查看: 450|回复: 1
西门子震动飞达启震器的制作
发表于 2019-12-17 20:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
' m# J6 @; }( Z7 g0 c5 s0 \
西门子震动飞达启震器的制作
: f6 X6 q$ |2 Q- U
一、实施FEEDER 起振器制作计划的目的
) {3 B9 Z$ d4 r⒈ 2000年5月,我司和西门子公司开展项目合作,以提高SMT设备的效率和品质,针对我司的换TABLE的转产模式,西门子专家建议我们在备料时将管料即振动 料也备进去,这样一方面可以节约上机装料和在机调振动的时间,另一方面,由于在机器上调整振动FEEDER盖片不方便,操作员往往调不好或不调,经常造成料重叠,翻料,影响品质,降低产品直通率。
. [4 H' |3 \& x  o⒉ 实施管料备料存在的问题:西门子的振动FEEDER的起振是借助于西门子的软件来控制,脱离贴片机仅在TABLE上FEEDER不能起振,需要制作一个能脱机完成软件控制功能的接口。
- B" K0 w( y$ V    针对以上情况需求和对TABLE及FEEDER的电路分析,设备科决定进行起振器的制作。
+ r- p1 c* L* I# P) T# p# F! e二、FEEDER 起振器的功能实施
" Y: v: C0 G: z# j6 T6 s⒈振动FEEDER上有4根线和TABLE相连:   s* n( D1 M8 c" F% {2 M
①电源线(连TABLE提供的30VDC POWER) . ?  r5 H) I1 l. Q
②信号线(提供FEEDER振动的信号)
/ ]: w2 T7 ^7 ^% j4 G* Q! F③信号线(提供FEEDER停止振动的信号)
7 ^; ~; o# @9 E1 ~& R$ ~④地线 2 |+ K% j  J/ o" ]
⒉信号成分的获取
3 s  H* g. @' m0 b①首先用万用表从TABLE和FEEDER的接口处量,无论西门子软件是否触发它,都只能量出脚30VDC,脚GND。 - r! E& e4 F, q
②用示波器接到该接口,经反复调试,用西门子软件反复触发它,捕捉到FEEDER振动的信号及FEEDER停止振动的信号均为50毫秒,幅值2.5V的窄脉冲。 ) R5 y) [( \8 h9 b+ j) l
⒊功能的模拟
6 d/ n' K9 K" b4 N9 k9 C①考虑到30V DC和GND是我们可以方便的从脱机的TABLE上获得,因此决定使用30VDC和GND为起振器的电源及地。 7 x' j# d# p# R6 b% a$ e7 v8 j
②选用常用芯片C7555为时钟芯片,性能可靠且容易买到。
/ g) v6 L% h7 _  f2 g) R5 I5 f③选用常用器件7805作为电压转换器件,实现5VDC POWER 提供给C7555。
) N6 @; m. X  @6 w9 @! _④考虑到7805为发热器件,选用常开点触开关,使7805只在触发FEEDER的瞬间有输出,保证电路的稳定性和该器件的寿命。
, `" I% G( b/ E. Z6 w⑤虽然起振信号和停振信号为相同的信号,但为了简化电路,加常闭点触开关SW2,直接控制FEEDER的电源,达到停止振动的目的。 5 x! |3 n2 p' v  [
⒋功能测试
. `7 |1 p1 t8 f5 S0 V4 z( x1 K按照图C所示,连接电路,经调试和选参后,性能稳定,且器件便宜好买。
$ G" b+ ~8 }" h5 x& a  F/ m, G% P
' W& ?; G" [/ k9 h% `四、应用效果:
2 `0 z) d9 h& [1 L    起振效果良好,制作结实耐用,现有6条西门子生产线,平均每天转板45批次,平均每次转板花在上振动料,调振动量上的时间为10分钟,采用此起振器,可实现振动料的备料,平均每天可节约450分钟线,并可提高产品质量,减少IC打翻。
" z9 e$ d* G8 J, y
2 Q/ }$ d% D6 [! u& g
GMT+8, 2025-9-28 15:48 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
