查看: 2404|回复: 13
跪求大家进来帮帮忙!谢谢!谢谢!
发表于 2008-3-20 17:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好!
0 F; R1 j" t; g" V+ e本人从事allegro软件多年,由于开始学习Expedition,初学目前遇到了N多问题。跪求高手们帮腌解决下下面的问题。谢谢!谢谢!
4 X9 ^8 T( d& p3 h; L9 z1.如何放出某器件或部分管脚的飞线出来?
) A" E3 q4 C! [8 a2.怎样移动某器件焊盘而器件体不动,例如要移动某器件上的MARK点,如何实现?
& x. Q) X; B% x6 a! d4 o; u- B3.有两块相同网络的铜皮,怎样才能进行合并铜皮呢?: C4 {8 y+ L! t% M7 L) C
4.进行铺设铜皮时还可以,但要给铜皮定义网络很麻烦,ALLEGRO都无需要知道网络名便可让铜皮定义上相关的网络,EXPEDITION有没有更方便的方法定义铜皮网络?1 S% U* y2 Q" V
5.如何对板内过孔替换,或者对某区域替换过孔,ALLEGRO可以通过skill很方便使用,EXPEDITION能否这样?0 A% g# P& o" B( W! F
6.如何定义电源电压值?让部分电源的飞线显示+字形状。
发表于 2008-3-20 19:25 | 只看该作者
1.可以为某器件和部分管脚的网络设定设定NET CLASSES ,在net properties,将topology 里面的选项选为custom,然后在Display control里面将Ordered&open Netlines钩上即可(好像不能像Allegro 那样随意将飞线放出来)
2 I$ m, M0 s# s5 l) g  [
2 T* W& J2 |! |, ~4 R. C6 {3 U3.在DRAW模式下,选中相同网络的其中一个块plane shape ,然后点工具栏的MERGE按钮,然后再选中另一块重合的plane shape 就可以(两块plane shape 必须有重合的地方)7 X% b( c" a# k, F( J5 D
) p- k( I4 f: s$ Q9 R9 \
其它还没想到,等高手出来解答
" h2 c: g& v+ l/ I; T/ I* @
6 z, I) C; @' L[ 本帖最后由 9527 于 2008-3-20 19:57 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-3-21 10:17 | 只看该作者
谢谢楼上的解答!按照您的提示,我已经试成功,在此非常感谢!
发表于 2008-3-21 10:27 | 只看该作者
不用谢,我也是初学,以后有什么问题可以在论坛发贴,大家一起学习探讨 ,(应该叫你前辈)!
 楼主| 发表于 2008-3-21 10:41 | 只看该作者
ALLEGRO会用吗?为了答谢您,免费赠送一个自己写的SKILL小程序给您,如果您需要请把您的邮箱地址给我,我发给您。
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
Allen + 10 互相帮助,值得大家学习!
发表于 2008-3-21 20:08 | 只看该作者
我正在学习中
 楼主| 发表于 2008-3-22 09:39 | 只看该作者
楼上的能帮帮忙吗?
发表于 2008-6-8 10:57 | 只看该作者
4. 在Mentor的饿版中只能画完Shape后修改属性。在EE07中就方便多了。先选中你要画Shape的网络,然后画Shape,网络属性会自动附上。
) I1 j( E9 C4 T+ a- ]) ]  c' ~5.我记得的Edit下有一个修改图标,先选中你要替换的Via,再选那个修改图标里的Padstack,就可以,以前用过,现在记得不是很清楚,你自己找找希望对你有帮助。  L% P6 c5 L1 g' `  T
6。在Setup下的plane中把你的电源网络分配到相应的plane里。4 S. X$ M2 T- ^# f, r
请试试
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
Allen + 10 感谢分享
发表于 2012-10-11 15:32 | 只看该作者
9527 发表于 2008-3-20 19:25 6 y* S6 o1 r4 u0 b  _
1.可以为某器件和部分管脚的网络设定设定NET CLASSES ,在net properties,将topology 里面的选项选为custom, ...
1 m. ?% D- ^% G" U$ L* o3 ^. n
请问如何去掉ordered属性?定义为ordered 以后topology里面就不能修改成MST了。求解!谢谢!
发表于 2012-10-11 23:28 | 只看该作者
1.如何放出某器件或部分管脚的飞线出来?用Netfilter, 选择Apply filter to netline
' V) @) @( U. ^# o$ n
+ v7 l% n% Y, D 2.怎样移动某器件焊盘而器件体不动,例如要移动某器件上的MARK点,如何实现?首先需要在库中定义焊盘是可以移动的(属性movable),然后Exp中用Edit-Modify-move pin7 V* l- c3 q  r7 Y% y+ m
' y0 U% [7 ~$ @) A7 [( s: K 3.有两块相同网络的铜皮,怎样才能进行合并铜皮呢?绘图模式下,选中一个铜皮,点工具栏的“+”然后点另一铜皮。% J# I! s* j, |/ _
) P5 q. k# X3 u8 r$ D
4.进行铺设铜皮时还可以,但要给铜皮定义网络很麻烦,ALLEGRO都无需要知道网络名便可让铜皮定义上相关的网络,EXPEDITION有没有更方便的方法定义铜皮网络?; c% \+ w; ?/ b! m/ y: Z% l
可以将网络名设置为Mouse Select,这样当鼠标点击到某个网络时,即可绘制此网络的铜皮。
7 g1 {* c8 x3 ? 5.如何对板内过孔替换,或者对某区域替换过孔,ALLEGRO可以通过SKILL很方便使用,EXPEDITION能否这样?6 J& p0 [5 y- x1 Q# Q4 c* {
如果替换的比较少,可以通过Ctrl键选择这些过孔,在属性中换成其它过孔
" Z  G+ Y( C5 M- m5 [; n如果此类过孔全部替换,则建议修改过孔的CELL。, m0 h! ^+ _8 ^' U
( z6 R; z7 j2 X( i. A! FExpedition中无法添加网络,所有网络需要在原理图中定义。如果电源网络被设置为平面层网络,则会以此种形式显示网线。
' L) a2 T5 u$ T% R3 w! r; N- N- Y: W$ i; |. s, B
没解释清楚的再交流。0 A0 `+ f$ S( o" ?6 g
发表于 2012-10-12 11:21 | 只看该作者
li_suny 发表于 2012-10-11 23:28 . X# y& d6 m; e
1.如何放出某器件或部分管脚的飞线出来?用Netfilter, 选择Apply filter to netline0 c# Q( I. `! Q7 e0 h
! |& N* G6 |' Z# ]1 Z 2.怎样移动某器件焊 ...
7 L/ ?! E3 |3 ?, u' |  L学习了,很完美。不过请问第四点中“可以将网络名设置为Mouse Select,这样当鼠标点击到某个网络时,即可绘制此网络的铜皮”怎么将网络名设置为Mouse Select呢?
发表于 2012-10-12 15:44 | 只看该作者
张湘岳 发表于 2012-10-12 11:21
1 S; ?" e( v, g) D& q学习了,很完美。不过请问第四点中“可以将网络名设置为Mouse Select,这样当鼠标点击到某个网络时,即可绘 ...
2 j- p. u9 Q- w下拉列表就有这个Mouse Select
13#
发表于 2012-10-12 17:00 | 只看该作者
10#和之后的同学都被9#挖的坟坑了,呵呵呵………
14#
发表于 2012-10-12 20:25 | 只看该作者
li_suny 发表于 2012-10-12 15:44 9 t/ _, A* }# V' H* F+ R
7 |$ v+ z& K* {; S) U+ K
明白了,是在net的下拉列表里面。3Q
GMT+8, 2025-7-21 03:02 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
