查看: 482|回复: 6
[allegro17.4][4层]NUC140RE3CN+FM1702Q 做的一个 4层板子(NUC140RE3CN+FM1702Q)...
发表于 2019-12-25 14:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 Petty_Rwin 于 2019-12-26 14:18 编辑 ' k' p: d7 S, U( k
2 E# ~# h6 c) D4 g8 ]7 H+ Q, {2 [: j9 U, j
[allegro17.4][4层]NUC140RE3CN+FM1702Q 做的一个 4层板子(NUC140RE3CN+FM1702Q)原理图和pcb文件
; k5 v# ~# G$ y* H6 E
文件描述:
) V2 e9 g3 z" _- o3 E
1. 作品用途:NUC140RE3CN+FM1702Q 做的一个 4层板子
2. 软件版本:allegro17.4
3. 层数:4层
4. 用到的主要芯片:NUC140RE3CN+FM1702Q
5. PCB尺寸:100*80mm
" w: h& Q2 u7 w& S
作品截图如下:
. {5 p* v2 }) k
顶层截图:
' z& }  ]+ V9 O5 `1 Z
底层截图:
- t9 k4 G% N/ v: @
$ U5 E3 M* ^! Z  H1 X) h
全层截图:
9 ~# {& E, a5 |/ f4 p" x- h
3 I; K! p! ]2 R3 c
BOM:
Bill of Material Report (Condensed)
SYM_NAMECOMP_DEVICE_TYPECOMP_VALUECOMP_CLASSQUANTITYREFDES
名称类型属性类别数量位号
3P_2_54MMCON3_3P_2_54MM_CON3CON3IC1J5
4P_5_08MM4 HEADER_4P_5_08MM_4P_5.08MM4P_5.08mmIC1J1
5P_2_54MMHEADER 5_5P_2_54MM_5P_2.54MM5P_2.54mmIC1J3
8_35X10_2CCAP_8_35X10_2C_100UF 50V100uF 50VIC1C18
8_35X10_2CCAP_8_35X10_2C_220UF220uFIC1C20
0603-LEDLED_0603-LED_LED0603LED0603IC2D3; D9
0603CCAP NP_0603C_0.1UF0.1uFIC17C1; C2; C3; C4; C5; C6; C7; C8; C12; C16; C21; C23; C28; C30; C36; C37; C40
0603CCAP NP_0603C_20PF20pFIC6C13; C14; C34; C35; C38; C39
0603CCAP NP_0603C_1UF1uFIC1C17
0603CCAP NP_0603C_10NF10nFIC2C19; C33
0603CCAP NP_0603C_68PF68pFIC2C24; C31
0603CCAP NP_0603C_82PF82pFIC2C25; C27
0603CCAP NP_0603C_82PF(NC)82pF(NC)IC2C26; C29
0603CCAP NP_0603C_10NF/68NF10nF/68nFIC1C32
0603RR_0603R_1K1kIC2R2; R31
0603RR_0603R_0R0RIC18R3; R4; R13; R14; R15; R16; R17; R18; R21; R22; R23; R24; R28; R29; R30; R33; R34; R35
0603RR_0603R_10K10KIC8R5; R8; R9; R10; R25; R27; R36; R37
0603RR_0603R_100K 1%100K 1%IC2R6; R7
0603RR_0603R_0R(NC)0R(NC)IC2R11; R12
0603RR_0603R_100R100RIC2R19; R20
0603RR_0603R_3.24K 1%3.24K 1%IC1R26
0603RR_0603R_820R820RIC1R32
0805CCAP NP_0805C_10UF10uFIC4C9; C10; C11; C15
0805CCAP NP_0805C_22UF22uFIC1C22
0805LCHOKE_0805L_FB0805FB0805IC13L1; L2; L3; L4; L5; L6; L7; L10; L11; L12; L13; L14; L15
0805LCHOKE_0805L_F_1UHF_1uHIC2L8; L9
1206RR_1206R_120R120RIC1R1
5032D5032_5032_D5032D5032IC2Y1; Y2
5943CONN PCB 7_5943_5943-05-0HD-0T5943-05-0HD-0TIC1J4
CR1220SMDBATTERY_CR1220SMD_CR1220SMDCR1220SMDIC1BT1
DB9CONNECTOR DB9_DB9_CONNECTOR DB9CONNECTOR DB9IC1P1
HOLE3MMKEY_1_HOLE3MM_KEYkeyIC2K1; K2
HOLE_M_6R00D3R00HL_HOLE_M_6R00D3R00_HLHLIC4H1; H2; H3; H4
LQFP64NUC140RE3CN_LQFP64_NUC140RE3CNNUC140RE3CNIC1U5
MC-146XL/SM_MC-146_MC-146-32.768KHZMC-146-32.768KHzIC1Y3
PLATED_HOLE_0R8TEST_PLATED_HOLE_0R8_TESTTestIC2T1; T2
QFN40ZFU_FM1702Q_QFN40_ZFU_FM1702QZFU_FM1702QIC1U8
SMADIODE SCHOTTKY_SMA_B330AB330AIC2D2; D6
SMADIODE SCHOTTKY_SMA_B340AB340AIC1D7
SMCDIODE SCHOTTKY_SMC_B560CB560CIC1D4
SMCJ5_0ADIODE ZENER_SMCJ5_0A_SMCJ5.0ASMCJ5.0AIC1D8
SMCJ30ADIODE ZENER_SMCJ30A_SMCJ30ASMCJ30AIC1D5
SMD1812P014TFFUSE_SMD1812P014TF_SMD1812P014TSMD1812P014TFIC1F1
SOIC-8W25QXX_SOIC-8_W25QXXW25QXXIC1U10
SOP-8SN65HVD233D_SOP-8_SN65HVD233DSN65HVD233DIC1U1
SOP-8AT24CXX_SOP-8_AT24CXXAT24CXXIC1U4
SOP-8DS1302Z_SOP-8_DS1302ZDS1302ZIC1U9
SOP-9TPS5430DDAR_SOP-9_TPS5430DDARTPS5430DDARIC1U7
SOP-16SP3232E_SOP-16_SP3232ESP3232EIC1U3
SOT23PESD1CAN_0_SOT23_PESD1CANPESD1CANIC1D1
SOT223AMS1117-3.3_SOT223_AMS1117-3.3AMS1117-3.3IC1U6
USB_AHEADER 6_USB_A_USB_AUSB_AIC1J2
USB_MINI_ABUSB_MINI_AB_USB_MINI_AB_USB_MINUSB_MINI_ABIC1U2
附件:
原理图和pcb文件
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
8 @! i' h; g+ z. s$ |  P7 \
    2020-7-25 15:21
    发表于 2020-6-11 21:11 | 只看该作者
    这个可以有哦6 O$ ~. `  {+ v) q. w5 D( K9 ?
    奋斗
    2021-11-30 15:19
  • 签到天数: 31 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2021-11-25 09:30 | 只看该作者
    2025-6-18 15:43
  • 签到天数: 551 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-11-27 15:31 | 只看该作者
    看看。学习,一下。
    发表于 2021-11-27 21:15 | 只看该作者
    感谢楼主,学到了8 x9 V* i' ~/ E& ?
    发表于 2021-12-2 16:23 | 只看该作者
    看看。学习,一下。
    GMT+8, 2025-7-2 03:44 , Processed in 0.078125 second(s), 27 queries , Gzip On.
