查看: 320|回复: 0
[allegro16.5][4层]苹果 闪电头连接器 认证电路(LT1938+2X13 HEADER)pcb文件
发表于 2019-12-24 15:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
7 o8 P) H2 m% r2 P  G& j4 [
文件描述:
/ ?  e7 i7 `+ A% U7 k2 ]
1. 作品用途:HI3518 V100  IP Camera核心板
2. 软件版本:allegro16.5
3. 层数:4层
4. 用到的主要芯片:LT1938+2X13 HEADER
5. PCB尺寸:2.145*2.76mm
. C4 W; i- |0 D+ ?3 D! I2 J5 Y
苹果 闪电头连接器 认证电路,内含认证电路,充电电路,保护电路
作品截图如下:
" e5 Z8 J1 s2 @; g9 w; p9 M- v
顶层截图:
& [  V; v0 a' K! z# H$ I7 t4 I! W
底层截图:
4 V' s; G7 |  L$ u
3 m2 z; \3 ^% w$ n
全层截图:
: S5 D7 I2 G9 k" {
叠层阻抗信息:
BOM:
Bill of Material Report (Condensed)
SYM_NAMECOMP_DEVICE_TYPECOMP_VALUECOMP_CLASSQUANTITYREFDES
名称类型属性类别数量位号
C-0603CAP_C-0603_0.1UF0.1uFIC2C301; C303
C-0603680 PFD 0603 COG_C-0603_680 PF680 pFIC1C310
C-08050.047 UFD 25V 0805 X7R_C-0805_D0.47uF 25VDISCRETE1C306
C-08054.7 UFD 25V 0805_C-0805_DISCRET4.7uFDISCRETE1C307
C-1210CAP_C-1210_10UF10uFIC1C304
C-1210CAP_C-1210_100UF100uFIC2C308; C309
C-121022 UFD 10V 0805 X5R_C-1210_22 U22 uFIC1C311
CON-1X2_3-96MM1X2 HEADER_CON-1X2_3-96MM_1X2 H1X2 HeaderIC1P300
CON-2X13M_2-0MM2X12 HEADER_0_CON-2X13M_2-0MM_22X13 HEADERIC1J303
DFN-10LT1938 25V TO 5V 2.2A REG_DFN-1LT1938 - 10 DFNIC1U304
DO-214ACSCHOTTKYDIODE_0_DO-214AC_SM340ASM340A 3A 40VIC1D302
DO-DFLS230LSCHOTTKYDIODE_2_DO-DFLS230L_DFLDFLS230LIC1D304
IND-IHLP25256.8 UH INDUCTOR 4.0A SMD_IND-IH6.8 uHDISCRETE1L300
JACK-DC_2MMJACK-DC_JACK-DC_2MM_DC_12VDC_12VIC1J306
LED-0805LED_0_LED-0805_LEDRLEDRIC2D300; D301
MFI_C11_LIGHTING_SMDMFI_LIGHTNING_CONNECTOR_0_MFI_CMFi Lightning ConnectorIC1J307
MTG-250D126MH_MTG-250D126_GNDGNDIC4MH1; MH2; MH3; MH4
R-0402590K OHM 1% 0603_0_R-0402_DISCR619KDISCRETE1R318
R-0603RES_R-0603_0 OHM0 ohmIC3R300; R322; R323
R-0603RES_R-0603_100K100KIC2R305; R317
R-0603RES_R-0603_1K1KIC1R307
R-0603RES_R-0603_1.5K1.5kIC2R308; R311
R-0603RES_R-0603_47K47KIC1R309
R-0603RES_R-0603__820 OHM 1%820 ohm 1%IC1R310
R-0603RES_R-0603_20K20kIC1R319
R-0603RES_R-0603_60.4K_1%60.4kIC1R320
R-0603200K OHM 1% 0402_R-0603_DISCRET200KDISCRETE1R321
R-08050.020 OHM 1% 1/8W 0805_R-0805_D0.05 ohm 1 %DISCRETE1R306
SOD-523TVS_DIODE_0_SOD-523_24V 150W24V 150WIC1D303
SOT-23NPN_0_SOT-23_UTC8050UTC8050IC1Q300
SOT-23ZVP3310/TO_0_SOT-23_AO3401AO3401IC1Q301
SOT-23IZXCT1009 - CURRENT MONITOR_SOT-ZXCT1009IO1U302
TP1TEST_POINT_TP1_APPLE_USB_VBUSAPPLE_USB_VBUSIC1TP301
TP1TEST_POINT_TP1_VCC5P18VCC5P18IC1TP303
TP1TEST_POINT_TP1_VSSIVSSiIC2TP304; TP308
TP1TEST_POINT_TP1_VCCSYSVCCsysIC1TP307
USON-8_2-5X2-5_0-5MMAPPLE CP 2_0.0C_USON-8_2-5X2-5_Apple CP 2.0CIC1U301
附件:
PCB文件如下:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
6 P- T$ [. u% W! [* \" r( f5 l
; C: c5 ]. q. {. H1 m
GMT+8, 2025-7-20 16:03 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
