查看: 1666|回复: 8
为何初始的传输线分压是负压呢?
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    发表于 2008-3-19 19:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    为何初始的传输线分压是负压呢?如何计算的呢?
    发表于 2008-3-19 22:40 | 只看该作者
    负值表示方向。
    擦汗
    2020-1-14 15:59
     楼主| 发表于 2008-3-20 18:55 | 只看该作者
    是不是因为这样的情况呢,下降沿的时候电压方向朝下   而电流方向是沿着传输线那个方向传输的
    发表于 2008-3-20 20:14 | 只看该作者
    原帖由 mengzhuhao 于 2008-3-19 19:40 发表
    ( x, z* s5 D- J! \9 P2 s& k& ^为何初始的传输线分压是负压呢?如何计算的呢?
    , `- J+ u" F' g+ j" K
    3 v5 T0 p. {1 F0 a1 @+ Y6 F
    有上冲就有下冲
    $ }1 i. @( [, m" v( \( B: u: @# K正常了
    擦汗
    2020-1-14 15:59
     楼主| 发表于 2008-3-20 20:33 | 只看该作者
    那么当是上升沿的时候 电压与电流就同向了 所以分压就是正的了0 H+ H$ E1 m6 T: |5 u4 `+ q
    应该是这样理解吧
    发表于 2008-3-21 15:24 | 只看该作者
    原帖由 mengzhuhao 于 2008-3-20 20:33 发表 ! d4 e7 v# J5 n  F
    . ~7 E6 T) l1 Z4 Z6 V0 l应该是这样理解吧
      Z9 d  k/ L8 M4 F你的图的电流箭头画反了吧
    擦汗
    2020-1-14 15:59
     楼主| 发表于 2008-3-21 18:22 | 只看该作者
    有个疑惑的地方:7 L' x0 Y( `7 }% u8 v
    就假设在传输线出分压是负压" l6 f4 S, d5 K" ?
    而源端最后是到0电平的; b; a, j3 }" _, l. S/ W$ P
    电流应该是由高电压的地方流向低电压的地方+ U; z3 R9 u' o, l  m/ V
    为何在上图中电流方向是朝左的呢?【相对于我错误理解画的那个方向】+ C* C; Q0 L% h) w  Z- e" B
    ' u$ ~# W; M5 I% g1 c- N* ?! U3 u不知道下面的理解是否整取:
    ( W+ Q7 t+ a9 Q, R$ u. S  E2 [( ?7 b! \
    ( Z0 O- G' m" _; S; o7 ~$ T在源端没开始下降沿的时候 应该从源端到整个传输网络的静态电压值都应该是稳定的3.3v吧?因为终端是开路的,所以在整个传输线上此时不会有任何电流在流动5 r, w" y( S6 q# A$ c
    # c, o, q& T# l9 E, V当源端开始进行下降沿的变换时,静态稳定的网络给波动了,这个时候应该在网络中出现了压差后网络中才能有瞬态电流产生
    / f& a' w8 m. x
    2 a5 F9 i7 n9 Z* c1 ~7 O4 ^因为最终整个网络应是0v,那么在下降期间,传输线的起始位置为了配合电压从3.3v调到0v,那么它就需要一个负的3.3v叠加上去" ]4 x1 _) k# s
    1 `+ k2 B3 t$ k7 Z0 y* v这个时候在传输线初始位置的电压是-3.3v
    7 C2 j1 z8 d( @+ L9 m) ]
    / r4 D9 ]4 ~& s' D! _- q/ ^# T那么电流方向为何不是朝右呢?
    擦汗
    2020-1-14 15:59
     楼主| 发表于 2008-3-21 18:35 | 只看该作者
    yang-99SE兄的回复比较有帮助
    ' ~3 l, U4 Y% m  q# r9 L9 x0 m
    1 L! G, P( X6 T) D) }2 h( @“(yang-99SE) 18:30:33
    . E3 @4 W! N6 w  F- l4 I5 M( p实际情况是,上升沿,驱动器给传输线的的分布容充电,下降沿是电容上存的电荐在放电,从信号的角度看,上升沿是驱动器输出正电压,下降沿输出负电压,都是与前一个稳态值叠加的.无论哪种情况,信号都是由驱动器往负载传播 ”
    发表于 2008-3-21 21:46 | 只看该作者
    原帖由 mengzhuhao 于 2008-3-21 18:35 发表 8 V1 O2 C) s0 }
    yang-99SE兄的回复比较有帮助
    / k" ^& g3 O# ~3 \0 M3 A9 v( r3 D
    4 {: a: }: C* q* g; g7 `“(yang-99SE) 18:30:33
    * K% ~% E3 Z' b+ T5 `( N* s实际情况是,上升沿,驱动器给传输线的的分布容充电,下降沿是电容上存的电荐在放电,从信号的角度看,上升沿是驱动器输出正电压,下降沿输出负电压,都 ...
    ' X: f+ r( q+ ^4 q& P同意yang-99SE,所以我说你电流反了
    GMT+8, 2025-9-11 03:37 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
