查看: 450|回复: 1
新西门子与旧西门子贴片机比较
发表于 2019-12-16 15:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
+ g4 v! A1 t) n6 _
新西门子与旧西门子贴片机比较 - f2 J, S7 Q# y5 a
" U4 b3 _" N6 ^7 h
0 P# w- {" M9 w' {3 T1、吸嘴型号改变,老线 711 713 714 715 717。。。
2 R8 G, F( A. p) P. E( v新线 911 913 914 915 917 。。。
( q# ]* s" Y. G  \. s
! p2 f& J4 v4 n新线还使用904 吸嘴。 5 O  p: R) w0 l) H' F$ z
2 w0 }! h; n: C
另:935、937等(中间数字为3)为防静电吸嘴,区别是吸嘴上多一圈蓝色色环,同时吸嘴开口也有改变,可代替915、917使用,但在吸嘴软件配置上也要做相应的更改,不能用915、917的软件配置来使用935与937吸嘴。
6 h; B) u0 @/ ^- J6 \3 Q+ Y' |# L1 [( Q" p. Y; c
* ^# |' m$ I3 t8 k7 B- f0 u4 b2 B2、新机型为80S25HM或80F5HM ,HM 指HEAD MOUDLE,意为可上6个SEGMENT 或12个SEGMENT 的头。80S25HM使用502软件,80F5HM使用406软件,LC 使用502软件,其中SC 502软件界面改变较大。
, {; b( J: V( \) [# F
* a. G; O* c# u5 V3 _  G) o( j. }" p  q4 ~0 M' H% X. v! V0 H
3、新西门子X、Y、STAR 马达改为交流马达,用手转动时STAR马达一定要将伺服开关关掉,当转动STAR马达后再开时,有时马达会抖动的厉害,此时需将安全盖打开,用手扶住马达,不让它抖动,直到马达抖动不厉害为至。 ( Q6 w  R+ k$ R
+ e+ G9 Z$ U$ t' c3 C6 {4 T. v$ X; W6 h  c/ c$ m! Q7 P! H
4、LC 更新为502软件后,WPC 坐标系统改变,具体可到机器上看WPC上的标识。影响是TRAY 的数据变了,与老线不兼容。整个机器的坐标系将LOC1与LOC2 合并,不再定义LOC2区,另在LC 的 FEEDER 编辑中可双击TRAY 区域,直接进入TRAY 盘编辑。 6 }! g; a' a! t( e
' S( |* s; i. T' t4 l' D2 v& S
, K$ S; d* l  ^
5、气动TABLE 换上后要用手压一下,看是否放平稳,换完TABLE 后将气管拆下。
0 J. _4 n0 M) T5 m; z- j( S- Y! f& `+ [3 c& ]) \, b7 V; U
3 H3 ~5 ~' H$ U, S# A/ f4 z6 k' k& P6、真空发生器改进,真空值比老线有所提高,大喷嘴结构有变化,同时增加了两个O-RING 做密封。真空值比老线提高大概为50左右,飞料有改善。 ; Q" s8 ^! r2 z2 Y3 w
) z1 P8 ?& d; D% ]3 C
. _6 F+ y3 M! r5 y$ y. E! S% s2 K7、SLEEVE 有改进,卡吸嘴的O-RING 用滚珠代替,据说稳定性提高了,可贴0201的料。
- V, V4 M% i( w0 S* b
5 [; |1 c7 o6 E0 }- f! G$ o  a5 U8 `$ ]' {
8、RV-HEAD的半个头用4个螺钉固定(非三个),拆头要使用3MM的T型内六角。头板改动较大。SC502软件的各控制卡芯片可直接在软件中下载程序(SITEST中,我们没有此权限 ),目前已发现2台80S25HM的头板EPROM 软件不正确,但关机重开又会将软件自动下载正确,估计是软件设置有问题。
: ?4 I* e( C+ L7 p; o( U1 P# ]2 ~5 s
% b/ q! E# K5 L8 O+ X+ @# g- v+ L6 a- f, ~& \
9 、切刀改为汽缸驱动的方式,目前汽缸运动时会有振动,导致一金属片发出喀嗒喀嗒声音。不会影响生产与机器,西门子会为我们解决。 1 Y. V; j- S1 f/ Z$ j" h
2 A# S9 f& c) s- F# g& Y
7 }( K# d! Y; s7 ^6 k7 L
10、80S25HM 的控制方面多了一个TANSPORT CONTROLL 控制卡(控制箱的最右边),GEM 集成在软件中,只在SC上多了一个网卡,没有单独的GEM 控制器和硬盘。
2 C$ T0 x6 B' Z/ v9 I* c( i% S2 G! [, q: D9 C: x/ @
! E; B2 \: y% f9 [; u2 G: u
11、80S25HM 的NOZZLE CHANGER 改变为8个区,位置也发生的变化。 # ~% p/ I' y/ ]* Q
% Z& w+ t5 B" p! x3 E# H
; t0 a5 K7 z4 s& n# F/ A12、80F5HM没有配FC CAMERA。
7 i) j2 G, p( J; H4 d% W' X5 C% N6 n6 {3 U4 |1 {: a0 i
8 J4 @7 o* b0 q- v2 ]7 e& a7 B
13、80S25HM(502软件)做REFERNCE RUN 时OUTPUT CONVEYOR 不运动。
4 G, W0 j. W) [3 k" B+ `' {7 s! \5 z% G* ~, Q
1 g* ]% X) {& O* @14、炉前的过板机与下板机有通讯,下板机有空集板箱并置于AUTO 状态时炉前的过板机才能自动过板。 / n5 f3 W. @, U
  2 }* L4 b; Z$ C( I" H3 ^
发表于 2019-12-16 18:40 | 只看该作者
这比较深刻
GMT+8, 2025-9-28 12:00 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
