查看: 5340|回复: 28
请教各位大大,图中的排阻作用
发表于 2008-3-19 16:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
入门菜鸟,请大家不吝指点,见图中红圈排阻,组值为22K,在电路中的作用是什么呢?
参与人数 1贡献 +1 收起 理由
infotech + 1 鼓励一下!
发表于 2008-3-19 19:35 | 只看该作者
22k还是22?( u( X' o/ s' Z5 A+ O( O
6 E- a  f& c0 P4 g* h+ I0 i应该是22ohm吧
发表于 2008-3-20 19:33 | 只看该作者
如果是22K,那就不明白有什么作用;$ H) m; }0 F- m
如果是22R,那基本上就没啥作用!
 楼主| 发表于 2008-3-20 21:56 | 只看该作者
如果是33R呢,有什么作用呢,谢谢各位大大
发表于 2008-3-21 09:22 | 只看该作者
原帖由 kikiki12345 于 2008-3-20 21:56 发表 - w' A( Q' q  @0 [: R9 H
0 V9 X1 T/ Z- F: @
5 w! j2 H' ^; u2 L) [# a
应该是平缓上下降沿,防过冲用的,理论上我就搞不清楚了(希望高手解答下哦)
8 _4 I7 p* r5 }& ~4 X+ y6 o1 X: n; r+ U
一般用在内存模块和cpu之间
发表于 2008-3-21 09:25 | 只看该作者
原帖由 mikle517 于 2008-3-21 09:22 发表 6 ]: N) P( g, {/ D  v$ m
5 ~6 p3 d2 x! p7 |' [1 H! L' F
! t" ^8 l' t- n) B& Z
应该是平缓上下降沿,防过冲用的,理论上我就搞不清楚了(希望高手解答下哦) 2 n- O" I0 a7 ]' Z, q) c
8 G& F# G: n8 J( Q* @; o" c) D' W
一般用在内存模块和cpu之间
" r. t' ~- k, ~- O% w
如果是33ohm那个就叫什么匹配电阻
发表于 2008-3-21 09:30 | 只看该作者
原帖由 YYY 于 2008-3-21 09:25 发表
; K  T7 f# [, B1 [- {: L  {0 {: s5 z" j
如果是33ohm那个就叫什么匹配电阻
' k* g+ M; b6 V
1 n! M) e# V1 H  z6 Z0 Y我刚才也想这么讲的哦,因为匹配不当信号反射也会造成过冲状况' q  Z- r3 c/ Z8 I( Q
, r# u% Y' |+ w但匹配阻抗不是应该是50ohm吗?
发表于 2008-3-21 09:40 | 只看该作者
原帖由 mikle517 于 2008-3-21 09:30 发表 7 x' O7 i4 m% V8 A* P" a
! d8 H1 A4 d, b( [& ~- j
! n$ e* g: i! Q4 @. j" w
% a1 b* f7 O2 L. T' E. S- E) p- z6 m0 A7 u1 f
但匹配阻抗不是应该是50ohm吗?
" n' e- e2 o9 \5 f
阻抗匹配50ohm是一种属性,不是具体的什么电阻值,跟你用的板材、线宽大小和厚度有关系,这个是一种端接电阻改善信号质量的,上面已经说了一个作用防止反射,过冲,振玲等.
发表于 2008-3-21 10:48 | 只看该作者
: a* x0 H, ^  J- u1 S0 Y- c: p, N. q9 \3 `: v, y$ q, K4 O. A) Q# v
# R5 q' g; A" m7 W我刚才也想这么讲的哦,因为匹配不当信号反射也会造成过冲状况/ s  @0 o  ~; V6 a, i4 p
" H% {) s. k* T$ M$ d3 n8 l但匹配阻抗不是应该是50ohm吗?
& I. o- X. q' _. f( _
驱动器通常会有内阻,再加上33的匹配电阻,就差不多等于50了。
发表于 2008-3-21 11:18 | 只看该作者
LS的,我感觉不是那样理解的吧,要是电源的话那内阻是肯大的哦,不知是不是这样的
发表于 2008-3-21 11:30 | 只看该作者
原帖由 YYY 于 2008-3-21 11:18 发表 8 E9 \9 ?& D  P
. Z+ m- x7 T$ f5 {$ I9 @3 p" }
9 V9 }4 t6 x$ u9 r' [1 W9 c 电源内阻很大? 晕~
发表于 2008-3-21 11:39 | 只看该作者
不好意思好像记错了
13#
发表于 2008-4-18 09:35 | 只看该作者
应该为地址总线的源端串行阻抗匹配电阻。
14#
发表于 2008-4-19 13:03 | 只看该作者
还可以当开关用
15#
发表于 2008-4-22 17:25 | 只看该作者
高速总线阻抗匹配用的,降低信号反射。
7 F0 i' [/ D. t! o8 L一般器件的输出端口输出阻抗比较低,所以为了匹配传输线的特性阻抗,在源端采用串联匹配的方式,通过一个串联小电阻使得总的输出阻抗与传输线阻抗匹配。' `" J1 ^. M- C
大多数情况下使用33欧的串联匹配电阻是因为一般器件输出阻抗为10多欧,而传输线特征阻抗为50欧。9 T2 X- ^0 ]) m, I0 p( ]" _1 E
22欧,那可能该器件的输出阻抗稍微大一点,20多欧吧。
GMT+8, 2025-9-10 21:46 , Processed in 0.156250 second(s), 32 queries , Gzip On.
