP-040222PFCAPACITOR50V10%SMD0402_SM-722pFIC1C147
SM-7351-CAP-04021UFCAPACITOR16V10%0402_SM-7351-1uFIC4C149; C172; C175; C208
SM-7351-CAP-040210PFCAPACITOR50V1%SMD0402_SM-7310pFIC1C164
SM-7351-CAP-04020.015UFCAPACITOR50V10%0402_SM-70.015uFIC1C165
SM-7351-CAP-040215PFCAPACITOR50V10%SMD0402_SM-715pFIC3C166; C167; C206
SM-7351-CAP-06033.3UFCAPACITOR16V10%0603_SM-7353.3uFIC2C49; C50
SM-7351-CAP-06031UFCAPACITOR50V10%0603_SM-7351-1uFIC6C114; C115; C128; C132; C133; C183
SM-7351-CAP-06032.2UFCAPACITOR6.3V10%SMD0603_SM2.2uFIC2C148; C207
SM-7351-CAP-080510UFCAPACITOR16V10%0805_SM-735110uFIC10C17; C32; C66; C68; C71; C157; C177; C191; C196; C201
SM-7351-CAP-08054.7UFCAPACITOR16V20%TANT_SM-7354.7uFIC1C70
SM-7351-CAP-08052.2UF16V10%SMD0805_SM-7351-CAP-2.2uFIC6C88; C96; C99; C100; C101; C104
SM-7351-CAP-08054.7UF50V20%SMD0805_SM-7351-CAP-4.7uFIC1C156
SM-7351-CAP-08052.2UFCAPACITOR35V20%SMD0805_SM-2.2uFIC1C213
SM-7351-CAP-120610UFCAPACITOR50V10%1206_SM-735110uFIC6C94; C95; C138; C139; C161; C162
SM-7351-CAP-SMDCAN100UFCAPACITOR16V20%ELECTROPOLY100uFIC1C131
SM-7351-IND-0805FERRITEBEAD_30OHM6A_SM-7351-IND30OHM6AIC4FB8; FB9; FB10; FB11
SM-7351-RES-0402ZEROOHMRESISTOR1/16W0402_SM-7350IC65R1; R2; R8; R23; R30; R45; R47; R57; R60; R76; R84; R93; R94; R98; R99; R111; R112; R113; R115; R116; R117; R118; R133; R134; R144; R150; R152; R156; R157; R159; R161; R163; R164; R168; R169; R184; R187; R195; R196; R214; R215; R216; R218; R221; R223; R226; R227; R228; R229; R230; R231; R232; R233; R235; R236; R237; R238; R244; R252; R253; R269; R271; R273; R278; R282
SM-7351-RES-040210KOHMRESISTOR1/16W0402_SM-735110KIC22R3; R4; R5; R6; R7; R9; R54; R58; R119; R140; R141; R206; R207; R210; R213; R217; R222; R224; R225; R234; R275; R276
SM-7351-RES-0402330OHM1/16W5%SMD0402_SM-7351-RE330IC9R10; R14; R15; R32; R36; R37; R63; R67; R68
SM-7351-RES-04022.2KOHMRESISTOR1/16W0402_SM-7352.2KIC47R11; R12; R13; R16; R17; R22; R24; R25; R26; R27; R28; R29; R33; R34; R35; R38; R39; R44; R48; R49; R50; R51; R52; R53; R62; R64; R65; R66; R69; R70; R75; R78; R79; R80; R81; R82; R83; R96; R97; R108; R114; R138; R146; R265; R266; R267; R279
SM-7351-RES-040249.9OHMRESISTOR1/16W0402_SM-73549.9IC12R18; R19; R20; R21; R40; R41; R42; R43; R71; R72; R73; R74
SM-7351-RES-04024.99KOHMRESISTOR1/16W0402_SM-734.99KIC7R31; R46; R77; R110; R130; R131; R132
SM-7351-RES-040233OHMRESISTOR1/16W5%0402_SM-73533IC7R55; R56; R151; R153; R173; R182; R185
SM-7351-RES-0402100KOHMRESISTOR1/16W0402_SM-735100KIC7R59; R61; R89; R90; R91; R92; R220
SM-7351-RES-0402150OHM1/16W1%SMD0402_SM-7351-RE150IC13R85; R86; R87; R88; R100; R101; R102; R103; R104; R105; R106; R107; R280
SM-7351-RES-040295.3KOHMRESISTOR1/16W0402_SM-7395.3KIC1R109
SM-7351-RES-04024.7KOHMRESISTOR1/16W0402_SM-7354.7KIC10R120; R121; R122; R123; R124; R125; R126; R127; R128; R129
SM-7351-RES-0402100OHM1/16W1%SMD0402_SM-7351-RE100IC4R135; R255; R277; R281
SM-7351-RES-0402499OHMRESISTOR1/16W0402_SM-7351499IC4R137; R145; R148; R155
SM-7351-RES-040247KOHMRESISTOR1/16W0402_SM-735147KIC1R139
SM-7351-RES-040249.9KOHMRESISTOR1/16W0402_SM-7349.9KIC5R154; R158; R175; R186; R188
SM-7351-RES-04021KOHMRESISTOR1/16W0402_SM-7351-1KIC14R160; R162; R166; R170; R180; R183; R190; R191; R198; R199; R239; R240; R241; R245
SM-7351-RES-040230.1KOHM1/16W1%SMD0402_SM-7351-30.1KIC7R165; R167; R181; R193; R194; R197; R258
SM-7351-RES-040233KOHMRESISTOR1/16W5%0402_SM-7333KIC5R178; R179; R192; R200; R201
SM-7351-RES-040231.6KOHM1/16W1%SMD0402_SM-7351-31.6KIC1R189
SM-7351-RES-0402140KOHM1/16W1%SMD0402_SM-7351-R140KIC1R202
SM-7351-RES-04021.5KOHMRESISTOR1/16W5%SMD0402_S1.5KIC1R203
SM-7351-RES-0402348KOHM1/16W1%SMD0402_SM-7351-R348KIC1R204
SM-7351-RES-040291KOHM1/16W1%SMD0402_SM-7351-RE91KIC1R205
SM-7351-RES-040222KOHM1/16W1%SMD0402_SM-7351-RE22KIC1R208
SM-7351-RES-0402162KOHM1/16W1%SMD0402_SM-7351-R162KIC1R209
SM-7351-RES-0402220OHM1/10W1%SMD0402_SM-7351-RE220IC3R211; R212; R256
SM-7351-RES-040251KOHM1/16W1%SMD0402_SM-7351-RE51KIC1R254
SM-7351-RES-0402200OHMRESISTOR1/16W1%0402_SM-73200IC1R257
SM-7351-RES-04021MOHMRESISTOR1/16W0402_SM-7351-1MIC3R268; R270; R272
SM-7351-RES-04021.2KOHM1/16W5%SMD0402_SM-7351-R1.2KIC8R284; R285; R286; R287; R288; R289; R290; R291
SM-7351-RES-0402120OHM1/16W1%SMD0402_SM-7351-RE120IC1R292
SM-7351-RES-060325KOHM1/10W0.1%SMD0603_SM-7351-25KIC1R95
SM-7351-RES-060310KOHMRESISTOR1/16W5%0603_SM-7310KIC4R136; R143; R147; R149
SM-7351-RES-0603ZEROOHMRESISTOR1/16W0603_SM-7350IC16R142; R219; R242; R243; R246; R247; R248; R249; R250; R251; R259; R260; R261; R262; R263; R264
SM-7351-RES-060320MOHM1/8W1%SMD0603_SM-7351-RES0.02IC1R176
SM-7351-RES-08055MOHM1/2W1%SMD0805_SM-7351-RES-0.005IC4R171; R172; R174; R177
SM-SO-SC70-5SN74LVC1G08DCKT_SC70_SM-SO-SC70SN74LVC1G08IC5U5; U7; U17; U22; U33
SM-SOT-23PSM712_SM-SOT-23_PSM712PSM712IC2U11; U14
SMCJ26CADIODE_SMCJ26CA_SMCJ26CA_SMCJ26CSMCJ26CAIC1D19
SMCJ36CADIODE_SMCJ36CA_SMCJ36CA_SMCJ36CSMCJ36CAIC2D30; D33
SMD3_2X5MMOSCILLATOR25MHZSMD_SMD3_2X5MM_225MHzIC1Y5
SMD_MELF010249.9OHM1/3W1%SMDMELF0102_SMD_ME49.9IC1R283
SM_BGA_1P0_10X10ALTERA EPM570F100EPM570IC1U39
SM_BGA_P8_12X12LM3S5R31_SM_BGA_P8_12X12_LM3S5RLM3S5R31IC1U32
SM_LED_0805LED_GREEN_SM_LED_0805_GREEN LEDGreen LEDIC28D1; D2; D5; D6; D8; D9; D10; D11; D12; D13; D14; D15; D16; D17; D20; D21; D22; D23; D24; D25; D26; D27; D34; D36; D37; D38; D39; D41
SM_LED_0805LED_RED_SM_LED_0805_RED LEDRed LEDIC3D7; D35; D40
SM_LED_0805LED_ORANGE_SM_LED_0805_ORANGE LOrange LEDIC1D28
SM_OSC_ABM3CRYSTAL25MHZABM3_SM_OSC_ABM3_2525MHzIC3Y1; Y2; Y3
SM_OSC_ABM3CRYSTAL16MHZABM3_SM_OSC_ABM3_1616MHzIC1Y4
SO8_W_DUBISO1050_SO8_W_DUB_ISO1050ISO1050IC1U10
SOIC_8CAT24C256W_SOIC_8_CAT24C256WCAT24C256WIC1U1
SOIC_8W25Q64_SOIC_8_W25Q64W25Q64IC1U2
SOIC_8TPS76650_SOIC_8_TPS76650TPS76650IC1U15
SOIC_8SN65HVD10_SOIC_8_SN65HVD10SN65HVD10IC2U37; U38
SOIC_16PIN_DWISO7641_SOIC_16PIN_DW_ISO7641ISO7641IC1U18
SOT23-3MOSFET_NCHAN_BSS138_SOT23-3_BSSBSS138IC5Q1; Q2; Q3; Q4; Q7
SOT23-3MOSFET_PCHAN_BSS84_SOT23-3_BSS8BSS84IC2Q5; Q6
SOT23-5OPA365_SOT23-5_OPA365OPA365IC5U25; U26; U27; U29; U30
SOT223_6PINTPS79501_SOT223_6PIN_TPS79501TPS79501IC1U41
SW_B3SL-1022PSWITCH_PUSHBUTTONSMD_SW_B3SL-10B3SLIC2SW1; SW3
TH_TP_5002TESTPOINTTHROUGHHOLE_TH_TP_5002TPIC11TP1; TP2; TP40; TP42; TP44; TP45; TP51; TP52; TP53; TP54; TP55
TP_SMD1MMCIRCLETESTPOINT_SMD1MMCIRCLE_TP_SMD1MTP1mmIC44TP3; TP4; TP5; TP6; TP7; TP8; TP9; TP10; TP11; TP12; TP13; TP14; TP15; TP16; TP17; TP18; TP19; TP20; TP21; TP22; TP23; TP24; TP25; TP26; TP27; TP28; TP29; TP30; TP31; TP32; TP33; TP34; TP35; TP36; TP37; TP38; TP39; TP41; TP43; TP46; TP47; TP48; TP49; TP50
U_5_DBVSN105125_U_5_DBV_SN105125SN105125IC1U35
U_5_DCKSN74LVC1G07_U_5_DCK_SN74LVC1G07SN74LVC1G07IC1U34
U_5_DCKSN74LVC1G04_U_5_DCK_SN74LVC1G04SN74LVC1G04IC1U42
U_6_DBVTPS79301_U_6_DBV_TPS79301TPS79301IC1U28
U_6_DCKSN74LVC2G07_U_6_DCK_SN74LVC2G07SN74LVC2G07IC1U40
U_8_DTPS2065D_U_8_D_TPS2065DTPS2065DIC1U36
U_10_DGQTPS54040DGQ_U_10_DGQ_TPS54040TPS54040IC1U31
U_16_DMAX3232E_U_16_D_MAX3232EMAX3232EIC2U9; U12
U_16_DTPIC2810_U_16_D_TPIC2810TPIC2810IC1U20
U_16_DWISO1176T_U_16_DW_ISO1176TISO1176TIC1U13
U_24_PWSN74LVC8T245_U_24_PW_SN74LVC8T2SN74LVC8T245IC1U23
U_28_PWPSN65HVS882_U_28_PWP_SN65HVS882SN65HVS882IC1U19
U_44_DDWDRV8412_U_44_DDW_DRV8412DRV8412IC1U24
附件:
pcb文件如下:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
1 \+ d% o; Q" K5 W9 z# R0 f6 {
, s$ g/ Z; z3 S
GMT+8, 2025-7-21 05:45 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
