查看: 477|回复: 1
FPC ?什么呀,没听过,快来了解一下吧!
发表于 2019-12-20 11:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
( f, F  G2 t$ d0 ^' r! b3 i什么是FPC/FFC- D( A( U1 v3 ~
4 d) J5 S- Z6 j5 E3 \
FPC
" y" O9 {0 A/ H) b3 _
+ `' N# k# \8 V, @: h; \5 j
FPC是Flexible Printed Circuit的简称,又称软性线路板、柔性印刷电路板,挠性线路板,简称软板或FPC,具有配线密度高、重量轻、厚度薄的特点.
, K& V: t, R9 Q; n" Z' d# P8 R' n7 O( F% s' D4 d  d2 q  Q$ z
主要使用在手机、笔记本电脑、PDA、数码相机、LCM等很多产品.
# q7 N4 s9 n& O" m: z  o
- i5 x2 w7 b& w4 W/ ]! \" QFPC软性印制电路是以聚酰亚胺或聚酯薄膜为基材制成的一种具有高度可靠性,绝佳的可挠性印刷电路。
' ?& Y! B$ r8 s0 I3 z% S& O/ w1 [: O0 J# E% T4 ^2 N
产品特点:
1 ^: ?' H7 i6 v1.可自由弯曲、折叠、卷绕,可在三维空间随意移动及伸缩。 % G6 [# p( q% b
2.散热性能好,可利用F-PC缩小体积。 , U1 q) t! Q1 \. \: E; C
3.实现轻量化、小型化、薄型化,从而达到元件装置和导线连接一体化。- k' C: g5 \9 I  l+ p5 P2 u% r
- F( i  z/ \; O% r+ _% e4 t
FPC应用领域 4 m& A- @' n) ^5 L9 U
MP3、MP4播放器、便携式CD播放机、家用VCD、DVD 、数码照相机、手机及手机电池、医疗、汽车及航天领域1 `7 }. k! T+ |9 K9 r
" a6 a9 m; B. t+ D, S) K- t2 DFPC成为环氧覆铜板重要品种 ( V% t0 a" H2 e5 X6 F
具有柔性功能、以环氧树脂为基材的挠性覆铜板(FPC),由于拥有特殊的功能而使用越来越广泛,正在成为环氧树脂基覆铜板的一个重要品种。但我国起步较晚有待迎头赶上。
+ o5 T+ H) H- L% O8 S2 z8 Z
( T0 K* j4 Y' V& j环氧挠性印制线路板自实现工业生产以来,至今已经历了30多年的发展历程。从20世纪70年代开始迈入了真正工业化的大生产,直至80年代后期,由于一类新的聚酰亚胺薄膜材料的问世及应用,挠性印制电路板使FPC出现了无粘接剂型的FPC(一般将其称为“二层型FPC”)。进入90年代世界上开发出与高密度电路相对应的感光性覆盖膜,使得FPC在设计方面有了较大的转变。由于新应用领域的开辟,它的产品形态的概念又发生了不小的变化,其中把它扩展到包括TAB、COB用基板的更大范围。在90年代的后半期所兴起的高密度FPC开始进入规模化的工业生产。它的电路图形急剧向更加微细程度发展,高密度FPC的市场需求量也在迅速增长。
! c# _  H7 @# `7 \2 A
4 B* G; {" p) j3 b2 V; f' W3 ?FPC也可以称为:柔性线路板7 ^+ B0 R& e9 g1 ~, Z
) A* H9 O* b6 R3 _
FFC:挠性扁平电缆:flexible flat cable (ffc)
" X9 a1 l6 c2 e. }* [6 wFFC柔性排线(Flexible Flat Cable)
0 a5 J* |  H9 f0 L制作工序:从压延机开始制作导体(镀锡铜线)导体的宽,窄和厚度根据订单的要求有所不同,制作完成导体后放入FFC设备的放线架(SPOOL DIE)上将导体放入FFC主体设备来带动经过设备后将半成品进行vision测试(检测导体的优良性)在经过裁切机(根据订单的要求裁切的长度也有所不同)经过这样一系列的繁杂程序最终生产FFC柔性扁平电缆线。因 实际操作比较困难需要长期的与这些设备接触才能达到如火纯情的地步。根据实际操作者的水平 制作出来的FFC排线优良性也有所差异。
$ `1 G( {; _1 M$ e+ l
+ ^: z" ~9 ?. }8 G/ I' u- [' L
; k/ c& u8 T- C2 n6 ?9 t9 r: V
& b6 |; O# j( T* @' ]2 A/ G# I' K+ Y6 P( @5 r0 C" J
  j% R* K; _+ e  r( Q+ r- \
GMT+8, 2025-9-10 06:40 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
