本帖最后由 Taio 于 2019-12-20 13:39 编辑 , T- X, x5 `+ W( b) q" `8 i/ F! O
3 i( J" R: ]1 t% N+ PHEAD不回原点分析处理(松下CM82C-ME) 2 \4 ^2 M& ~; a2 ?6 ?' x; j1 J, Z+ r
y/ V6 C+ G' u; L" D$ N5 v. [
% b; O5 U- o6 L% q" m一、现象: 松下CM82C-ME在运行过程中,经常发生HEAD不回原点的故障。表象为:设备在运行过程中,突然停顿,在照相机上方,HEAD进行找原点运动。在HEAD找到原点后,设备恢复正常运行。
( H/ u5 D; H" c根据统计,大约每三块板就发生一次HEAD找原点运动,每次运动时间在5秒以上,则每班损失大约20分钟。
* G1 r8 l( i. x" c( ~; }根据今天的统计,HEAD在进行找原点运动时,有以下三种表现: + e+ w% J& @5 C/ p* N
- 在照相机上方的HEAD上,没有吸嘴伸出;屏幕显示:Head origin return (sensor).
- 在照相机上方的HEAD上,有1个吸嘴伸出;屏幕显示:Head origin return (laser)
- 在照相机上方的HEAD上,有2个吸嘴伸出;屏幕显示:Passing fault Head .7 g1 a8 M" V/ J+ C7 [( U
二、分析: 当HEAD上的当前使用吸嘴角度不正确、高度不正确或吸嘴数目不是1个时,就会发生HEAD不回原点的故障。检测这个故障的传感器有5个:吸嘴收缩位角度检测传感器、吸嘴伸出位高度检测传感器、多吸嘴伸出检测传感器、LASER检测传感器和原点检测传感器。 这5个传感器的作用如下: - 吸嘴收缩位角度检测传感器:交换吸嘴时,检测所需要的吸嘴是否转到位。若不到位,则等这个HEAD运行到原点检测传感器时,再进行找原点运动。 屏幕显示:Head origin return (sensor)
- 吸嘴伸出位高度检测传感器:当吸嘴太长或吸嘴上有零件时,就会被检测到,等这个HEAD运行到原点检测传感器时,屏幕显示:Passing fault Head。
- 多吸嘴伸出检测传感器:有多于1个吸嘴从HEAD上伸出时,就会被检测到,等这个HEAD运行到原点检测传感器时,屏幕显示:Passing fault Head。
- LASER检测传感器:检测吸嘴的高度和角度。若吸嘴的高度或角度超标,等这个HEAD运行到原点检测传感器时,屏幕显示:Head origin return (laser)。
- 原点检测传感器:用于测试HEAD回原点。
+ j* g4 G, u: g. `: j6 `8 V 三、可能的原因: - 上述5个传感器之一失灵、或传感器的线路故障。
- 上述5个传感器之一的位置错误,导致不能正确检测吸嘴的角度和高度。
- HEAD的电机故障、HEAD的控制电路板故障或SLIP RING故障,导致HEAD旋转角度不正确。
- HEAD的控制电路板的输入电压不正确、或线路故障,导致HEAD旋转角度不正确。
- LASER传感器的输入电压不正确、线路故障或其检测参数不正确,导致不能正确检测吸嘴的高度和角度。
- CPU输入到HEAD的控制信号不正确,导致HEAD旋转角度不正确。
- 吸嘴收缩机构没有将吸嘴推入,导致1个HEAD上有多个吸嘴伸出。
- 吸嘴收缩机构的撞块磨损,不能将吸嘴推入或推动了吸嘴的角度。
- 吸嘴收缩机构的电磁阀没有动作,不能将吸嘴推入。
- 吸嘴在HEAD中运行不畅,吸嘴运动失灵。
- 吸嘴伸出机构没有将吸嘴放出,导致HEAD上没有吸嘴伸出。
- 吸嘴伸出机构的电磁阀没有动作,不能将吸嘴放出。
- 吸嘴伸出机构的撞块行程不正确,不能将吸嘴放出或推动了吸嘴的角度。
- HEAD的皮带、传动机构磨损或脏污,导致HEAD旋转角度不正确。
; @' L, s$ e; ~# T; o 四、判断:我们曾经检查了5个传感器的位置,维护了16个HEAD的机械部分,可以排除这方面的原因。再根据3个错误显示,可以作如下判断: - 在照相机上方的HEAD上,没有吸嘴伸出;屏幕显示:Head origin return (sensor).。原因:吸嘴收缩机构及电磁阀有问题,没有放出吸嘴。
- 在照相机上方的HEAD上,有1个吸嘴伸出;屏幕显示:Head origin return (laser)。 原因:LASER传感器的输入电压不正确、线路故障或其检测参数不正确和HEAD控制故障,导致HEAD旋转角度不正确。
- 在照相机上方的HEAD上,有2个吸嘴伸出;屏幕显示:Passing fault Head . 原因:吸嘴伸出机构及电磁阀有问题,没有将吸嘴推入。
; I+ v3 y- ?' R! n2 ` K0 A 五、结论:我们需要维护的项目是:吸嘴收缩机构及电磁阀、吸嘴伸出机构及电磁阀、LASER传感器和HEAD控制部分。 六、修理: : T4 l7 _. b$ y$ U& B
) p4 `4 \$ W! P5 ^4 d% m
经与王飞讨论,我们做了如下修理:
1 v, L# _4 K! Z2 Y
$ S+ Y* x2 T1 ` m- g+ n1、确认吸嘴收缩机构没问题;用32MM TAPE FEEDER的电磁阀更换吸嘴收缩机构的电磁阀。
j, p+ R5 ~. ], p. d2、确认吸嘴伸出机构没问题;用-2 FEEDER打击杆的电磁阀更换吸嘴伸出机构的电磁阀。
7 j4 _3 k4 t b( ^3、LASER传感器调整:未进行该项目。
$ Q) \) K6 ~# U5 ^ \注:1. 机器上32MM TAPE FEEDER的电磁阀是闲置的,从未使用,可认为是完好的。 . `5 K: m' Y3 ^
2. 机器上-2 FEEDER打击杆的电磁阀很少用,没有甚麽问题。 . f" w' V$ ~* q# S1 c: `& n
) n y9 `1 v6 R6 z
七、结果确认:
+ t7 b, X! H7 W9 z, O: t生产第1个30块,发现1次未回原点。
- i1 A* c, \' {) l9 V生产第2个30块,发现2次未回原点。 9 d" U3 I% z$ L0 {$ n" q
生产第3个30块,发现1次未回原点。
" \/ R0 e; ?$ y根据这个结果推算,现在每班浪费时间应减少为3分钟。
6 S: z% L# J+ M2 O9 g' W, v, R" }' o1 E, f" J+ n: \
八、剩下的问题: * d: \! _ t _# ?) |% @! G
上面观察90块板,4次未回原点,都是HEAD上只有1个吸嘴落下的情况。 % v& N& ` T' _: E% o$ j6 j
在故障现象:
' u: D4 O$ E7 M“1. 在照相机上方的HEAD上,没有吸嘴伸出;屏幕显示:Head origin return (sensor). " q( Q3 l0 K/ P
2. 在照相机上方的HEAD上,有1个吸嘴伸出;屏幕显示:Head origin return (laser)
6 \+ j& y' q, O" E* z* k# C- e3. 在照相机上方的HEAD上,有2个吸嘴伸出;屏幕显示:Passing fault Head .”
2 w1 p. ^9 _. r5 w5 M' D我们排除了1、3的问题,剩下的是第2点。这一点与LASER传感器和HEAD电机的控制有关。
8 \9 {' ?. i- [2 t
5 c0 @6 p; L, C( m九、LASER传感器和HEAD的电机控制,需要进一步检查的项目: 0 `3 q6 X" X& W- {% m6 ~* L9 }) A( A
- LASER传感器的输入电压应为12V。
- LASER传感器的检测窄缝应清洁。
- 吸嘴的LASER角度应在±2度以内。
- 用1MM和3MM的量块测量,其LASER高度之差应为82脉冲。(1MM=41脉冲)
- SLIP RING的输入应为30V。
- HEAD的连接线。
- HEAD控制中继板的输出应为5.0~5.2V和31.0~33.0V。
7 p6 M+ }6 q! C# [& R
