查看: 1079|回复: 7
[资料下载] SSC及其测量方法
发表于 2019-12-18 10:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  扩频时钟(SSC)就是频率按一定规律变化的时钟。SSC是英文Spread Spectrum Clocking 的简称,在PC和通信行业都有广泛应用。根据傅立叶变换原理,固定频率的时钟,其频谱能量集中在基波频率上,不易通过FCCCISPRVDE等认证,而频率变化的时钟,其频谱能量被分散在一定频谱范围上,峰值能量能减小2-18dB,如图一所示。扩频方法在通信行业被用做一种信号编码的方法,这种方法原理上具有减小EMI的优势,所谓CDMACode Division Multiple Access)手机辐射小就是这个道理,因此电信运营商将CDMA称为绿色通信。扩频之后频谱的总能量没有减少,但由于FCC等规定的是电子设备发射的最大EMI不能超标,如图二所示,所以说SSC是降低EMI的有效方法。虽然EMI的减少可通过PCB布线,滤波,屏蔽等多种手段,但现在新的FFC要求PC主板能开箱通过EMI测试,通过外壳屏蔽的方法已不能满足这种要求,SSC成了降低EMI的必要手段。现在的主板芯片供应商都会支持芯片的扩频时钟功能。PCI-E,SATA,SAS,等几乎所有的高速芯片都支持SSC。当前热门的USB3.0一致性测试中更是特别强调了SSC的测量。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
: @5 A; v% C# o- @( t0 \8 _* [! ^
发表于 2019-12-27 01:39 | 只看该作者
    2025-4-2 15:10
  • 签到天数: 109 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-2-5 14:32 | 只看该作者
    谢谢楼主分享
    " ~7 ?  c; w+ a! N7 v0 B; H
    发表于 2020-3-18 21:55 | 只看该作者
    - G2 Z/ O4 K, Q5 n$ z) R3 I2 C7 _( c6 l* Q/ D! d2 f3 p
    usb3.0 ssc failed,但是EMC test passed,可能是什么情况呢
    ssc failed.png (522.23 KB, 下载次数: 0)
    GMT+8, 2025-7-20 02:53 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
