查看: 472|回复: 1
波峰焊技术标准_图文
    2019-11-19 15:19
    发表于 2019-12-16 15:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    波峰焊技术标准- R8 w; R2 v4 m/ F! O
    一、( S4 a6 B2 t4 x# V4 S$ s% ]
    仪器设备简述:# k% M4 Y8 l, c9 }8 r  X
    1)
    1 k, z' j- k7 R- {1 o用途:
    4 F9 q# k5 M1 C9 J适用于本公司需要大批量进行大面积单面焊接的机板。
      _5 P. Y4 T1 a; z工作环境:
    ( k, x  U2 X! ?& W' `( E. `  J1), ]6 A- e' P4 g: x2 S& P& h
    环境温度: 22-28 摄氏度
    " e" F7 g. L8 L1 y6 d- L0 G9 A+ D' N" b2)
    ! T" u5 G) _" e8 b4 a相对湿度: 40%-60%RH
    , e- p# C; k+ Z; t. D3)5 M8 g  l. l0 c% }' U
    干扰源:无+ l# r2 P: t% i
    4)' ~& \( c9 |  e$ B+ [
    其他要求: (主要是气压、 电源、接地、信号线等特殊要求)0 q. C; I( ^: Q3 `: M
    三、5 }0 E' M) h' z1 X1 ]
    设备技术参数;2 K6 ]- g2 x5 s$ q- G. n* F) i5 g' P1 w
    外形尺寸: 3000mrK 1350 mnK 1550 mm;
    2 W9 R# @0 L8 |* o2 y* p  M工作电源: 3相5线制 380V;- z5 d( y+ \1 C7 j/ s! K+ f
    启动功率:28KW ;3 a/ t$ F$ t% D
    正常工作功率:12KW ;& ]4 |7 F+ A  X0 i+ ?
    气源:4-7kg/cm2 12.5L/min
    ; d: |8 G& _1 |0 l5 ^. T预热器发热丝: 110V 4.4KW X 2;
    6 d; k2 |% c$ i5 J5 k$ H6 o# }热升温时间:15min左右(设定温度:150°C) ;# ]' J9 ?7 Z9 a) p' c
    预热区长度:1800mm ;9 Z7 u2 }$ z6 C9 X0 f
    预热区数量:3;5 ~. m, J8 N) R" I8 X. W8 z( p5 W
    预热温度:室温~ 200°C;' R% ?: O( A; |/ W5 |
    锡炉发热管功率: 220V 1.0KW X 10;
    ; A' l2 |8 `7 u; Y锡炉容量:300kg ;
    6 }; I& w, E3 Z锡炉温度:室温~350°C;5 P; q: O$ {( Z5 E% q6 b
    波峰马达:1/2PX 2 3P, 220V ;7 X7 p1 t$ k/ U6 Q. v$ w
    调速方式:无级变频电子调速;% ^% Z7 G! L0 W2 [( C
    锡炉升温时间: 90min 左右(设定温度: 260C) ;
    ; b$ r, R% J2 F. A& I4 S. cPCB宽度: 50- 350mm ;8 r. v7 O6 o6 J& w  I5 h, |
    PCB运输高度:760士10mm
    + l% K+ Q& N8 |! yPCB运输速度:0-1.8m/min ;3 d5 M5 }  F  e! k: P4 Q8 f2 ^
    传输马达功率:3C 220V 90W;
    0 J& t. ]$ D4 ]; G9 \调速方式:无级变频调速;
    : {2 l) G; w& R5 Z) |助焊剂容量: Max5.2L ;
    5 S- Q7 z( j* K- X4 x, q喷雾气压: 0.25MPA ~ 0.4MPA ;$ G1 P5 W0 W& M
    冷却风扇: 220V 40W;
      o  O- u+ w1 Q0 p" ^7 H洗爪马达:220V 10W;- Z4 b# ^7 a: W% t7 @
    抽风管直径:200mm。- w; B3 q0 q! S- b
    控温方式:工业电脑 控温
    9 [0 w: ~6 @3 r- ?. P! a& D& B1 X  U$ B
    ! l- L/ O/ q" e# Z9 q
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    % T, p; s2 f5 ^% n; U! G% h. _3 r$ `- S& R
    发表于 2019-12-16 18:37 | 只看该作者
    顶一下楼主
    GMT+8, 2025-9-28 21:48 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
