环球贴片机FLEXJET HEAD动作过程 二、FLEXJET HEAD动作过程 (一)贴片头回零步骤 1.确定OTHC mirror clear sensor在感应灯亮的状态 2.theta轴慢速转动找到零脉冲 3. theta轴找到零脉冲后,再旋转+270度 4.检查Z轴Home sensor是否被感应,如果Z home没有被感应到,机器显示错误信息“timeout waiting for spingles up"且机器停止运行: 5. Z轴Home sensor被感应到后,再找到Z轴马达编码器的home pulse 6.up/down stop bar 运动到hard stop下方0。030英寸的位置: 7.检查Z轴Safe sensor是否在正常状态,如果经过20次相关运动,仍没有在正常状态,机器显示错误信息并停止运行 8. Z轴Safe sensor处在正常状态后,theta轴再转-270度,找到其home pulse (二)贴片头拾取步骤 1.检查FEEDER是否装好 2.X/Y轴运动到FEEDER放置区域 3.驱动Z轴到安全位置 4.Theta轴旋转到取料角度 5.Z轴马达驱动所有SPINDLES与UP/DOWN STOP到安全高度位置(该位置由当前任务块元件的高度定义) 6.由刹车保持UP/DOWN STOP在安全高度位置 7.Z轴马达开始驱动SPINDLES往下运动去取料的同时X/Y轴运动到取料位置 8.打开主真空阀开关,使所有的文氏管产生真空,见图: 9.驱动Z轴运动到FEEDER上取料的距离,在吸嘴接触元件表面前打开真空 10.监视TOUCH-DOWN SENSORS被触发的正确数量: 11.拾取元件时保持3-5毫秒 12.使SPINDLES回升到设定的安全高度 (三)识别检查步骤 1.X/Y轴开始运动到第一个没有校正的贴装位置 2.THE UP/DOWN STOP 与SPINDLES运动到扫描高度--基于任务块的元件厚度 3.驱动 MIRROR直到 IN-RANGE SENSOR被感应 4.识别元件相机的灯光闪动获得元件图象(每闪动一次时间为33毫秒).如果所有的元件亮度与型号相同,照相机灯只闪一次;如果元件亮度与型号不同,照相机灯闪7次.元件依次成相后将要被贴装 5. MIRROR返回到 CLEAR POSITION(MIRROR CLEAR SENSOR被感应) 6.移动所有SPINDLES与UP/DOWN STOP到达安全位置 附:如果选用高精度模式,贴片速度会降低 (四)元件贴装步骤 1.X,Y轴与THETA角度进行校正的同时运动到PCB焊盘位置 2.等到贴片头已达到校正位置,驱动SPINDLE朝着PCB板的方向往下运动 3.Z轴一往下走,吹气阀就被打开,致使当真空被关闭时,吹气马上能起作用 4.当得知Z轴预定值达到时,检查TOUCH-DOWN SENSOR 5.提供一个大约的Z轴贴片压力 6.关闭真空,打开吹气并保持4毫秒时间 7.SPINDLE返回到安全高度 8.如果还有元件需贴装,返回到第一步;如果没有,继续到第九步,即下一步 9.UP/DOWN STOP BAR回到HOME位置,然后再往下移动0.030英寸到达SPINDLE的安全位置.准备下一个步骤的运动 (五)吸嘴更换步骤 1.X,Y轴与THETA移动到吸嘴更换器取下吸嘴的位置 2.吸嘴更换器升上来直到UP SENSOR被感应,打开滑块直到OPEN SENSOR被感应 3.驱动SPINDLE朝下运动使吸嘴装入空的交换位置底座上 4.关闭吸嘴滑块直到滑块CLOSED SENSOR被感应 5.SPINDLE朝上运动到UP/DOWN STOP BAR(吸嘴被取走) 6.确定吸嘴塞入滑块处于关闭状态,即滑块的CLOSED SENSOR被感应 7. X,Y轴与THETA移动到吸嘴更换器安装吸嘴的位置 8. 吸嘴更换器升上来直到UP SENSOR被感应,打开滑块直到OPEN SENSOR被感应 9.检查吸嘴更换器配置数据以核实空洞 10.SPINDLE朝下运动,使头上装满吸嘴 11.SPINDLE升上来,头上的吸嘴配置数据被更新 12. 关闭吸嘴滑块直到滑块CLOSED SENSOR被感应 13.如果更换完最后一个吸嘴,吸嘴更换器降落到原来位置,此时DOWN SENSOR被感应;如果还有吸嘴需更换,返回到第“1”步。
) B0 t8 Z4 p" L* T. Y# H- o; w& ~ |
