环球贴片机FlexJet_Z轴皮带更换方法,张力调整步骤
1 ^& S& s$ g6 S9 W7 u/ T# c; o4 p, C" W4 F
1、环球FlexJet贴片机 Z 轴皮带
( k3 J1 `0 P5 y: N 环球贴片机Z轴皮带有两条,分别是上Z轴皮带和下Z轴皮带。如图1示 + X+ P8 |. |5 s/ j$ m( Z
: \/ n5 K6 V4 \. {
图1 Z 轴皮带
' o) f. {" ~/ ?. T8 m! @' V+ g2、更换环球贴片机FlexJet Z 轴皮带 : R0 w* [3 E' U
2.1 步骤如下:8 P6 s6 T4 u- U7 Y+ c2 w* e- T
2.1. 1 把贴片头移到合适的位置,方便更换操作。
: R# b* i" S+ x4 p2 d6 V 2.1. 2 关机。
5 Q) x3 e( b. q. O- j' c7 b 2.1. 3 松开固定 Z 轴马达的三个螺丝(图2),用手转动Z 轴马达的本体,让两个皮带轮的距离变小。(因为Z 轴马达的本体与转轴不同心) 2.1. 4 把松弛了的旧Z 轴皮带取下。
! T9 N: a1 l6 M6 S% S4 k 2.1. 5 装上新Z 轴皮带,用手转动Z 轴马达的本体,改变两个皮带轮的距离,让新Z 轴皮带稍微张紧。6 E& {0 t+ I" F) F; A1 G. N
2.1. 6 把在第3步松开的三个螺丝轻轻上紧(只要Z 轴马达在松手后不转动即可)。
2 q" F9 Y' L/ m+ } 2.1. 7 调整 Z 轴皮带张力。. H0 Y/ |: U& Y
+ g' M( c+ O7 \* r
3、调整环球贴片机FlexJet Z 轴皮带张力 ; z: Y2 u5 Q; N" P& w
3. 1 Z 轴皮带张力的标准:(图3)
) I" g" _- f& T' ?( y0 [7 u/ ^ 3. 1. 1 上Z轴皮带:在 3 ounces 的压力下变形量0.040英寸。
/ q2 y) }) t& v1 y9 @ 3. 1. 2 下Z轴皮带:在 3 ounces 的压力下变形量0.030英寸。
: l+ L" Y2 ^$ K" i7 c( V 3.2 调整 Z 轴皮带张力的工具0 X: M" x: [% k2 e' R5 h
3.2.1 调整 上Z 轴皮带张力的工具(图4)0 k4 v$ p- d( C: [; Z1 Q
环球料号:48714801
7 l0 E( V' v1 b. p7 i2 J1 s& p 名 称:0.040 DEFLECTION (UPPER BELT) 图4 调整 上Z 轴皮带张力的工具 ! _; Q% m. E8 A, [
3.2.2 调整 下Z 轴皮带张力的工具(图5)$ Z7 e( a% \3 ]" O% Z) C5 y
环球料号:487147016 e$ a# O7 {& V" b* \
名 称:0.030 DEFLECTION (LOWER BELT) 图5 调整 下Z 轴皮带张力的工具
1 ^- D$ S! `7 P5 [/ S( O 3.3 调整步骤:; n* @4 V1 ?7 o
3.3.1 把贴片头移到合适的位置,方便调整操作。
+ ?8 }) ^! A3 J! A 3.3.2 关机,拆下贴片头的盖子。6 c/ @ i+ E0 i! ~6 n. r& K
3.3.3 松开固定 Z 轴马达的三个螺丝(图2),用手转动Z 轴马达的本体,改变两个皮带轮的距离,让皮带拉紧,保持不让Z 轴马达的本体转动。, m% _7 g. ?: h9 @# l" C
3.3.4 用调整 Z 轴皮带张力的工具来测量皮带的张力。 上Z 轴皮带张力的调整如图6,下Z 轴皮带张力的调整如图7。: ?( _2 w2 U1 z$ S/ }# {
3.3.5 调整到合适的张力: Z 轴皮带张力的工具的读数刻度与指示边对齐。锁紧松固定 Z 轴马达的三个螺丝。
( W8 d. K' F6 ^) a 3.3.6 装回贴片头的盖子。 图7 下Z 轴皮带张力的调整
5 M; V& T9 w) ^& t8 \
' R; ~4 f1 s u2 f* C; u2 k9 i9 n6 v0 O' d. |$ m! _" f
