查看: 515|回复: 1
如何做BTU回流炉的Rail position Calibrate
发表于 2019-12-23 10:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 f& D  T1 i- ?# C$ X: P6 m- y3 E3 t
Rail position Calibrate ⒈ 打开菜单Position control →Manual模式 + x- w. }3 a. w
⒉ Increase conveyor → 一直到Home position,Home position sensor感应到后轨道会自动停转
& b' d5 }. l2 J4 A⒊ 用卡尺测量此时轨道宽度 → 把测量值输入“Home position”中(一般情况下这个值是没有多少变化的,一般不需重新测量) ( u$ T+ m# X; ^$ v; g3 B8 {' v
⒌ Decrease conveyor,减少宽度不能碰到Limit Switch。 → Stop 停在一个比较合适的宽度位置 4 d5 r, m; g/ p5 I) u
⒍ Measure current position width → Input current 输入测量的宽度值 9 ?8 l2 v& T# C+ H; y% |
⒎ Save
/ a% l4 t2 g# X% v: \⒏ 点击“Pulses per unit ”后系统会自动计算出宽度调节单位 + {0 ^+ w6 ^2 I" [, v; U* `1 ~9 ^3 E
⒐ Save
# c  C0 v9 w* y& b⒑ Increase conveyor width 一直到Home Position
: \  W* _% [$ {0 R⒒ Position control → 改为Automatic 模式 9 t2 V% x8 r+ x% W5 V% B! }: j( N( r
⒓ Save 退出。
0 V: {/ h1 p# R( ^  P$ V; ]注意:测量宽度时要先Stop conveyor 以便于测量,测完之后在Start conveyor 。
2 p* j1 M& l6 X$ h) w
/ e- J3 h% T( _# |6 n9 ~
! c- f- y1 B1 J8 @5 o+ {
GMT+8, 2025-9-28 15:48 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
