% R* V( K/ E. S/ j5 U8 c3 S& D0 [! }7 B
什么是差分?
7 j, H5 _" }+ [: U9 K
0 E1 C" t9 K' v: H驱动端发送两个大小相等,方向相反的信号,接收端会有一个相减器,比较这两信号的差值,来判断逻辑位是0 或是1,承载差分信号的那一对走线,即称为差分走线,或差动对。
图 1. 差动对 9 H+ f0 ?# z! n
上图是差动对示意图。两个大小相同,方向相反的信号,分别在两个导体上传输,其两信号的差,即为差分信号。用数学式表示 : 如果用跷跷板来表示 : 图 2. 跷跷板示意图
3 L0 p! u& F/ O6 b# |" T
0 l* [1 N% y* F+ y$ x8 J" B所谓的正电压跟负电压,都是V1 跟V2比较出来的结果。
) n9 P: ~1 V1 B这点跟传统的单端信号不一样。单端信号中,所谓的正电压或负电压,是跟GND ( 电位 = 0 ) 比较出来的。上面图1 也可以看成两个单端信号: 图 3. 双绞线 日常生活中常见的双绞线,就是典型的差分信号,但它是立体3D的。该文主要还是针对平面式差动对来做探讨。: A; M& x# c- M
为什么要用差分 ? 使用差分信号的第一个好处,就是具错误更正效果 由上图知道,如果在单端信号中有噪声,即VERROR,则会直接进入接收器,严重一点可能会造成逻辑误判。在那些对于时序有很精密要求的系统中,会有很重大的影响。
7 `+ h6 Y+ X Q, c; y! [% z7 v9 k x+ J$ P4 |4 W
图 5. 有噪声的差分信号 由上面式子知道,差分信号为两信号的差,因此图5 中,接收器接收到的信号为
因为正信号跟负信号上的VERROR大小相等,因此上式的差分信号,其VERROR会被消除掉。若以图表示之 : 由图6 可知其差动对的噪声,会透过相减器消除,使输出信号干净无瑕。
# k% v; T: ~6 f0 x7 H. {第二个好处,就是防EMI 干扰,不论是干扰别人或是被别人干扰,都可有效抑止。这也是为什么高速信号一般都用差分信号,以加强其信号完整性,将失真度降到最低。
/ [3 r, P" U: M4 ^8 q0 N图 7. 差分信号之耦合示意图 B 跟C 为差分对,而A 为邻近的信号。在PCB 板面积极为有限的产品,例如手机,A 跟B、C 有可能会靠得很近,在这情况下,A 会把能量耦合到B跟 C,以S 参数表示,A 耦合到B 为SBA ,A 耦合到C 为SCA 。当B 跟C 够紧密时,则SBA = SCA ,而又因为B 跟C 的信号方向相反,所以SBA跟SCA是等量又反向,如此一来, SBA跟SCA会相消,这就是为何差动对可以防止被其他信号干扰之故。 $ w5 r" S$ h Z# f! `
, k! N* [' N+ ]* S什时候使用差分? 因此,如果GND 离差分信号太远,其EMI 干扰会变大吗?, L( H; [, C; F/ S( g. }
答案是会,除非有办法保证差动对的长度,可以完全等长,否则会变成单端信号,如此的话,回路面积加大,其EMI 的干扰会跟着加大。
* E1 I! Z5 d2 D6 r) n$ Z; v& `1 `+ l8 W6 {5 B
