查看: 455|回复: 3
[Allegro15.5][2层]用Q2403做的GPRS_ONE车载定位系统(Atmega64+Q2403+USB)原...
发表于 2019-12-16 18:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
& C% C+ o2 t5 E% O7 f4 O0 T  j" M, N) C2 R* p0 c
8 A; q! B9 W/ G8 F- T! y1 Z9 e& {
[allegro15.5][2层]用Q2403做的GPRS_ONE车载定位系统(Atmega64+Q2403+USB)原理图和pcb文件
$ C/ X: S' C* T4 t( W
文件描述:
8 j  g- v" N# h( j, J+ o6 k# p
1. 作品用途:用Q2403做的GPRS_ONE车载定位系统
2. 软件版本:allegro16.3
3. 层数:2层
4. 用到的主要芯片:Atmega64+Q2403+USB
5. PCB尺寸:51*73 mm
, g8 b3 X8 q1 ~" j: T2 t
作品截图如下:
8 g4 _2 k* {6 R9 z) ]# W9 L
顶层截图:
. n6 @- [) ~) E! S
底层截图:
  w5 P" V$ X& x& z6 r: I( @4 E2 ]6 z
0 V3 z: K! F$ Z: N
8 n- C: n: l0 F0 }5 l
全层截图:
$ ]; ~8 H2 _6 Z. ~
6 }2 u$ y, A# p: h
6 G$ l$ L# p+ U1 w0 I2 ^2 k7 @0 n% f
BOM:
Bill of Material Report (Condensed)
SYM_NAMECOMP_DEVICE_TYPECOMP_VALUECOMP_CLASSQUANTITYREFDES
名称类型属性类别数量位号
1N4007DIODE_1N4007_SS12SS12IC3D1; D4; D6
1N4007DIODE_1N4007_M7M7IC1D2
1N4007DIODE_1N4007_****IC1D5
3K768CRYXTAL_3K768CRY_3.768KHZ3.768KHzIC1X2
270KD07FU_270KD07_EJS0EJS0IC1FU1
0603CECAP0_0603CE_CAP0CAP0IC5C1; C11; C12; C13; C15
0603CECAP0_0603CE_104104IC4C4; C5; C6; C18
0603CECAP0_0603CE_****IC1C8
0603CECAP0_0603CE_30O30oIC1C9
0603CECAP0_0603CE_30P30pIC1C10
0603RERES0_0603RE_100K100KIC21R1; R7; R12; R15; R16; R17; R22; R24; R25; R26; R28; R29; R31; R32; R34; R37; R39; R42; R43; R44; R45
0603RERES0_0603RE_200K200KIC1R2
0603RERES0_0603RE_0R0RIC4R3; R6; R8; R38
0603RERES0_0603RE_4.7K4.7KIC1R4
0603RERES0_0603RE_1K1KIC3R5; R9; R13
0603RERES0_0603RE_10K10KIC4R14; R18; R19; R21
0603RERES0_0603RE_12K12KIC1R20
0603RERES0_0603RE_****IC6R23; R27; R30; R33; R35; R36
0603RERES0_0603RE_10R10RIC2R40; R41
1206RRES0_1206R_100K(1206)100K(1206)IC1R10
1206RRES0_1206R_2.2R(1206)2.2R(1206)IC1R11
B772PNP_B772_B772B772IC1Q3
BNCBNC_BNC_BNCBNCIC1J7
C3030W4PCON4A_C3030W4P_CON4ACON4AIC1JP1
C3030W12PCON12A_C3030W12P_CON12ACON12AIC1JP2
CA220U50VCAP1_CA220U50V_220U/50V220u/50vIC1C2
CDRH104RINDUCTOR_CDRH104R_22UH22uHIC1L1
CE3258CAP1_CE3258_****IC1C16
CE3528CAP1_CE3528_150U/16V150u/16VIC1C3
CE3528CAP1_CE3528_220U/16V220u/16VIC1C7
CE3528CAP1_CE3528_100U/16V(3258)100U/16V(3258)IC1C14
CE7343CAP1_CE7343_150U/16V150u/16VIC1C17
CXO2PXTAL_CXO2P_3.6864MHZ3.6864MHzIC1X1
GBSOIC8IRF7404_GBSOIC8_IRF7404IRF7404IC2U1; U2
GBSOIC8IC**8P_GBSOIC8_IC**8PIC**8PIC1U5
GPSS3120LEA4S_GPSS3120_S3120-SIRF3S3120-SIRF3IC1MOD2
JP2CJP2C_JP2C_JP2CJP2CIC2J1; J3
LM2576VLM2576_LM2576V_LM2576LM2576IC1U3
LQCC64ATMEGA64_LQCC64_ATMEGA64Atmega64IC1U4
MINIUSBCON5U_MINIUSB_CON5UCON5UIC1J5
OD5MM0H5MM5INDUCTOR_OD5MM0H5MM5_****IC1L2
Q2403AQ2403_Q2403A_Q2403Q2403IC1MOD1
SIMC8PINSIMK8_SIMC8PIN_SIMK8SIMK8IC1J4
SIP2MM0O8PCON8_SIP2MM0O8P_CON8CON8IC1CON1
SIP2MM0V8PCON8_SIP2MM0V8P_CON8CON8IC1CON2
SIP2MM5V4PCON4_SIP2MM5V4P_****IC1J6
SMCDIODE_SMC_SK34(SMC)SK34(SMC)IC1D3
SOCK2MM0BATTERY_SOCK2MM0_BATTERYBATTERYIC1BATT1
SOCK2MM0CON2_SOCK2MM0_****IC1J2
SOT23P5XC6019B302MR_SOT23P5_XC6019B302XC6019B302MRIC1U6
SOT23V123PNP_SOT23V123_2A62A6IC1Q1
SOT23V123PNP_SOT23V123_2AT2ATIC1Q2
SOT23V123NPN_SOT23V123_TIA84TIA84IC7Q4; Q5; Q7; Q9; Q10; Q12; Q13
SOT23V123NPN_SOT23V123_2N39042N3904IC2Q6; Q8
SOT23V123XC6203_0_SOT23V123_MAX809SXRMAX809SXRIC1U7
SW6PSW6_0_SW6P_SW6SW6IC1S1
TESTTP_TEST_TPTPIC6TP1; TP2; TP3; TP4; TP5; TP6
TP0715JP2C_TP0715_JP2CJP2CIC1J8
附件:
原理图和PCB文件如下:0 |; _3 ]0 e3 C. X' z
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
; n4 W$ n" |# ^
    2021-10-7 15:37
  • 签到天数: 44 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2019-12-16 22:04 | 只看该作者
    谢谢分享
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-7-20 15:48 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
