NOZZLE来料标识污染引起贴片位置变化
5 u' S: W% |9 `! w7 `9 O
8 b! z# F# q5 {& v1 主 题:NOZZLE来料标识污染引起贴片位置变化2 作 者:吕爱民 - V. O: O0 e- y9 ?% a3 [5 D
3 所属部门:电装工艺工程处 1 T" x- }( X1 N4 C! _. J# a. F
4 创建日期:2001-03-08 0 } u5 e4 `: ~
5 现象描述: ' i) T+ J2 n7 s, y9 H, b& \
3月8日,SMT06线在生产C842E16单板时,炉前检验发现C17、C36(1206电容08070137)在长度方向不稳定的偏位,即有时正、有时偏左、有时偏右。08070137在此板上共有16颗,而其他14颗贴片稳定。 ; M2 c5 W9 v: b% X# ^" g
6 原因分析:
1 m% z6 U. ]) g& C 从该编码器件仅只有2个位置贴片不稳定,排除了元件识别参数不当,检查该2元件贴片的PCB及PCB支撑无异常,检测NOZZLE的真空、高度在正常范围之内。从LC中查该贴片程序的NC文件,08070137电容共16个位置其中C17、C36全部为80S的2#头9#SEGMENT所贴,拆下9#NOZZLE检查,发现该NOZZLE上有NOZZLE色别标识污染(如图,标识圈是方便人员找NOZZLE,不同型号的NOZZLE用不同的颜色及其颜色组合,机器在进行元件识别时,照不到标识圈),元件在照相时,污染部分有反射光,机器计算到该元件的长度较长(在元件的长度许可误差范围之内,否则会被抛料),导致该元件的中心位置发生变化,结果贴片位置发生变化。为什么同一个NOZZLE在贴其他元件如0805元件时,不发生偏位,是因为0805元件相对短一些,该污染位置的发射光,不影响到元件的照相识别、计算元件的贴片中心。 ; [, O9 Q. n0 Q# r
" B6 N9 B9 K# `6 k" x, S( y2 T
7 改进措施: 9 i C- K* ^ Z0 s
将该NOZZLE的污染部分擦除后,C17、C36贴片稳定。 , J! y6 P* T1 h+ b# |
8 经验教训: 3 M2 a$ [1 k5 [5 H
对于采购的NOZZLE,发现有NOZZLE被污染时,要求退货,或者在使用前进行检查,发现有污染的,将污染部分擦干净后,再上线使用。% D/ t( z l- k, Y @9 T
