查看: 1533|回复: 2
华腾微电子高速PCB 基础理论及内存仿真技术的讨论与错误整理
发表于 2008-3-20 15:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原文:因为在高频下,信号波长很小,如果接地线的长度接近λ/4 的时候,接地处会形成短路,反射系数为-1,信号会反射回来,达不到接地效果,所以,对于高频电路,我们不提倡使用单点接地方式而使用多点接地方式。
1 y% L2 F% }! r错误解析:线的长度接近λ/4 的时候,接地处应该是会形成开路吧,短路的话何来反射呢?这个是射频中的知识,即当走线的长度接近λ/4 的时候,那么原来开路的地方变为短路,短路的地方变为开路。( L5 u4 J& b# G+ u0 ^
不对之处还请大家指正。
 楼主| 发表于 2008-3-21 13:13 | 只看该作者
原帖由 xhymsg 于 2008-3-20 15:33 发表 3 @$ F  ^0 `+ c% H6 [
原文:因为在高频下,信号波长很小,如果接地线的长度接近λ/4 的时候,接地处会形成短路,反射系数为-1,信号会反射回来,达不到接地效果,所以,对于高频电路,我们不提倡使用单点接地方式而使用多点接地方式。! |7 m- ]; m# Y3 S4 v9 Z
错 ...
5 I# a6 \1 ~8 |& A为什么没有朋友讨论阿,都没看这本书吗?是这里的朋友推荐的阿
发表于 2009-6-12 15:35 | 只看该作者
对地短路反射系数为-10 T) e2 m( l" X0 a' |  r
对地开路反射系数是1
- Z. d0 U0 d1 `4 W3 P4 `. r- b1 k原文没有错' }, j" L/ C2 a( z* h
接地了就是短路啊,只是由于线太长引起反射而没有起到良好的接地短路的效果
GMT+8, 2025-7-18 05:14 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
