查看: 3488|回复: 10
求教:热焊盘为啥叫热焊盘,表贴封装的焊盘是热焊盘吗
发表于 2009-10-2 11:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 yq1981 于 2009-10-2 11:34 编辑 - e$ G4 i: |- v/ q$ L  E7 `. n" F% l
8 l1 v/ l! F' ?% ~
如题
发表于 2009-10-4 12:05 | 只看该作者
元件引脚穿过焊盘焊接时,若此时焊盘与大面积的覆铜连接,且伴随电流较大带来的温升,从而影响元件引脚连接的可靠程度。此种情况若采用热焊盘连接,通常为十字型的连接符号,可以很好的散热,且保证引脚焊接连接的可靠性。
发表于 2009-10-13 09:58 | 只看该作者
受教了
发表于 2009-10-13 13:32 | 只看该作者
我做的板因为电流比较大,基本不用热焊盘,生产中也没听说有什么焊接质量问题
发表于 2012-2-2 21:46 | 只看该作者
不是说十字连接符号那个焊盘是在焊东西的时候散热的吗???
发表于 2012-12-1 11:52 | 只看该作者
eda_topic 发表于 2009-10-4 12:05
5 H: w1 ~/ J. ^7 ?元件引脚穿过焊盘焊接时,若此时焊盘与大面积的覆铜连接,且伴随电流较大带来的温升,从而影响元件引脚连接 ...
0 K! E8 C& ?* h- N- f* k8 V1 G: D/ j8 M! ~. i
$ b$ u+ p5 q5 M& o2 y9 {9 f' {3 u% R- A/ ?) A
9 d; `7 M' \0 H
像这样的热焊盘,过大电流行吗?        我是做电机驱动板的,瞬间电流有可能会很大
发表于 2012-12-1 12:19 | 只看该作者
全连接在机器焊接时,应该没问题。一般做出十字形状,是考虑电烙铁焊接的吧?
发表于 2012-12-1 14:07 | 只看该作者
百度了一下:( u( f; O& P9 N5 v6 v2 m
1 p& C! r7 o! y5 I: w+ d* ^热焊盘(Thermal):在大面积的接地(电)中,常用元器件的腿与其连接,对连接腿的处理需要进行综合的考虑,就电气性能而言,元件腿的焊盘与铜面满接为好,但对元件的焊接装配就存在一些不良隐患如:①焊接需要大功率加热器。②容易造成虚焊点。所以兼顾电气性能与工艺需要,做成十字花焊盘,称之为热隔离(heat shield)俗称热焊盘(Thermal)。0 [# M% x& c8 @
: B- f3 {* |; g* W4 Z所以说表贴封装的焊盘不一定是热焊盘。4 S# W! Z/ u3 ~- ^; s- n
! l# C% e5 t; v* P4 f( j) |
发表于 2012-12-1 14:26 | 只看该作者
热焊盘就是花孔,主要是为了加工时减少散热面积,易于加工,容易吃锡。" e2 |' ~0 D# ]& q/ A* y0 [
如果是双面没有热焊盘的话,如果烙铁功率不够大的话,不容易焊接好。因为没有散热焊盘的话,烙铁的热量容易被大面积覆铜给散光。$ f9 A/ B. ^* ^3 h
# V6 t$ n7 T" n# ^6 K" r1 N+ G0 F热焊盘只有中间几根铜丝跟覆铜连接,热量不容易流失,所以焊接出来既能达到标准焊接的要求又美观。
3 W" U# M. T3 J: C" B! ]4 U9 @9 j& l5 D2 c9 I$ f2 _' L
如果没有散热焊盘的话,拆除和大面积覆铜相连的器件也很困难。烙铁温度高了,会损坏器件。温度低了,很长时间才能达到焊锡的熔点。
发表于 2012-12-1 14:27 | 只看该作者
通常热焊盘会采用十字花型和米字型
发表于 2012-12-12 17:08 | 只看该作者
谢谢啦
GMT+8, 2025-11-2 19:59 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
