查看: 404|回复: 1
可调电容在82机贴片
发表于 2019-12-20 13:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可调电容在82机贴片
6 B) d, l1 P( @! ^. m0 N$ N# b! B, i% Q0 t
可调电容可以在82机贴片(以前是手加料)
9 I/ f) W5 f! h3 e3 {& G/ O( D7 A! d) y
7 }3 T9 _/ L1 N8 ~  z4.5 × 3.2MM的可调电容,其上表面有一圆形凸起,凸起处的正中是十字槽,这样的形状是不能与吸嘴平面很好配合的,唯一可以利用的是圆形凸起的表面和十字槽底部的平面。研究的结果,可以在82机装贴,必须具备如下条件:
6 R8 x7 w6 ?* a. K( D! }' \+ a1 校正飞达中心。 0 `' [- n9 M( H# ]$ ]" K, m2 C+ w
2 校正飞达输送杆的下限为58.6--58.8MM。 5 ?  \7 d% p  v- M3 V
3 选择2号吸嘴。 ; S' t  @0 {$ w( Z* {
4 PICK-UP GAP为0.5MM。 ' y9 z6 {$ q( L/ r
5 选择轮廓识别,识别代码为57或58,放大倍数为2。
$ e: v$ b" j: Z2 |: N6 吸附速度和装贴速度都在90以下。(即大于0.25秒) ; Z- k8 R& H  ^6 ?
# V5 C! h9 M( f- \' y" J
7 c2 ?) p+ J& ~. r7 Y说明:
% ], i3 n% l8 S! g9 a! M- p/ P7 k4 Z1、82机的6种吸嘴之中,4号吸嘴是圆弧面,用于吸附圆 柱表面;3号吸嘴的孔径太大,会卡住可调电容圆形凸起的外缘;1号吸嘴会卡在十字槽中;5号吸嘴与圆形凸起的表面配合时,十字槽露出太多;只有2号吸嘴可吸附圆形凸起的表面,6号吸嘴可吸附十字槽底部的平面。
2 {3 l% ]7 m' r2、6号吸嘴的吸力太小,适合吸附1.0X0.5MM的元件。吸 4.5 × 3.2MM的可调电容时,吸附丢弃率非常高;而且,由于1号吸嘴与其相距太近,无论选择四角识别还是轮廓识别,其图像都会受到1号吸嘴的影响,所以,识别丢弃率非常高。
9 M3 ?: b. ~/ I3、2号吸嘴可吸附圆形凸起的表面,虽然有露气,还是可以稳定吸附,且图像不会受到其它吸嘴的影响。 ' l' U* Q" x- k$ D6 {
4、因可调电容图像轮廓不规则,宜采用识别代码为57或58的轮廓识别。采用其它识别代码,无论选择四角识别还是轮廓识别,都易出现特别代码错误。
0 G4 c5 R! |' W4 U+ F2 b' v9 Z5、该可调电容装机时,要指定飞达,并要经常检查丢弃情况。
0 f' j  b# i/ h* H% B, P% O  j9 q# v. W
, T3 d. q$ ^& B* X' G, u% z
GMT+8, 2025-9-28 21:23 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
