查看: 316|回复: 0
[allegro16.6][8层]S3C2450(S3C2450XH-40+DDR2+TPS65051)pcb文件
发表于 2019-12-25 13:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
+ K/ M1 |4 {# e  i: U! R- s3 w- ]" x$ _4 y( o7 y, W1 V: g2 W& n
文件描述:
3 U; C# K; \3 k
1. 作品用途:S3C2450
2. 软件版本:allegro16.6
3. 层数:8层
4. 用到的主要芯片:S3C2450XH-40+DDR2+TPS65051
5. PCB尺寸:异形
/ ~( U7 R1 o; U4 U" q
作品截图如下:
: @+ N+ V2 g8 R" r( Q) ~0 W
顶层截图:
, l/ e& ]6 D& ], l
底层截图:
6 ?( r$ D# _! |3 k% Z9 c
* v. `3 Z; }3 M" n- V4 l$ l9 o
全层截图:
5 g. ?7 u9 [2 X9 ~/ @* \) f  A$ j
0 a  U9 u' j5 p" M+ s' R; G
BOM:
Bill of Material Report (Condensed)
SYM_NAMECOMP_DEVICE_TYPECOMP_VALUECOMP_CLASSQUANTITYREFDES
名称类型属性类别数量位号
402CAP_0_0402_0.1UF/10V0.1uF/10VIC1C113
402CAP NP_1_0402_100NF100nFIC1C114
402CAP NP_0_0402_0.1UF0.1uFIC1C213
402CAP_0_0402_0.01UF0.01uFIC1C609
402DIO_0_0402_MLV0402-080M-C221MLV0402-080M-C221IC1D102
402DI_0402_MLSEP12A-0402MLSEP12A-0402IC3D203; D204; D205
402RESISTOR_3_0402_47K47KIC1R101
402R_0_0402_201201IC1R102
402R_0_0402_100K100KIC4R105; R111; R119; R207
402R_0_0402_10K10KIC2R107; R115
402RESISTOR_3_0402_DNIDNIIC2R109; R116
402RESISTOR_1_0402_00IC1R110
402RESISTOR_3_0402_27K27KIC1R112
402RESISTOR_1_0402_10K10KIC1R113
402RESISTOR_1_0402_4.7K4.7KIC1R114
402R_0_0402_300K/1%300K/1%IC3R120; R128; R131
402R_0_0402_150K/1%150K/1%IC3R121; R132; R134
402R_0_0402_100K/1%100K/1%IC2R122; R124
402R_0_0402_510K/1%510K/1%IC2R123; R125
402R_0_0402_240K/1%240K/1%IC1R126
402R_0_0402_680K/1%680K/1%IC1R133
402RESISTOR_3_0402_10K10KIC2R201; R708
402RESISTOR_3_0402_6.36.3IC1R707
402RESISTOR_3_0402_10/NC10/NCIC1R709
593D_ACAPACITOR POL/SM_5_593D_A_10UF/10uF/6.3VIC2C101; C701
593D_ACAPACITOR POL/SM_5_593D_A_22UF/22uF/10VIC2C105; C111
593D_ACAPACITOR POL/SM_5_593D_A_22U_122uF/6.3VIC2C122; C125
593D_ACAP PN_593D_A_10UF/10V10uF/10VIC3C415; CT1; CT2
593D_ACAP PN_593D_A_100UF/6.3V100uF/6.3VIC1CT3
603CAP NP_1_0603_10UF/6.3V10uF/6.3VIC4C128; C130; C132; C134
805INDUCTOR_0_0805_GZ2012D300TFGZ2012D300TFIC9L101; L109; L110; L111; L112; L114; L115; L116; L117
1206R1_1206_1R1RIC1R139
AJ720SW PUSHBUTTON_3_AJ720_P_ON/OFFP_ON/OFFIC1K801
AJ720SW PUSHBUTTON_3_AJ720_ESCESCIC1K804
AJ720SW4_AJ720_<--<--IC1K809
AJ720SW4_AJ720_-->-->IC1K810
AJ720SW4_AJ720_VVIC1K811
AJ720SW4_AJ720_^^IC1K812
AJ720SW4_AJ720_CENTERCENTERIC1K813
BGA84C80P9X15_1100X1300X120DDR2 K4T51163QE-ZCD5_BGA84C80P9K4T51163QE-ZCD5IC1U601
BGA400S3C2450_BGA400_S3C2450XH-40S3C2450XH-40IC1U301
BMP085BMP085_0_BMP085_BMP085BMP085IC1U204
C0402C_GENERIC_C0402_100NF100nFIC34C1; C9; C10; C11; C12; C13; C15; C25; C26; C28; C29; C38; C40; C48; C49; C51; C52; C53; C56; C58; C403; C404; C405; C408; C409; C410; C411; C601; C603; C604; C605; C606; C607; C608
C0402C_GENERIC_C0402_NCNCIC1C14
C0402C_GENERIC_C0402_1.8NF1.8nFIC1C18
C0402C_C0402_1UF/10V1uF/10VIC2C103; C119
C0402CAP_0_C0402_0.1UF0.1uFIC13C110; C115; C117; C120; C121; C124; C127; C129; C131; C133; C207; C519; C602
C0402CAP_0_C0402_0.1UF/NC0.1uF/NCIC8C201; C202; C203; C204; C205; C206; C705; C706
C0402CAP_0_C0402_0.1UF/10V0.1uF/10VIC1C214
C0402C_GENERIC_C0402_22PF22pFIC2C302; C303
C0402C_GENERIC_C0402_15PF15PFIC2C304; C305
C0402CAP_0_C0402_1UF1uFIC1C307
C0402CAP NP_1_C0402_0.1UF0.1uFIC1C402
C0402CAP NP_0_C0402_0.01UF0.01uFIC1C802
C0603C_GENERIC_C0603_X5R/10UFX5R/10uFIC3C27; C37; C46
C0603CAP_0_C0603_10UF10uFIC2C703; C704
DO220AADIODE1_DO220AA_SS1P4LSS1P4LIC1D701
FH23_45S4059_5_FH23_45S_SPFD5408BSPFD5408BIC1J701
FL11EBATTERY_0_FL11E_MS0621FMS0621FIC1BT101
FPC8_05CON8_5_FPC8_05_0.5B-8PBS0.5B-8PBSIC1J203
FPC12_05CON8_0_FPC12_05_0.5B-12PBS0.5B-12PBSIC1J201
HDK632R_STSKQN_1_HDK632R_ST_HDK632R_STHDK632R_STIC4K805; K806; K807; K808
JUMPER2_2MMJ_6_JUMPER2_2MM_J2/NCJ2/NCIC1J2
JUMPER2_2MMJ_6_JUMPER2_2MM_JUMPER2_2MMJUMPER2_2MMIC1J3
LED0603LED_1_LED0603_RED/NCRED/NCIC1D301
LED0603LED_1_LED0603_GREEN/NCgreen/NCIC1D302
LED0603LED_1_LED0603_BRIGHTNESS WHITEBrightness WhiteIC1D801
LED0603LED_1_LED0603_BRIGHTNESS WHITEBrightness WhiteIC3D802; D803; D804
MS3100SM2100_2_MS3100_MS2100MS2100IC1U206
OSC_SMD4_7X5XTAL2_2_OSC_SMD4_7X5_C70-48.000C70-48.000MHzIC1Y1
PAD1_2CONN CIR 2-R_PAD1_2_2AA-BATTERY2AA-BATTERY/NCIC1J101
PDSO_N8TPS61042_1_PDSO_N8_TPS61042TPS61042IC1U702
PDSO_N10TPS63001_2_PDSO_N10_TPS63002TPS63002IC1U102
PTC0703BSHIELD_PTC0703B_SHIELDshieldIC26S1; S2; S3; S4; S5; S6; S7; S8; S9; S10; S11; S12; S13; S14; S15; S16; S17; S18; S19; S20; S21; S22; S23; S24; S25; S26
QFN32TPS65051_QFN32_TPS65051TPS65051IC1U104
R0402R_GENERIC_R0402_10K10KIC13R1; R4; R5; R48; R49; R54; R55; R56; R57; R58; R59; R601; R604
R0402R_GENERIC_R0402_3.4K_1%3.4K_1%IC1R6
R0402R_GENERIC_R0402_0R0RIC1R7
R0402R_GENERIC_R0402_100R100RIC2R8; R13
R0402R_GENERIC_R0402_4.7M4.7MIC1R12
R0402R_GENERIC_R0402_100K100KIC8R34; R35; R36; R37; R41; R42; R43; R44
R0402RESISTOR_1_R0402_10K10KIC15R127; R404; R405; R408; R411; R509; R510; R511; R512; R801; R806; R807; R808; R809; R810
R0402RESISTOR_1_R0402_4.7K4.7KIC8R129; R130; R202; R501; R502; R507; R602; R603
R0402R1_R0402_3.03K3.03KIC1R135
R0402R1_R0402_237K237KIC1R136
R0402R1_R0402_100K100KIC1R137
R0402R1_R0402_1M1MIC1R138
R0402RESISTOR_1_R0402_00IC2R205; R206
R0402RESISTOR_1_R0402_0/NC0/NCIC2R209; R210
R0402R_GENERIC_R0402_1M/NC1M/NCIC1R318
R0402R_0_R0402_4.99K(1%)4.99k(1%)IC1R322
R0402R_0_R0402_10K(1%)10k(1%)IC1R323
R0402R_1_R0402_100/NC100/NCIC2R324; R325
R0402RESISTOR_1_R0402_270270IC1R401
R0402RESISTOR_1_R0402_100K100KIC1R402
R0402R_GENERIC_R0402_4.7K4.7KIC1R403
R0402RESISTOR_1_R0402_10K/NC10K/NCIC4R406; R407; R409; R410
R0402RESISTOR_1_R0402_DNI(1K)DNI(1K)IC1R513
R0402R_0_R0402_00IC4R514; R515; R516; R517
R0402R_0_R0402_100100IC4R802; R803; R804; R805
R0402R_0_R0402_10K10KIC1R811
R0402R_0_R0402_4.7K4.7KIC1R812
R0402RESISTOR_1_R0402_10R10RIC1R813
R0402RESISTOR_3_R0402_22R22RIC1R815
R0402RESISTOR_R0402_10K10KIC2R816; R819
R0402RESISTOR_3_R0402_1K1KIC1R817
R0402RESISTOR_3_R0402_10K10KIC1R818
R0603DIOD_R0603_MLSEP24A-0603MLSEP24A-0603IC1D201
R0603DI_R0603_MLSEP24A-0603MLSEP24A-0603IC1D202
SAN8MULTI_ICE_1_SAN8_MULTI_ICEMULTI_ICEIC1CON501
SDRH3D16INDUCTOR_SDRH3D16_2.2UH 1.5A/112.2uH 1.5A/110mIC3L102; L103; L104
SDRH3D16INDUCTOR_SDRH3D16_6.8UH/750MA/26.8uH/750mA/216mIC1L702
SD_ALPSSD CARD_0_SD_ALPS_DNI(SCHA1B010DNI(SCHA1B0100)IC1CON801
SOD_123DIODE1_SOD_123_CMHSH5-2LCMHSH5-2LIC3D101; D103; D105
SOD_523DIODE1_SOD_523_ON-TVS/NCON-TVS/NCIC1D207
SOIC824C01A_0_SOIC8_AT24C02AT24C02IC1U603
SOT23BAT54C_SOT23_BAT54CBAT54CIC1D1
SOT23IRF4905/TO_1_SOT23_AO3415AO3415IC1Q101
SOT23NPN_0_SOT23_39043904IC4Q102; Q103; Q801; Q802
SOT23NPN_3_SOT23_39043904IC1Q201
SOT23TCM809_7_SOT23_IMP809IMP809IC1U401
SOT23_LMAX809S_0_SOT23_L_RB717FRB717FIC1D104
SOT323_6LSOT23-5_4_SOT323_6L_USBUF01W6USBUF01W6IC1U201
SOT_23_5S-80836CLMC-B6VT2G_SOT_23_5_S-8S-80820CLMCIC1U103
SOT_23_5S-80836CLMC-B6VT2G_SOT_23_5_S_1S-80818CLMC/NCIC1U105
SOT_23_6AAT4250_1_SOT_23_6_AAT4280IGV-TAAT4280IGV-T1IC1U101
SOT_23_6APW7207_0_SOT_23_6_APW7207/NCAPW7207/NCIC1U703
SO_8LP2997M_SO_8_LP2997MLP2997MIC1U3
SSOP16SP3220E_1_SSOP16_SP3220EEA/NCSP3220EEA/NCIC1U202
SSP_T732.768KHZ_SSP_T7_32.768K32.768KIC1Y302
T0603CA_T0603_10UF/10V10uF/10VIC1C801
TBCAPACITOR POL/SM_5_TB_1UF/35V1uF/35VIC1C702
TCCAPA_TC_100UF/10V100uF/10VIC2C190; C191
TDS488DBUZZER_7_TDS488D_TDS488D-03QTDS488D-03QIC1B801
TP30TP_TP30_KJKJIC3T101; T103; T114
TP30TP_TP30_+5V+5VIC1T102
TP30TP_TP30_48MHZ48MHZIC1T104
TP30TP_TP30_MOS_GMOS_GIC2T105; T107
TP30TP_TP30_WDYWDYIC1T106
TP30TP_TP30_BATBATIC2T108; T109
TP30TP_TP30_SHDNSHDNIC1T111
TP30TP_TP30_EINT11EINT11IC1T112
TP30TP_TP30_SHDNNSHDNNIC1T113
TP30TP_TP30_VDD33VDD33IC1T115
TP30TP_TP30_VARMVARMIC2T116; T117
TP30TP_TP30_VDDIVDDIIC1T118
TP30TP_TP30_GNDGNDIC1T201
TP30TP_TP30_VCC5VCC5IC1T202
TP30TP_TP30_PDPPDPIC1T203
TP30TP_TP30_PDNPDNIC1T204
TP30TP_TP30_RXD2RXD2IC1T205
TP30TP_TP30_TXD2TXD2IC1T206
TP30TP_TP30_TXDTXDIC1T207
TP30TP_TP30_RXDRXDIC1T208
TP30TP_TP30_TPtpIC4T209; T210; T211; T212
TP30TP_TP30_VDD30VDD30IC1T215
TP30TP_TP30_VDD12VDD12IC1T216
TP30TP_TP30_BOSCH_ONBOSCH_ONIC1T217
TP30TP_TP30_YA_VDDYA_VDDIC1T218
TP30TP_TP30_BOSCH_VDDBOSCH_VDDIC1T219
TP30TP_TP30_SCLSCLIC1T220
TP30TP_TP30_SDASDAIC1T221
TP30TP_TP30_32.768KHZ32.768KHZIC1T301
TP30TP_TP30_12MHZ12MHZIC1T302
TP30TP_TP30_GPS_ONGPS_ONIC1T303
TP30TP_TP30_809_OUT809_OUTIC1T406
TP30TP_TP30_XX_SPICLK0XX_SPICLK0IC1T501
TP30TP_TP30_XX_SPIMISO0XX_SPIMISO0IC1T502
TP30TP_TP30_XX_SPIMOSI0XX_SPIMOSI0IC1T503
TP30TP_TP30_GPS_RXD0GPS_RXD0IC1T504
TP30TP_TP30_GPS_TXD0GPS_TXD0IC1T505
TP30TP_TP30_GPS_RXD1GPS_RXD1IC1T506
TP30TP_TP30_GPS_TXD1GPS_TXD1IC1T507
TP30TP_TP30_DUM1dum1IC1T702
TP30TP_TP30_DUM2dum2IC1T703
TP30TP_TP30_VSYNCVSYNCIC1T704
TP30TP_TP30_HSYNCHSYNCIC1T705
TP30TP_TP30_DOTCLKDOTCLKIC1T706
TP30TP_TP30_VDENVDENIC1T707
TP30TP_TP30_LCD_SDILCD_SDIIC1T708
TP30TP_TP30_LCD_SDOLCD_SDOIC1T709
TP30TP_TP30_CHIP_SELECTCHIP_SELECTIC1T710
TP30TP_TP30_LCD_SCLKLCD_SCLKIC1T711
TP30TP_TP30_LCD_RSTLCD_RSTIC1T712
TP30TP_TP30_VD3VD3IC1T713
TP30TP_TP30_VD4VD4IC1T714
TP30TP_TP30_VD5VD5IC1T715
TP30TP_TP30_VD6VD6IC1T716
TP30TP_TP30_VD7VD7IC1T717
TP30TP_TP30_VD10VD10IC1T718
TP30TP_TP30_VD11VD11IC1T719
TP30TP_TP30_VD12VD12IC1T720
TP30TP_TP30_VD13VD13IC1T721
TP30TP_TP30_VD14VD14IC1T722
TP30TP_TP30_VD15VD15IC1T723
TP30TP_TP30_VD19VD19IC1T724
TP30TP_TP30_VD20VD20IC1T725
TP30TP_TP30_VD21VD21IC1T726
TP30TP_TP30_VD22VD22IC1T727
TP30TP_TP30_VD23VD23IC1T728
TP30TP_TP30_DUM3dum3IC1T730
TP30TP_TP30_DUM4dum4IC1T731
TP30TP_TP30_ILEDILEDIC1T732
TP30TP_TP30_LED+LED+IC1T733
TP30TP_TP30_LED-LED-IC1T734
TP30TP_TP30_DATA0DATA0IC1T801
TP30TP_TP30_DATA1DATA1IC1T802
TP30TP_TP30_DATA2DATA2IC1T803
TP30TP_TP30_DATA3DATA3IC1T804
TP30TP_TP30_SDCLKSDCLKIC1T805
TP30TP_TP30_SDCMDSDCMDIC1T806
TP30TP_TP30_SDSWSDSWIC1T807
TP30TP_TP30_F5F5IC1T808
TP30TP_TP30_F4F4IC1T809
TP30TP_TP30_F3F3IC1T810
TP30TP_TP30_F2F2IC1T811
TP30TP_TP30_F1F1IC1T812
TP30TP_TP30_E4E4IC1T814
TP30TP_TP30_E5E5IC1T815
TP30TP_TP30_KEY_LEDKEY_LEDIC1T816
TP30TP_TP30_BUZZERBUZZERIC1T817
TP220X160TP_TP220X160_T+T+IC1T+
TP220X160TP_TP220X160_T-T-IC1T-
TSOP48NAND FLASH_1_TSOP48_K9F1208U0MK9F1208U0MIC1U602
Y2CYSTAL4_Y2_12MHZ12MHZIC1Y301
YAS525BYAS525B_YAS525B_YAS525B/NCYAS525B/NCIC1U203
附件:
pcb文件
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
9 C* R' b9 |- V6 K/ W
GMT+8, 2025-7-20 16:01 , Processed in 0.187500 second(s), 28 queries , Gzip On.
