查看: 1282|回复: 3
请教:protel中单面布线PCb版图导出到新的PCB单面板中
发表于 2009-10-7 16:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前画了一个PCB文件,pcb版使用的是双面板(导入的时候没有注意),最后使用单面布线完成了板子;现在想要改成单层板的结构,不想从头画板子,有没有比较好的方法,直接将布的线和元件导出到新的单面板上。如果不行的话,只能拿双面板去做板子,这样焊盘都是镀金的是不是太浪费了。。
0 c  [7 k  O  S6 [. N
2 C+ s5 p" o2 L期待高手解答》》
发表于 2009-10-7 21:14 | 只看该作者
此PCB图不需要改动,只要与加工厂讲是做单面板就行了。至于焊盘镀锡镀金与单、双面没关系,是根据用户要求制作的。
 楼主| 发表于 2009-10-8 16:50 | 只看该作者
2# wulin
2 _0 L) m, D/ [8 O9 t9 ?  o* _9 u. R谢谢回复,我是新手第一次制版,没有经验。( `5 @& f" t  O! Z+ g; ]1 G
, R- G0 u) [; u( e$ w问一个新手问题,一般在连接两个焊盘时,布线是不是一般比焊盘略大会好一点。还有连线时是只连接到焊盘中心即可,还是用粗一点的线包围焊盘(前提当然空间足够)
发表于 2009-10-9 16:53 | 只看该作者
布线宽度是根据其电流大小和空间选择的,条件允许选宽不选窄,电源、地线尽量宽,也可以铺铜。连线只连接到焊盘中心即可,焊盘与连线间要加粗可以加泪滴,除非特殊需要不必用粗线包焊盘。另提示前面问题:单面板都是用底层布线,如果用顶层画线不与制板厂说清楚可能会把板子做反的。
GMT+8, 2025-6-23 23:43 , Processed in 0.062500 second(s), 24 queries , Gzip On.
