CAM350 Analysis菜单 $ t& Q6 R) i+ n8 l$ }% ~8 [2 z. K/ S3 i: N
1. Analysis:对于与电性能的相关检测先生成网络再制作。
4 [- l' v6 v) t+ J' [; U2. Acid traps:分析查找弯角距离太小或角度小于要求值的铜线。
9 H# i. } K( n3 d! j; D3. Copper slivers:文件中的残铜。
" A b5 [) E9 r! s j4. Mask slivers:文件中的阻焊碎片。 ) f/ ?# c7 V$ j
5. Find solder bridges:检测阻焊桥。
, C2 L( S0 q4 A5 q6. Find starved thermals:测试热焊盘的开口宽度。 8 M9 g x2 Y5 C N
7. Silk to solder spacing:检测丝印至线路的间距。
& e/ B1 o; H9 X, T6 `7 o/ n: X; I8. Drc:设计规范检查。
, E, [( o' C, l2 a* F( p: T8 H* ` 该指令在检测中使用较多,主要可作为线距、盘距、线距盘、各焊盘外径及空盘相对应等检测项目,以支持CAM的主要工作。 7 a; C6 q/ x4 |' _/ N& V
9. Check Net:网络测试。主要用于针对当前图形与原生成的网络做开路检测,即两层不在同一网络的plane层不同时为热焊盘确保不短路。
* S) J& x' Q9 b& E10. Copper area:铜皮面积。 ) z" B" F6 S& U8 ?- g$ c
11. Compare layers:层比较。用于文件自检。
3 ?( A! \9 K+ R1 t* d12. Check mill:检测铣边。检测外形补偿与实际宽度或弧度是否有冲突。
W! _+ f* s5 `& z) `- H1 V" Q: d$ p13. Check dirll:检测钻孔。检测有无重孔、叠孔、孔距离。
) V. ]5 B- ?" `, E |
