印刷偏位的原因之一:DEK机轨道过宽
; ?" p) t. C1 Q( F" b1 o& m1 主 题: 印刷偏位的原因之一:DEK机轨道过宽 2 作 者:李洪生 + ?. E. Z# R: ^7 [
3 所属部门:电装事业部单板加工部SMT车间 + X7 T6 q: X: x" F2 y; A
4 创建日期:2001-06-14
; G9 t+ A* u% C m0 e5 现象描述: , f6 a% c" i8 K8 r1 n
6月14日SMT11白班在生产SS61DEVB T面时印刷机出现Y方向无规律印刷偏位。经过多次校正MARK点、重新编写程序,把MARK点的识别分数加大到800,还是出现偏位。 4 U9 R, p h- z& d) H7 G
6 原因分析:
! B: i1 k4 z. K. c4 h: ^ 经过检查, 发现DEK机的轨道略宽,检查程序中板宽设定为108.5mm, 实际测量板宽为108.00mm,PCB板由于轨道略宽,所以造成DEK机的夹片只能夹住PCB板的边缘,在DEK机印刷时,由于PCB板的下面是圆柱形的皮带,在刮刀移动过程中,PCB板受到压力,夹片不能将PCB牢牢地固定,就出现PCB板在Y方向发生轻微移动。发生印刷无规律偏位。如下图所示:[img][/img] 4 C5 u; [* c) X- d
- |) |6 p! o$ s1 Y1 }
' J" a0 Y' j7 I# }3 g8 \
& n% O$ w' ~2 k% N) a6 c
7 解决方法:
8 z* }, t8 Q+ p0 @# o 减小DEK机中的PCB宽度,把PCB宽度设定为107.8mm,重新校正MARK点,试印刷,无偏位,连续印刷,正常。
6 n0 d7 U. \7 k7 D) q- T
6 X2 ^& q; z% x. K8 经验教训: 7 \$ u1 q0 I3 w) Q
- `- S! T; @7 t# e9 p4 @. H
1、在转线时一定要检查轨道的宽度是否合适,程序中的板宽是否与实际板宽 相同。
6 U3 j2 p: v8 t5 s2 x! J 2、定期检查DEK机的轨道宽度。 |
