归纳起来,铅酸蓄电池的失效有下述几种情况: ( 1 )正极板栅的腐蚀变形
$ a% n# R% n# C
5 k4 ^+ s: N1 e& e4 b+ t j( 2 )正极活性物质脱落、软化
/ L) G, }9 _. a; y6 ]: K& w
# k/ _. u! e5 F% }8 g( 3 )不可逆硫酸盐化
4 d% S7 P0 i/ M) L, k' k. i# Z& {. F# S! e- N. `
蓄电池过放电并长期在放电状态贮存时,其负极将形成一种粗大的、难于接受充电的 PbSO4 结晶,此现象称为不可逆硫酸盐化。; J3 M- G- {- f. f/ D; a! k- G; I) y7 y
/ h! P5 t7 e' l5 o% y( R2 ~( 4 )热失控
2 a/ o- {0 X0 P; L3 J9 p. J' v! Q. F
对于少维护铅酸蓄电池,要求充电电压不超过 2.4V/cell 。在实际使用中,充电电压可能过高,从而充电电流过大,产生的热使电池电解液温度升高,导致电池内阻下降;内阻的下降又加强了充电电流。电池温升和充电电流过大的相互加强,最终不可控制,使电池变形,开裂而失效。使用时应对充电电压过高、电池发热的现象予以注意 % F: J7 U, f, o2 ?2 V
