查看: 453|回复: 1
认识一下MATLAB 的norm ( Vector and matrix norms )(向量范数以及矩阵范数)函数
发表于 2019-12-23 13:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
$ x) F: }3 r+ t
norm
6 B7 u; C" p, C( jVector and matrix norms
: R8 o- u- O2 |6 n- {
4 ^- l+ |% a9 FSyntax" N* N. U' p, D1 R# M; Y; k
" @, r, @+ o: s8 |. r$ a- h: pn = norm(v)( Q3 V$ x. Z6 g0 g" r
% c: V- ^0 t5 t/ d+ w7 C! t
n = norm(v,p)
* t/ j+ h5 q) s9 i) ^0 I7 e3 ^1 R& c) ~. J- `
n = norm(X)
7 `$ a6 x8 r& |& s3 P0 i1 c; y6 H9 j0 z9 [) Y! {1 \  b$ J) \& I: D
n = norm(X,p)
5 j1 S8 T+ b9 k% o& W
3 U, N( O  N0 K0 cn = norm(X,'fro')
+ s* R% o% C& n$ o$ k, n' t7 m# |# |5 o2 d
Description! T; [1 W1 f' [; ]( j' ^
) G! x; m8 N( B, E
n = norm(v)返回向量v的欧几里德范数。该范数也称为2范数,向量幅度或欧几里德长度。
( g) c5 x" X( P
- y5 s0 J2 ]2 `. T' L- Wn = norm(v,p)返回广义向量p范数。
3 H$ g' D- ]0 ^- Z' v4 i' V' z# k1 c+ x0 I( D$ s- \; l% ~6 F: ?
n = norm(X)返回矩阵X的2范数或最大奇异值,其近似为max(svd(X))。% L9 h, T8 U: H. }
# V8 K- X: P+ j0 D: A
n = norm(X,p)返回矩阵X的p范数,其中p为1,2或Inf:
+ r; k* v# u8 U2 l7 \. Y+ Q4 {# R9 s# {8 E6 @: K8 L
  • 如果p = 1,则n是矩阵的最大绝对列和。
  • 如果p = 2,则n近似为max(svd(X))。 这相当于norm(X)。
  • 如果p = Inf,那么n是矩阵的最大绝对行和。
    9 j# Y# W2 _4 k$ \8 h
" `" j. `$ M5 B$ _: Gn = norm(X,'fro')返回矩阵X的Frobenius范数。3 x' w' w7 B6 B% Z2 Z
. _0 H( n  O. x% ~, e' b
有关范数的基础知识,见上篇文章:MATLAB必备的范数的基础知识
- W4 Z( D& E( }9 L$ N, ^8 v6 H/ _% `0 a: J" ^
下面举例说明:7 o# l6 x5 j5 P' m7 j9 y
  A! a) ~# u* @- e6 ?
Vector Magnitude(向量幅度)
1 Z" ]4 Q- p* Q, a! d" I2 I2 n  M- a' \& V& ~/ l
  • %Create a vector and calculate the magnitude.
  • v = [1 -2 3];
  • n = norm(v)
  • % n = 3.7417/ f" Z" D: v6 `; d9 Z
7 V# |$ E1 J' D- |' ?8 Q6 ~  B$ U7 S( y( V' L, p' y* t
1-Norm of Vector
4 b- [4 i& {: y+ x" Y  c- c4 u' {8 T- X$ O: J+ n' @
  • clc
  • clear
  • close all
  • % Calculate the 1-norm of a vector, which is the sum of the element magnitudes.
  • X = [-2 3 -1];
  • n = norm(X,1)
  • % n = 68 m3 h2 e8 i/ B+ }. E+ b
% p# H* u0 F* }Euclidean Distance Between Two Points
" v/ T) }+ x- r- W
9 A/ X2 E# U1 v, H0 J; [
  • clc
  • clear
  • close all
  • % Calculate the distance between two points as the norm of the difference between the vector elements.
  • % Create two vectors representing the (x,y) coordinates for two points on the Euclidean plane.
  • a = [0 3];
  • b = [-2 1];
  • % Use norm to calculate the distance between the points.
  • d = norm(b-a)8 V2 [! G0 Y* t
8 J8 ?! g" A- X" C, vd =8 [# Z9 \5 X6 Q
- f' `1 K) p2 N9 f/ E
    2.82841 Y+ o5 m1 j& }! `8 L
* w$ z! Q# |& n8 B; A- M5 l几何上,两点之间的距离:9 Q5 [, k& Z1 u
5 \+ `) N2 S, x4 ?! q+ h
7 S% \2 c- n; u  ^) |8 `0 R5 A% V' v
8 D# S% R1 g9 X2 C0 k
  W3 k* b( G2 o; u# l, s4 U5 {2-Norm of Matrix4 G2 R* g! [' U) r/ n
  s+ G; k/ i0 m
  • clc
  • clear
  • close all
  • % Calculate the 2-norm of a matrix, which is the largest singular value.
  • X = [2 0 1;-1 1 0;-3 3 0];
  • n = norm(X)
  • % n = 4.7234) T% X/ ^& P! C3 ^' X
  ' L& m. z# j" I$ Y4 K, S1 m4 a7 R
Frobenius Norm of Sparse Matrix
0 C% p; M0 J( u9 P4 ?6 M5 F" L. y3 {- P% f2 l5 z0 d
: z# `7 u* o+ y1 J" P- N
  • clc
  • clear
  • close all
  • % 使用'fro'计算稀疏矩阵的Frobenius范数,该范数计算列向量的2范数S(:)。
  • S = sparse(1:25,1:25,1);
  • n = norm(S,'fro')
  • % n = 5
    ; m& K& V% f/ E
5 _- Z- r7 S# `' Q+ ?
- y: }# ?/ c7 d
% g$ k- f, F( @: ]. @. H2 t
GMT+8, 2025-10-30 10:03 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
