查看: 419|回复: 1
环球贴片机主要动作过程
发表于 2019-12-19 12:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3 M$ X! Y$ `! N" _4 R) W7 @) l
1 X8 v6 m  o3 \: N! e, j% }
环球贴片机主要动作过程
6 r4 z, @+ N! n( i5 x1 v. j
    以下是环球贴片机各主要运动的动作过程,对Troubleshoot 机器故障有帮助。主要包括下面几方面:
★ 回零
★ 取料
★ 照相
★ 贴片
★ 更换吸嘴
一、贴片头回零过程。
0 ~( E5 r) _5 d( \. ~8 \: c
顺序
头回零过程中,软件执行
Sensor or s/w check
检查OTHC mirror clear sensor 是否感应到。
mirror clear sensor
theta 轴 回零。
4 S$ Y1 f3 R: v2 `: H$ F* k# q
theta 轴 旋转+270 度
+ f4 E: n, g6 M) A
z轴回零。检测z-home sensor 感应到。如果没感应到,则出现“timeout waiting for spindles up”的错误信息。
z-home sensor
z轴编码器找到零点。
/ U; F! Z- i8 j. E  }
5、UP/DOWN STOP BAR向下运动0.03英寸,
$ l- h$ ~7 @5 j
检检测Z SAFE SENSOR 感应到。spindle处于安全位置。
Z SAFE SENSOR
8
6、theta 轴 旋转-270 度。
2 s1 }" m$ M6 ^4 g; r- a& ^& P" D5 B' \
二、取料过程。
顺序
取料过程中(以gang-pick为例),软件执行
Sensor or s/w check
检查feeder是否准备好
2 [8 X, ?' {& _# z% v
检测 Z SAFE SENSOR
Z SAFE SENSOR
头移动到取料位置
' n  |& G. a. Q5 }/ T( w
Theta 旋转到取料角度(如果需要)
% g' ^3 K& |! i  `2 w* _
Z 轴马达驱动 UP/DOWN STOP BAR向下运动 , 使spindle到达安全高度。该高度由每个任务块(task block)的元件厚度和机器设定参数Board Z Clearance决定,即每个任务块的最厚的元件底部与PCB表面距离为Board Z Clearance 设定值。 Board Z Clearance默认值0.75英寸,最小值为0.5英寸。
; B/ d7 \3 J6 L) k! c: q9 R
Z-stop brake 得电,使UP/DOWN STOP BAR 停留在该高度。
+ W  Y) B/ p; s7 x4 r
各Spindle clutch 得电,Z 轴马达驱动Spindle 到向下运动。
3 N% v8 S. ]( }# V. W; n( L
8
主真空阀打开。
6 f* X( N* D. v3 ]. h/ F
9
Spindle 下降到一定高度(吸嘴与feeder距离较近),各Spindle真空打开。
, S' J; @5 `5 f1 A
10
Spindle 继续下降, Touch-Down Sensor 感应到。
Touch-Down Sensor
11
取料
) V* P8 u- e) |, P/ I, U' W
12
驱动spindle向上运动回到第5步的安全高度(Board Z Clearance)
" x1 r' i5 u. O
三、照相过程。
顺序
照相过程中(以OTHC camera 为例),软件执行
Sensor or s/w check
头移动到第一贴片位置之前,检查元件数据库参数“High Accuracy”的设定情况。
3 N* E' B, x2 K: O) p' b% d/ b) c
Z 轴马达驱动 UP/DOWN STOP BAR向下运动 , 使spindle到达扫描高度(scan height )
! Z# S8 J, b7 X4 x' }! _7 N
Mirror clucth 得电,驱动Mirror向下运动到In-range sensor 位置。
In-range sensor
发光LED 闪烁,获得元件影像。如果7个Spindle元件光度值一样,只闪烁一次,否则闪烁多次。机器按贴片顺序获得元件影像。
  i9 j$ ^- T. y. M% F
Mirror 回到 Mirror clear sensor 位置。
Mirror clear sensor
驱动spindle向上运动回到安全高度(Board Z Clearance)。
8 l& b' D1 M0 n6 t
四、贴片过程。
顺序
贴片过程中,软件执行
Sensor or s/w check
移动到贴片位置时过程中 x、y、theta 调整。
( U( T1 j! s( ^" Q, u
移动到贴片位置后,Spindle 下降到一定高度。取决于Spindle calibration 和元件厚度。
& Y( r+ e$ F+ E2 T4 G; w$ e% z
Spindle 下降过程中吹气阀打开(气腔充气,以便真空关闭时,吹气立刻起作用。
( n4 L- L0 h. X9 c  Q" S( G
下降到贴片高度后检测Touch-Down Sensor。
Touch-Down Sensor
Z提供正合适的贴片压力。
# _6 ]- X2 m+ G/ ?1 B  W
真空关闭,吹气打开。
5 V% @1 \. p5 ~: x
8 r+ q# \7 r# e0 ?9 ?8 M
8
在一个Task block 中如果还有其他贴片返回第1步,否则到第9步。
8 H. w6 e% m+ b3 Q
9
Z 轴马达驱动 UP/DOWN STOP BAR向上运动到Z-Home位置,再下降0.03英寸,到Z safe 位置。进行下个循环。
Z-Home sensor
! M% m2 [, O! v. e+ q( w2 JZ SAFE SENSOR
五、更换吸嘴过程。
顺序
更换吸嘴过程中,软件执行
Sensor or s/w check
头移动到没有吸嘴的changer(空槽),同时角度调整到换吸嘴角度。
4 U9 M0 |5 I1 h. r) @* G
Nozzle changer 上升,changer 滑动盖片打开。
Changer up sensor 感应9 o+ {  `- r; v
Changer slide closed sensor 不感应
Spindle 下降,吸嘴进入空槽。
! v" B/ ?7 j# E% G4 o
changer 滑动盖片关闭。
Changer slide closed sensor 感应
Spindle 上升到UP/DOWN STOP BAR,吸嘴已经放回changer。
+ g% Q; s6 J8 `: }% N1 j4 }8 K
再次确保changer 滑动盖片关闭
头移动到有吸嘴的changer,同时角度调整到换吸嘴角度。
/ m7 x* Q7 l% n- @
8
4 y4 [; W" o- ]$ L* o1 nChanger slide closed sensor 不感应
9
检查吸嘴配置。
; F2 I2 s3 K+ o, |
10
Spindle 下降,吸嘴装入sleeve。
Touch-Down Sensor
11
Spindle 上升,更新吸嘴配置。
; q6 A" Z5 {; {& @
12
changer 滑动盖片关闭。
13
如果换完最后的吸嘴,Changer下降。
, }  w1 D! E$ T4 \1 v否则,返回第1步更换其他吸嘴。
Changer down sensor
' L. ~* X5 C1 C) I  O
+ k  j0 X/ }2 X/ P2 k
发表于 2019-12-19 21:37 | 只看该作者
看看环球贴片机主要动作过程。
GMT+8, 2025-9-28 19:37 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
