查看: 508|回复: 1
[PADS9.5][2层板]旋转LED+STC12C5A60XX+RPM7238+12MHz_3225
发表于 2019-12-16 15:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
作品名:[pads9.5][2层板]旋转LED+STC12C5A60XX+RPM7238+12MHz_3225
. O' S* R6 ~* q9 P  Z7 _; [
文件描述
1. 作品功能:旋转LED
2. 软件版本:pads9.5
3. 层数:2层板
4. 用到的主要芯片/接口:STC12C5A60XX+RPM7238+12MHz_3225
5. PCB板尺寸:100mm*92mm
. r3 j7 ~' N7 O
顶层
8 W- W6 o" B; E0 D0 \5 e0 {
底层
1 B; i  }0 E7 x; d5 e. R5 \
全层
3 [; _1 t' c3 N2 c% q
1 |- G" N, q6 ^5 y! W
6 Q3 ^, S/ z9 x+ k; I+ K
  Z; L6 a9 _  }. Q
4 ~7 @  n* P4 V/ z( o/ @( a) C7 v; B
BOM+ H! b$ y1 a& ]
REFDES
COMP_DEVICE_TYPE
COMP_VALUE
位号
类型
属性
C5C04026pF
C5-C04026pF
C6C04026pF
C6-C04026pF
C8C04021uF SMD 0402
C8-C04021uF SMD 0402
C9CC040220pF
C9-CC040220pF
C10CC040220pF
C10-CC040220pF
D15054RGB_O/E_LED1SA1010VGB01MB01
D1-5054RGB_O/E_LED1SA1010VGB01MB01
D25054RGB_O/E_LED1SA1010VGB01MB01
D2-5054RGB_O/E_LED1SA1010VGB01MB01
D35054RGB_O/E_LED1SA1010VGB01MB01
D3-5054RGB_O/E_LED1SA1010VGB01MB01
D45054RGB_O/E_LED1SA1010VGB01MB01
D4-5054RGB_O/E_LED1SA1010VGB01MB01
D55054RGB_O/E_LED1SA1010VGB01MB01
D5-5054RGB_O/E_LED1SA1010VGB01MB01
D215054RGB_O/E_LED1SA1010VGB01MB01
D21-5054RGB_O/E_LED1SA1010VGB01MB01
D225054RGB_O/E_LED1SA1010VGB01MB01
D22-5054RGB_O/E_LED1SA1010VGB01MB01
D235054RGB_O/E_LED1SA1010VGB01MB01
D23-5054RGB_O/E_LED1SA1010VGB01MB01
D245054RGB_O/E_LED1SA1010VGB01MB01
D24-5054RGB_O/E_LED1SA1010VGB01MB01
D255054RGB_O/E_LED1SA1010VGB01MB01
D25-5054RGB_O/E_LED1SA1010VGB01MB01
D265054RGB_O/E_LED1SA1010VGB01MB01
D26-5054RGB_O/E_LED1SA1010VGB01MB01
D275054RGB_O/E_LED1SA1010VGB01MB01
D27-5054RGB_O/E_LED1SA1010VGB01MB01
D285054RGB_O/E_LED1SA1010VGB01MB01
D28-5054RGB_O/E_LED1SA1010VGB01MB01
D295054RGB_O/E_LED1SA1010VGB01MB01
D29-5054RGB_O/E_LED1SA1010VGB01MB01
D305054RGB_O/E_LED1SA1010VGB01MB01
D30-5054RGB_O/E_LED1SA1010VGB01MB01
D315054RGB_O/E_LED1SA1010VGB01MB01
D31-5054RGB_O/E_LED1SA1010VGB01MB01
D325054RGB_O/E_LED1SA1010VGB01MB01
D32-5054RGB_O/E_LED1SA1010VGB01MB01
D335054RGB_O/E_LED1SA1010VGB01MB01
D33-5054RGB_O/E_LED1SA1010VGB01MB01
D345054RGB_O/E_LED1SA1010VGB01MB01
D34-5054RGB_O/E_LED1SA1010VGB01MB01
D355054RGB_O/E_LED1SA1010VGB01MB01
D35-5054RGB_O/E_LED1SA1010VGB01MB01
J1CON\2\2.0MM\90
J1-CON\2\2.0MM\90
J2CON\2\2.0MM\90
J2-CON\2\2.0MM\90
J3PAD12X0.5
J3-PAD12X0.5
J4PAD12X0.5
J4-PAD12X0.5
J5PAD12X0.5
J5-PAD12X0.5
J6PAD12X0.5
J6-PAD12X0.5
J7PAD12X0.5
J7-PAD12X0.5
J8CON\2\2.0MM\90
J8-CON\2\2.0MM\90
J9PAD12X0.5
J43PAD12X0.5
J43-PAD12X0.5
J43-2PAD12X0.5
J43-2-PAD12X0.5
R1RC04021M_0402
R1-RC04021M_0402
R2RC040210k
R2-RC040210k
R3RC040210k
R3-RC040210k
R4RC040210K
R4-RC040210K
R5RC04021k 0402
R5-RC04021k 0402
R6R0603RES2
R15RC04021K_0402
R15-RC04021K_0402
S1R88KEY
S1-R88KEY
S2SW6P
S2-SW6P
U1LQFP48USTC12C5A60XX_48P
U1-LQFP48USTC12C5A60XX_48P
U2RPM7238RPM7238-H5R DIP
U2-RPM7238RPM7238-H5R DIP
U3SOP8
U3-SOP8
U4SO20WB
U4-SO20WB
X1CRY\SMD\3.2X1.532.768KHz
X1-CRY\SMD\3.2X1.532.768KHz
X2XTAL\322512MHz_3225
X2-XTAL\322512MHz_3225
* |% t- L) @, \; w3 c
/ s: k( l+ J" E% p- ^
3 |: d9 u% w4 Y" m2 s( o
附件:
原理图和PCB文件如下:
% n. X( `$ ~. c: J: S  [6 q
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
( |& q$ i* K6 W$ C- Z" |
4 T/ I. y1 {# u' |3 d" `1 g. J- R6 ]
% k& v& I: B, m2 s( S4 V, ~9 P  f, ~, q, p* k! ~" a$ H
GMT+8, 2025-7-20 15:06 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
