波峰焊使用方法掌握 , O5 _& K9 ]1 b0 J& r- r! \4 b( V f. Y
0 i4 @( ^3 F, O: V过程:
# B$ P |. `" G6 P5 w1. 将波峰通道从锡炉中卸下。
, r% x* Q7 _" s% R3 J5 C2. 将锡炉温度设置成 280~300℃,升温,同时去除锡面浮渣。9 j9 {. h: v$ X% j& [
3. 当温度达到设置温度时,关闭加热器电源,自然降温。
# r% O) ^$ X1 ~; t3 o4. 自然降温至 195℃左右时,开始打捞铜锡合金结晶体。2 R& ~1 i9 t3 l. p% a* x2 w
5. 低于 190℃时,停止打捞(需要时,重复 + i2 z5 ^$ N4 f* S
2、3、4 项)。& u3 a, R; F L+ p8 f7 v
注意事项:% I* H. k$ B- D
1.280~300℃降至 195℃的时间约 1.5 小时(因锡炉容量而异) 。
9 U( R2 Z& s% Z2. 约 220℃时,可观察到锡面点、 絮状的晶核产生。 随温度的进一步降低,晶核不断聚集增大,逐步形成松针状的 CUSN结晶体。/ {$ U* S/ R. g. j) |6 W5 r
3.195~190℃的时间约 20 分钟(因锡炉容量而异),打捞期间要快速有序。$ A& a: V7 F- T2 W* j. x5 g; H
4. 打捞时漏勺要逐片捞取,切勿搅拌(结晶体受震动极易解体) 。
$ G" c; l: o. l, _6 m" a. f5. 打捞时漏勺提出锡面时要轻缓,要让熔融焊料尽量返回炉内。
% k( K, \& R% R1 c0 D' k6.CUSN结晶体性硬、易脆断,小心扎手!化学分析结果:两份取样(脆性体),铜含量分别为 17WT%和 22WT%。) i* q- s7 F# f6 E
补充说明:1 o* U2 Q* P/ i7 t6 |" ~
1. 铜含量较 CU6SN5低,是由于样品中的焊料无法分离的结果。2 U, w) ?# ]9 U; X8 `
2. 锡炉铜含量达 0.25WT%时,凝固后的洁净锡面就可以观察到CU6SN5的结晶体(位置一般靠近结构件) 。
" L) `0 {2 `+ l: x# W( ~) D9 e" `铜含量达 0.3WT%以上,每星期除一次(这时通道可不撤除,但需要把峰口撤掉,让锡面扩大,便于打捞) ,每次约 5~10GK。
; p# l6 n K. ?/ P( O有铅焊料的铜含量已达 0.25%是 SMD焊接的一个界线,超过就容易发生桥接等焊接缺陷 ... 。
, z6 O7 F; @, Z- s# E捞前要将锡渣先清除干净了再降温 ... ,然后在 190C时打捞 ... ,其他的仔细看一楼的步骤啊 ... 。: x% t8 O W' g" G' X6 W6 b
波峰炉的工艺参数及常见问题的探讨2 }; m5 J7 v, O$ x! S
一、 工艺方面:4 \. j3 U: \9 F6 I
工艺方面主要从助焊剂在波峰炉中的使用方式,以及波峰炉的锡波形态这两个方面作探讨;' K' v3 @- B- d. a* i& o
1、在波峰炉中助焊剂的使用工艺一般来讲有以下几种:发泡、喷雾、喷射等;
8 } S* I. k4 k# j" b7 xA、当使用“发泡”工艺时,应该注意的是助焊剂中稀释剂添加的问题,因为助焊剂在使用过程中容易挥发,易造成助焊剂浓度的升高,如果不能及时添加适量的稀释剂, 将会影响焊接效果及 PCB板面光洁程度;
0 ]( m5 \+ v- `5 P/ K) R/ aB、如果使用“喷雾”工艺,则不需添加或添加很少量的稀释剂,因为密封的喷雾罐能够有效地防止助焊剂的挥发,只需根据需要调整喷雾量即可; 并要选择固含较低的最好不含松香树脂成份的,适合喷雾用的助焊剂;. f/ w. d. N/ u$ R
C、因为“喷射”时易造成助焊剂的涂布不均匀,且易造成原材料的浪费等原因,目前使用喷射工艺的已不多。1 u( z* {9 @2 Z/ {
2、锡波形态主要分为单波峰和双波峰两种:A、单波峰:指锡液喷起时只形成一个波峰,一般在过一次锡或只有插装件的 PCB时所用;7 O m4 t3 Z" `4 o$ E3 \
B、双波峰:如果 PCB上既有插装件又有贴片元器件,这时多用双波峰,因为两个波峰对焊点的作用较大,第一个波峰较高,它的主要作用是焊接;第二个波峰相对较平,它主要是对焊点进行整形;如下图所示:
- c% w) T9 o/ E |
